Alt 17.03.2007, 11:55   #1
BestDad55
Vater aus Leidenschaft
Benutzerbild von BestDad55
Fahrzeug: Opel Zafira B, 1.8l
Standard Anleitung Austausch Ölkühler E32 735i Kat Bj.87 ?
Hi liebe Fan-Gemeinde!
wollte mich mal umhorchen, ob jemand hier eine einigermaßen bebilderte Anleitung für den Austausch des Ölkühlers beim E32 735i Kat 7/87 hat.
Volker
Hier kann man die Geschichte meiner 7er lesen:
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=29387
BestDad55 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2007, 13:24   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Volker
Was hast du für ein Problem??? Zuerst muss der Wasserkühler raus, dann die Olschläuche ab, unten rechts aus klippsen und rechts zuerst raus, dann geht er ganz raus. Habe schon mal einen gesehen, der war am Kühler befestigt!
Gruß Reinhard
Alt 17.03.2007, 18:25   #3
flerchen
Benutzerbild von flerchen
Hi Volker,
hab das ja auch schon hintermir hier mal so aus dem Kopf heraus zusammen gefasst.
1. Kühlerzarge abnehmen
2. Viskolüfter ausbauen Achtung linksgewinde
3. alle Kühlwasser Schläche vom Kühler entfernen sind drei (Kühlwasser auffangen und entsorgen)
4. beide Ölleitungen abschrauben (auslaufendes Öl auffangen ca 100ml)
5. beide Kühlerbefestigungs Clips oben lösen
6. Kühler incl. Ölkühler nach oben herausziehen
7. Ölkühler vom Wasserkühler abnehmen
Das war es dann auch schon alle arbeiten sind vom Motorraum aus zu erledigen du mußt also das Auto nicht aufbocken.
flerchen
flerchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2007, 18:45   #4
e32addicted
Der Salzmann
Benutzerbild von e32addicted
Fahrzeug: e32-750ia 735ila 10/88 Klima
Um evtl. Misverständnissen auszuräumen, der AutomatikGetriebeÖl und Wasserkühler sind eins.
Jörn
Nachträglich verändert
FREUDE AM FAHREN!!!!!! "In Memory -Rottaler2-"
Geändert von e32addicted (17.03.2007 um 20:03 Uhr).
e32addicted ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2007, 18:55   #5
flerchen
Zitat von e32addicted Beitrag anzeigen
Um evtl. Misverständnissen auszuräumen, der Öl und Wasserkühler
sind eins, d.h. der Ölkühler kann nicht einzeln getauscht werden.
Jörn
wie was für´n E32 hast du denn na klar kann man nur den Ölkühler tauschen
Das sind zwei Teile und das ist zu 100% so
flerchen
Alt 17.03.2007, 19:07   #6
Saba
Benutzerbild von Saba
Fahrzeug: BMW e32 735i 18.12.1986 Handgeschaltet
Jörn
Nö, es sind 2 teile die zusammen gesteckt sind!
Die Servo Öl kühlung ist im Wasserkühler mit drinne, aber nicht die Getriebe kühlung!
________________________________________
Gruß aus dem Schwarzwald
Olli
Saba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2007, 19:35   #7
e32addicted
Der Salzmann
falsch!!! Das Automatiköl teilt sich den Platz mit dem Wasserkühler.
Servokühlung, na klar.
Alt 17.03.2007, 19:41   #8
Saba
Tja,hast recht!
Ölkühler unterm Wasserkühler ist Motoröl, und Wasserkühler ist Getriebeöl!!!
Alt 17.03.2007, 19:46   #9
e32addicted
Der Salzmann
Ähem, Kummerfeld fährt einen Schalter
Alt 17.03.2007, 19:47   #10
Saba
Schon Berichtigt
E32-Teile: Ölkühler für 735i KAT Bj. 7/87 BestDad55 Suche... 15 18.03.2009 10:29
E32-Teile: Kat aus 735i oder 730i BMW-Customs Suche... 0 24.09.2006 20:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:49 Uhr.
