Alt 29.03.2009, 18:38   #1
Homer76
Benutzerbild von Homer76
Fahrzeug: BMW 523i, Opel Signum, MB C200 CDI
Standard fernseher zeigt nur nen Strich
Moin Leute,
kurze knackige Frage.
Playstation am Fernseher, der zeigt aber nur nen weißen Strich horizontal in der Mitte des Bildschirms.
Ton ist wunderbar zu hören.
Ist ein Röhrenfernseher.
Wasn da putt????
Homer76 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.03.2009, 19:07   #2
BestDad55
Vater aus Leidenschaft
Benutzerbild von BestDad55
Fahrzeug: Opel Zafira B, 1.8l
Hi Sascha,
ich würde mal auf`s Hochspannungsteil tippen, denn dann funktinioniert die Ablenkung in der Röhre nicht mehr. Könnte ein Defekt sein oder aber auch ein Kontaktproblem des Steckers an der Bildröhre hinten. Aber absolute Vorsicht!!! Netzstecker ziehen und lange warten, denn da ist noch relativ lange Power drauf, jedenfalls bei den älteren.
Volker
Hier kann man die Geschichte meiner 7er lesen:
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=29387
BestDad55 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.03.2009, 22:13   #3
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Zitat von BestDad55 Beitrag anzeigen
Hi Sascha,
ich würde mal auf`s Hochspannungsteil tippen,Gruß
Volker
Heute keinen Lottoschein ausfüllen...Du lägest beim Tippen daneben...
Im Ernst:
Die Vertikalablenkung ist ausgefallen.
Da der Strich noch sichtbar ist, ist die Wahrscheinlichkeit, daß der Fehler
hinter der Vertikalendstufe liegt, sehr groß.
Wenn´s kein transalpines Schrott-Teil ist, haben die Geräte nämlich
eine Schutzschaltung, die die Bildröhre bei Ausfall dieser Stufe dunkel macht.
Das Gerät darf mit dem Strich auch nicht mehr betrieben werden,
da die gesamte Bildhelligkeit auf eine Zeile in der Mitte fällt.
Diese brennt sich vorne in der Bildröhre ein und zerstört die Leuchtschicht.
Also der Weg zwischen Endstufe und / incl. der Ablenkeinheit.
Ablenkeinheit selbst ist sehr selten.
Solltest Du selbst wieder allen Mut zusammenfassen und Dich mit
komplexer Technik auseinandersetzen wollen :
Kannst ja mal nach einer kalten Lötstelle schauen.....
Mehr ist ausserhalb Deiner Reichweite.
(Zum Beispiel : fehlende Betriebsspannungen etc. pp )
Und Achtung : Den großen Jochstecker oben auf der Bildröhre
in Ruhe lassen ! Dort können noch einige Kilovolt draufliegen.
Sind zwar einen gesunden Menschen nicht tödlich, können aber schmerzhaft sein.
Ebenso auf aufgeladene Elkos achten.
( Elkos mit Angaben von über 100Volt Spannungsfestigkeit)
Knuffel
Alt 29.03.2009, 22:23   #4
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
Knuffel
hoi!
es müsste doch möglich sein, die elkos an diversen stellen zu entladen, oder?
bzw.: genügt es, das gerät mir abgezogenem netzstecker nochmals einzuschalten?
Schorsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.03.2009, 23:00   #5
knuffel
† 2023
Nee..... Wohin soll der Strom denn fließen ?
Über den Siemens-Luftwiderstand von Steckerpin zu Steckerpin..?
Invers über den Brückengleichrichter?
Besonders der Ladeelko für das Primärnetzteil behält meist noch eine
Weile seine 300 Volt ....
Hat zwar nur 100µ, aber die reichen, wenn man da anfasst !!
Die muss man direkt über entsprechende Widerstände entladen.
Knuffel
Alt 29.03.2009, 23:06   #6
Schorsch
Knuffel
zynischer scherzkeks
ich kann halt meinen rechner so mit abgestecktem netzstecker entladen. nach abstecken und einschalten drehen sich kurz die lüfter mit dem rest aus den elkos...
daher der gedanke
Alt 29.03.2009, 23:17   #7
knuffel
† 2023
daher der gedanke
Joo... Aber auch dort ist es nicht so, wie Du vermutest.
Ein PC-Netzteil ist schaltungstechnisch genauso aufwändig wie ein
TV-Netzteil .
Auch hier dasselbe Prinzip: Wandlernetzteil = Impulsbreitenmodulator.
Primär und Sekundärseite sind galvanisch getrennt.
Der/die Ladeelkos auf der Primärseite können sich nur über die
Schalttransistoren entladen. Da die aber ohne Betriebsspannung nicht
schalten, behalten die Elkos ihre Ladung.
Öffne mal ein PC-Netzteil, hänge es kurz an´s Netz und dann wieder runter.
Und dann fährst Du mal mit der flachen Hand über die Platine...
So beweglich hat Dich Deine Umgebung bestimmt noch nicht gesehen...
Übrigens ist das kein Zynismus...
Das ist Häme..
(Aber keine echte... )
Knuffel
Alt 29.03.2009, 23:19   #8
Schorsch
Knuffel
*klatsch*
stimmt... da wär ja wat...
Alt 29.03.2009, 23:23   #9
knuffel
† 2023
*klatsch*
Du hast hoffentlich nicht zu tüchtig zugeschlagen...?
Denn trotz der galvanischen Trennung meldet die Sekundärseite über
Optokoppler den Spannungszusammenbruch, was noch so gerade eben
den Oszillator der Primärseite veranlassen kann, die Schalttransistoren
nochmal durchzuschalten...
Dann ist auch die Spannung auf der Primärseite weg...
Kann passieren. Man muss genau den richtigen Moment erwischen.
( Nulldurchgang)
Knuffel
Alt 30.03.2009, 10:24   #10
Volksmund.
Zitat von Homer76 Beitrag anzeigen
Moin Leute,
Das heisst,er hat das Verlangen,mal eine Exkursion auf den Strich zu machen,denn auch solch ein Fernseher braucht mal scharfe Modelle vor der Scheibe.
Irgendwann bricht über jeden Tv-Besitzer dieser Tag herein,nun bist du mitten im Catch-22 gefangen.
Gewährst du ihm das kurzzeitige "Abdriften",kommt er nicht mehr zurück.
Tust du es nicht,bleibt er weiter so stur wie jetzt.
P.S.: Oder du bringst ihn zu Knuffi,der zähmt mit seinem Charme plus dem nötigen "Werkzeugeinsatz" jeden Tv wieder..
Geändert von Volksmund. (30.03.2009 um 10:32 Uhr).
TV/Video/HiFi: PC am Fernseher. Aber wie nur??? Homer76 Computer, Elektronik und Co 51 08.03.2009 19:01
BC zeigt mir nur noch -37° an??? vincent-vegha BMW 7er, Modell E32 4 13.01.2008 16:44
Elektrik: BC zeigt nur PPPP an Scholle BMW 7er, Modell E32 3 04.10.2006 16:48
Elektrik: BC zeigt nur noch PPPP an, warum??? norman 735ia BMW 7er, Modell E32 1 01.10.2006 15:16
BC zeigt nur noch PPPP Seven BMW 7er, Modell E32 13 03.02.2003 21:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:23 Uhr.
