| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  19.03.2009, 19:17 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW 730 E38
				 Airbagleuchte blinkt, Fahrstufenanzeige funzt nicht
 habe heute mein Kombi ausgebaut zwecks Montage von Tachringen. Habe die Stecker am Kombi bei angeklemmter Batterie abgezogen. Zum Airbag Ausbau war die Batterie abgeklemmt. Nach dem Zusammenbau leuchtet nun die Airbagleuchte. Wird auch eine Fehlermeldung abgelegt,wenn nur die Stecker am Kombi abgezogen werden. Und kann das Nichtfunktionieren der Fahrstufenanzeige damit zusammen hängen ?
		|  19.03.2009, 19:29 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E32 730i M30 (05.87), E32 730i V8 M60 (06.92), E30 318IS M42 (03.90), E30 318i Cabrio M40 (08.93), Moto Guzzi California 1100i
 habe meine Batterie schon des öffteren abgehängt und bei mir hat nich nie die Airbag Lampe geleuchtet...
 Musst mal Fehlerauslese machen lassen...
 Oder mal die Batterie nochmals über Nacht abhängen. Vielleicht löschen sich eventuell vorhandene Fehler.
 Gruß...
		|  19.03.2009, 22:34 | #3 |
	| Ex M60-powerd by LPG
 Airbagleuchte geht nur mit entsprechendem Reseter zu löschen. Batterie abklemmen nützt da nix.Oder BMW
 Wenn du alles ordentlich gemacht hast (Batterie abklemmen, min. 15 Minuten warten, Airbag abklemmen, danach Airbag anklemmen, Batterie anklemmen), darf die Lampe nicht leuchten. Wenn doch, liegt sehr wahrscheinlich irgendwo ein Fehler vor.
 Solange der Fehler nicht behoben ist, Leuchtet die Warnlampe immer wieder.
 Prüfe die Stecker am Kombi noch mal, da hast wohl irgendwas beim Einbau der Tachoringe gemacht. Wenn die Ganganzeige wieder geht, kann man sich der Airbagleuchte annehmen.
 gruß Wolfgang
				 Geändert von SALZPUCKEL (19.03.2009 um 22:39 Uhr).
		|  19.03.2009, 22:53 | #4 |
	| Mitglied
Fahrzeug: E32-730iA (03/90) LPG KME
					Zitat von AlexH  Hallo,
 ... Wird auch eine Fehlermeldung abgelegt,wenn nur die Stecker am Kombi abgezogen werden. ...
 |  Hi,
also wenn sie Stecker vom Kombi abgezogen sind und du den den Schlüssel auf Stellung 1 oder 2 stellst, dann wird ein Fehler gespeichert; hier wird die Funktion der Lampe geprüft - ist aber nicht vorhanden -  also Fehler. Der muss dann auch gelöscht werden.
Cord |
		|  21.03.2009, 12:58 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
 alles wieder OK. Fehlerspeicher wurde gelöscht.,.. |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
