Alt 23.08.2008, 17:21   #1
audioconcept
Die verflixte 7
Benutzerbild von audioconcept
Fahrzeug: E38 740i verkauft, jetzt E38 735ia Bj. 04/2000, 987
Standard Glasschiebedachablauf reinigen / Finde den Ablauf nicht
ich muss meine 4 Abläufe am Glasschiebedach reinigen, da mir Wasser ins Fahrzeug läuft (vorne links im Fußraum und wenn es offen ist aufs Telefon).
Ich habe auch schon die ETK Skizze hier gefunden, kann es aber trotzdem nicht finden. Die beiden vorderen habe ich gefunden aber die hinteren nicht.
Kann es sein das ein Stahlschiebedach anders ist als ein Glasschiebedach?
Könnte jemand mal 4 Fotos machen von den Abläufen. Würde mir sehr helfen.
Gruß aus Dortmund
Michael
Geändert von audioconcept (23.08.2008 um 17:32 Uhr).
audioconcept ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.08.2008, 18:10   #2
Profiler
Benutzerbild von Profiler
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Bei den hinteren wird es schwierig, denn sie befinden sich wie die vorderen jeweils an den Ecken des Rahmens. Um an die Hinteren zu kommen muß der Himmel raus.
Mach erstmal die vorderen Abläufe sauber (nicht mit Draht!), bin sicher dann ist es gut. Bisher waren immer die vorderen verstopft, mit den hinteren hatte ich noch nie Probleme.
Für "Profillose" gilt: Interner Link) Ich antworte auf keine Frage mehr....
Alt 23.08.2008, 18:16   #3
audioconcept
Die verflixte 7
Hi werde ich machen.
Mit einem Kabel werde ich es mal machen.
Geändert von audioconcept (23.08.2008 um 18:22 Uhr).
Alt 24.08.2008, 16:47   #4
audioconcept
Die verflixte 7
Hi, hab da noch eine Frage zu:
Ist das Ablassloch das ca. 6mm große Loch unter dem Styroporteil? In dem Styropor ist ja ein kleines Loch drin und darunter noch ein größeres. AIst das der Ablauf? Da komme ich nur ca. 2 cm rein
Oder ist es das in der Führungsschiene da ist auch eine Öffnung und dahinter sieht man ein eingelassenes Rohr im Metall (wölbung). da komme ich so ca. 2 Meter rein. Sieht aber frei aus.
Aber wo ist es hinten?
In der Waschstraße kam es gestern gewaltig unten links an der Fußbremse rein.
Alt 24.08.2008, 17:27   #5
Dr. Fön
Tanken is doch geil!
Benutzerbild von Dr. Fön
Fahrzeug: e46, Turbo
wenns auf dem Fahrersitz rein kommt, ist es der Ablauf links vorne. Der sitzt unter dem Styropor-Ding. Da kommst du nicht weit rein, weil das Ding eine "S"-Form hat.
Ich hab dafür einen jungen Ast vom Apfelbaum genommen und die Rinde runter gemacht. Ist sehr elastisch und trotzdem stabil.
Alt 24.08.2008, 17:33   #6
audioconcept
Die verflixte 7
Hatte es mit einem Bremszug von einem Fahrrad versucht.
Alt 24.08.2008, 17:34   #7
Profiler
Nimm mal den Himmel vorn ab und schau mal ob nicht der Schlauch abgerutscht ist. Speziell wenn Du schon mit einen Draht o.ä. gestochert hast.
Der Schlauch hat eine "S"-Form wie von Fön schon geschrieben hat, deshalb kann man die Abläufe nicht mit einem Draht reinigen. An die hinteren kommst Du nur wenn Du den Himmel raus nimmst.
Außerdem enden die vorderen Abläufe im Rahmen der Windschutzscheibe, so dass ein Draht, sollte er überhaupt durch den Schlauch kommen, dann vor die Scheibe stößt. Reinigen sollte man mit Preßluft, oder man nimmt den Himmel raus und reingt die Schläuche von Hand.
Alt 24.08.2008, 17:39   #8
audioconcept
Die verflixte 7
Wenn ich in das Loch Wasser kippe muss es unterm Auto heraus kommen ? Dann ist es frei?
Kann ich da was kaputt machen wenn ich es feste durchstoße? Komme da mit dem Fahrradzug nicht durch. Nicht das sich der Schlauch löst.
Geändert von audioconcept (24.08.2008 um 17:44 Uhr).
Alt 24.08.2008, 17:49   #9
audioconcept
Die verflixte 7
Ok , dann werde ich es noch mal mit druckluft probieren.
Den Himmel abmachen ist bestimmt sehr aufwendig? Muss mal schauen ob es hier eine Anleitung gibt.
Alt 24.08.2008, 17:52   #10
Profiler
Also jetzt mal ganz ehrlich, wie oft soll ich noch schreiben dass man da mit einem Draht nicht durchkommt?
Der Schlauch hat 2 rechte Winkel, wenn Du da mit einem Draht rangehst machst Du den Schlauch kaputt, im besten Fall schiebst Du ihn nur vom Anschluß runter.
Das Wasser läuft im Scheibenrahmen runter, der Ablauf endet oben im Scheibenrahmen über der Scheibe.
Netzwerk/DSL: PDA will mein WLAN nicht mehr finden... Schrauberella Computer, Elektronik und Co 10 28.01.2011 00:00
Motorraum: Heizungsventile reinigen od. nicht ?? Ralph735iA BMW 7er, Modell E32 3 18.10.2006 17:46
Ich kanns nicht finden mo740i BMW 7er, Modell E38 3 25.10.2004 21:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:57 Uhr.
