16.03.2009, 18:59
Ersguterjunge
Fahrzeug: E65 745i (11.2003)
Was für fassung hat Standlicht, Kennzeichenbeleuchtung und Blinker?
Kann mir jemand sagen was für eine Fassung Standlicht, Kennzeichenbeleuchtung und Blinker jeweils hat?
18.03.2009, 00:04
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Fassungen ?
Standlicht: W5W
Kennzeichen: Sofitte 5W
Blinker: P21W
meinst Du sowas ?
18.03.2009, 05:30
Ersguterjunge
genau,
hat blinker versetze pins oder sind das normale?
18.03.2009, 08:56
"Dickerchen" mit Bumms
Ort: Holländischer Grenzbereich u. Ruhrpott u. Waldecker Land
Fahrzeug: e81-130i FL, Opel Insignia ST 2.0
Zitat von Klausi87
genau,
die Pins sind normal gegenüberliegend, aber am besten machste dir selbst mal die Mühe, und schaust bei deinem nach....
Bequemlichkeit ist keine Tugend
dafür aber das Profil-vernünftig-ausfüllen
Gr33tz
Ich bin auch GEGEN Rasen auf Autobahnen!! Wer soll den ganzen Scheiß denn schliesslich mähen??
Alkohol am Steuer stört mich überhaupt nicht... kann man ja abwischen!
Ich grüße nur noch gleichzeitig links und rechts mit ausgestreckten Armen. Und jeweils einem Finger
>>>154:98<<<
18.03.2009, 09:04
Fahrzeug: BMW e38 730iA
ich finde das gut wenn das hier mal jemand fragt - man hat es selbst oft, dass man so eine kleine "unwichtige" frage sich selber stellt und denkt: schau doch einfach mal im forum nach - und denn steht sowas hier wenigstens schonmal drin
18.03.2009, 09:11
HI , so sollte es sein , denn dafür ist das Forum ja da
buko12
18.03.2009, 18:17
der keinen Klapptisch hat
Fahrzeug: E38 750iL, E32 750i
Zitat von Klausi87
genau,
also die frage ist garnicht so ungerechtfertigt, es gibt nämöich 2 arten von birnen.
einmal mit gegenüberliegenden pins - das sind die klaren, wie sie früher serie waren
und einmal die mit versetzten pins, bei gelben oder chrombedampften birnen, wie man sie bei weissen oder grauen blinkergläsern braucht. diese benötigen auch einen anderen birnenhalter, den man, wenn er nicht mit den blinkern mitgeliefert wird, beim freundlichen kaufen kann.
seid mir nicht böse, aber diese dämlichen antworten von manchen leuten die selber anscheinend null ahnung haben, gehen einem langsam wirklich auf den zeiger.
es ist legitim in einem solchen forum zu fragen, wenn man etwas nicht weiss - dazu ist es ja schliesslich da.
wer als antwort nicht mehr beizusteuern hat als solch dämlichen sprüche wie guggst du nach dann siehst dus, sollte besser seine vorlaute klappe halten - sorry, aber so sehe ich das!
19.03.2009, 12:17
Ich wills mal abkürzen!
Herauszufinden, welche Birnen der TE drin verbaut hat, ist keine berechtigte Frage ans Forum, und dazu ist es auch nicht da denn da muss er seinen Hintern selbst an seinen Dicken bewegen und einfach die Birne inspizieren ! Und schon hat er die Antwort! Das Forum kann hier auch keine Antwort geben, da es nicht weiss, welche Birnen der TE verbaut hat, oder irre ich?!
Weder Bj / FL oder VFL etc sind angegeben und auch im unvollständigen Profil nicht hinterlegt ! Somit erschliesst es sich, dass TE einfach nur zu bequem ist, mehr nicht. Und für die Bequemlichkeit anderer ist das Forum nicht zuständig, wie ich finde!
Desweiteren sind in Post #2 - #5 die Antworten schon gegeben worden, alles andere war nur noch OT
btw heisst es un berechtige und nicht ungerechtfertigte Frage
Weiterhin haben auch die gelben Blinker die Birnen mit gegenüberliegenden Pins an den Birnen drin, da braucht man nur an seinem Wagen schauen, so wie ich es nämlich hatte, also stimmt deine Aussage so nicht, und solche Typen gehen einem mittlerweile auch völlig auf den Zeiger!
Ebenso ist im gleichen Schreibzug wie: "Guckstu selbst, dann siehst du", die Lösung genannt worden (auch von mir!), also frag ich mich, was du nicht richtig gelesen hast, dass du hier meinst, man solle die vorlaute Klappe halten.
Erst lesen, dann nochmal lesen, versuchen die Antworten zu verstehen und dann aufs Knöpfchen drücken....
Rubin schrieb:
Ihr habt alle Teils ein Affen. Denn die Antworten, welche Birnen wo verbaut sind, habe ich schon selbst min. 3x eingestellt.
Also sind viel zu viele Such-Looser oder Faulenzer am Werk.
Sehe ich genauso, wenn diese Phänomen mal rückläufig würde, hätte man auch weniger solcher Freds im Forum
Und da braucht man sich auch nicht für bedanken!
Guten Tach
18.03.2009, 09:02
HI ,
hast leider keine genauen Daten von dem Fahrzeug hinterlegt , aber ich denke mal , hier wirst Du fündig ( klick Dich durch )
LINK : Bildtafen
Gruß buko12
