13.01.2008, 16:29
LPG-Driver
Fahrzeug: E38 728iA LPG und E32-735iLA LPG (12.87) und e34 535iA LPG
BC zeigt mir nur noch -37° an???
und zwar habe ich heute meinen Wagen gestartet und jetzt bimmelt er sofort los und zeigt mir -37° an.. Also da passt doch was nich..
Was kann das sein?
13.01.2008, 16:39
750i powered by ROTTALER2
hallo
du hast hinter deiner stosstange einen dickeren stecker,wo u.a. auch der
temp fühler mit dran hängt, mach den mal auseinander und reinige ihn, evtl.
ist das schon der fehler. ich muss nur erst mal forschen,auf welcher seite
der stecker war.... das alte gedächtnis ist nicht mehr so fit....
viele grüsse
peter
13.01.2008, 16:40
Fahrzeug: 730iA (Bj. 07/87) VIN 2182294 Luxor-beige, Klima, Airbag, Xenon, Lordose, Schiebedach, Heckrollo,
Zitat von peter becker
hallo
viele grüsse
peter
der ist auf der rechten Seite Peter
juergen
aus Freude am Fahren
13.01.2008, 16:44
Fahrzeug: BMW e32 735i 18.12.1986 Handgeschaltet
Aber wenn du den Fühler absteckst und wieder drauf machst, dann geht es schon mal 12std, bis er wieder die richtige Temp. anzeigt!
Bei mir was eines der beiden kabel abgerostet, alles voll grünspahn.
________________________________________
Gruß aus dem Schwarzwald
Olli
13.01.2008, 16:44
juergen
hallo jürgen
danke für die schnelle hilfe, ich habe inzwischen auch einen tread mit dem
thema entdeckt, in den antworten sind auch noch einige tipps angegeben,wie
und wo man die kontakte reinigen kann.
viele grüsse
peter
http://www.7-forum.com/forum/5/nebel...ler-83795.html
