Alt 25.07.2002, 12:40   #1
Stüssi
Fahrzeug: Seat Leon 2.0 TFSI 2006
Standard Kühler abdichten
Ein Freund von mir hat einen ganz veinen Riss im Kühler und sucht noch nach der billigsten Lösung (Student).
Zu zeiten als ich noch mit nem VW-Jetta durchs Land gekurvt bin, lagen eines Nachts grosse leder möbel auf der bahn. in eines bin ich reingekracht, da hat mein kühler auch was abbekommen.
Der Mensch vom TCS (bei euch ADAC) hat mir dann irgend so ein Mittelchen Reingekippt und nachdem wir dann das Kühlsystem heiss laufen liess, wars dicht. Er meinte die Chanchen das es klappt liegen etwa bei 80% und das sei dann nur provisorisch. Nun gut, der VW läuft heute noch mit genau dem Kühler und das sind unterdessen weitere 100tkm.
Kennt jemand das Zeug? Wie heisst es? Erfahrungen?
Stüssi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.07.2002, 12:42   #2
Tyler Durden
Big Boys - Big Toys!
Benutzerbild von Tyler Durden
Fahrzeug: 1988 US E24 L6/635 CSi (239bhp/323Nm); 1992 E31 850Ci Schalter (369bhp/581Nm)
Ich hatte beim E24 eine kleine Undichtigkeit an einem am Kühler befestigten Sensor. Mit dem Zeuchs von Liquid Moly hat es sehr gut funktioniert!
Kostet nicht viel und einen Versuch ist's allemal wert...
D.O.E. MUSIC
Tyler Durden ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.07.2002, 12:46   #3
Tyler Durden
...ich denke es heisst "Kühler....." ist aber auf jeden Fall von Liquid Moly!
Alt 25.07.2002, 14:02   #4
H@Pe0815
Benutzerbild von H@Pe0815
hatte einfach bei meinen alten opel senator ein EI genommen.das eiweiss in den kühler gekippt.klingt zwar blöd hat aber funktioniert.allerdings war es auch nur ein feiner riss.bei einem größeren loch nützt wohl auch eine palette eier nichts
hp
H@Pe0815 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.07.2002, 14:19   #5
Tyler Durden
Das mit dem Ei kenne ich auch, aber das könnte die Wasserpumpe verstopfen! Anbei noch -- KEINE LECKBESEITIGER WIE LIQUID MOLY etc. VERWENDEN WENN DAS KFZ EINEN WASSERFILTER BESITZT! Greetz, Igor!
Alt 25.07.2002, 14:41   #6
H@Pe0815
da opel ja schon immer ein problem mit der wasserpumpe hatte war mir das egal.
aber es stimmt schon-würde es jetzt an meinem nicht machen.entweder reparieren oder neu
hp
Alt 25.07.2002, 16:13   #7
Stüssi
Standard Dank euch
Werds demnächst bei im mal versuchen, ma gucken.
@HP Wärs mein Wagen, käme en Ersatzkühler vom schrotti rein. Aber am billigsten ist hald Zeugs (ausser dem Ei natürlich).
Alt 25.07.2002, 16:14   #8
bilgin
Fahrzeug: BMW 730i
Hi Stüssi....
Geh mal in Obbi und guck in Autoabteilung - such nach kühlerdichtung....
Saluti
Bilgin
PS. ich gehe jetzt mein Schlauch holen...
bilgin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Kühler tauschen wegen 2 cm Plastik !!!!!!!! LEXX BMW 7er, Modell E38 35 01.10.2005 19:11
Gestern ist mein Kühler geplatzt jsiser BMW 7er, Modell E38 7 30.11.2003 22:58
Achtung: Kühler gebrochen! (160.000 km) tacobavaria BMW 7er, Modell E38 6 28.04.2003 13:11
Kühler undicht, Problem mit Türgriff Fahrertür. Bobby BMW 7er, Modell E32 10 24.01.2003 08:38
Kühlerschlauch neu - kühler kapput... bilgin BMW 7er, Modell E32 42 20.08.2002 07:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:28 Uhr.
