Alt 21.02.2009, 13:32   #1
Flusskrebs
Fahrzeug: E38-728I Production date 1999 / 04
Standard Ölverlust
Hallo allerseits,
ich war heute mit meinem E38 2000 728i beim TÜV und musste auf der Bühne feststellen, dass auf der Fahrerseite ein sehr deutlicher Ölverlust erkennbar ist. Im Motorraum war der vermeintliche Übeltäter schnell ausgemacht:
ein kleiner schwarzer Behälter mit dem Öl für die (ich glaube) Servolenkung.
Der Tüvprüfer meinte, dass sehr oft die Schellen für die an der Unterseite ansetzenden Schläuche nichts taugen würden.
Offensichtlich haben schon einige sieses Problem hier im Forum gehabt und ich wollte mal fragen, wie sich das lösen lässt:
1) neuer Schlauchnötig?
2) neue Schelle (welche; aus dem Baumarkt (Gardena oder so))?
3) Kann man das selbst einbauen und hat das schon mal jemand gemacht?
Wäre prima, wenn jemand ein paar Tipps für mich hat.
Noch eine kleine andere Frage: Ich habe den Spritzdüseneinsatz des linken Scheinwerfers verloren. Es gibt die aber nur im Komplettsatz für 29 Euro. Kann man den Einsatz irgendwo billiger bekommen?
Danke und Grüße
Flusskrebs ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2009, 13:45   #2
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Holst Dir einfach neue Schellen (Gardena ) im Baumarkt bzw. im Autozubehörhandel und dann wird das schon wieder dicht. Ist wirklich eine Schwachstelle im Alter...
Die Abdeckung gibt es nicht günstiger...nur halt gebraucht!
Alt 21.02.2009, 13:52   #3
Flusskrebs
Super, dann will ich das mal versuchen.
Das mit der Spritzdüse ist ja auch sehr ärgerlich..... naja....
Alt 21.02.2009, 15:35   #4
WeKoe
E38: IS IT LOVE ?
Benutzerbild von WeKoe
Fahrzeug: E38-FL (06.2000)
Hast Du keinen TÜV bekommen wegen dem Ölverlust ?
Meiner tropft auch an der Stelle. Neue Schlauchschellen liegen bereit.
ACHTUNG: mit Gefühl festziehen, da der Kunststoffstutzen des Ausgleichbehälters eventuell schon leicht spröde ist und schnell zerbröselt !
* BMW E38-FL *
WeKoe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2009, 20:34   #5
ALPIN
Erfahrener E38 Pilot
Benutzerbild von ALPIN
Fahrzeug: E38-740 4,4 bj10.2000 Traumzustand
Gleiches Problem bei mir.
Habe sogar zwei Schellen dran aber trotzdem verliert es Öl.
ALPIN ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2009, 21:34   #6
WeKoe
E38: IS IT LOVE ?
Dann ist es wohl einer der Druckschläuche, der undicht ist. Sehr anfällig soll der Schlauch zwischen Servopumpe und Lenkgetriebe sein.
Alt 22.02.2009, 07:42   #7
Erwin
Fahrzeug: G12-750iLX 08.2016
Der Ölbehälter kann auch undicht sein bzw. die Schlauchstutzen können ausgerissen sein. Ist aus Plastik. Wenn man da anfängt wäre eine Generalsanierung zu überlegen, dann ist Ruh.
Erwin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2009, 10:49   #8
Flusskrebs
TÜV habe ich bekommen, aber mit deutlichem Hinweis. Ich habe jetzt erst mal alles sauber gemacht und hoffe, dass ich dann die Stelle entdecke. Aber ich vermute auch die Schlauchschelle.
Könnte man den kompletten Schlauch auch selbst ersetzen oder ist das eine zu große Sauerei. Kosten?
komisch ist nur, dass fast alles in der näheren Umgebung ölverschmiert ist - also nicht nur am Schlauch nah unten. Auch der Behälter selbst hat deutliche Ölspuren. Risse oder eine defekte Dichtung konnte ich allerdings nicht erkennen.
Alt 31.03.2009, 15:14   #9
Flusskrebs
Okay, der gereinigte Behälter war ziemlich schnell auch oben wieder ölverschmiert, so dass ich jetzt erst mal die Deckeldichtung im Verdacht habe. Die Dichtung kostet beim Freundlichen ca. 1,50 (Teilenummer 3241128333) und ließ sich völlig problemlos austauschen.
Bei nächster Gelegenheit werde ich den Schlauch unten etwas kürzen und mit einer ordentlichen Schelle festziehen. Dann ist hoffentlich Ruhe.
Die Scheibenwaschdüse Fahrerseite (29 Euro 61678352895) habe ich mittlerweile ausgetauscht. Das war eine sch..... Fummelei. :-(
Jetzt bleibt nur noch der undichte Intensivreinigungbehälter, aber da werde ich den Rat eines Forumsmitglieds beherzigen und Sekundenkleber walten lassen.
PS: Kennt jemand die Teilenummer vom Ausgleichsbehälter und weiß, was der in etwa kostet?
Alt 31.03.2009, 17:56   #10
markush
AAA (anders als andere)
Benutzerbild von markush
Fahrzeug: Skoda Superb Kombi
na ist ja klar, dass der auch mal eben mit dem 6-fachen an Euros berechnet wird, als der Rest der Schläuche... naja, typisch BMW ...
Verbrauch meines Bimmers:
Das Leben ist ein scheiss Spiel ... Aber die Grafik ist saugeil!
markush ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Ölverlust M60 V8 Mario RE BMW 7er, Modell E38 6 09.03.2009 20:48
Motorraum: Ölverlust chris84 BMW 7er, Modell E32 9 04.07.2006 17:31
Motorraum: Ölverlust M70 WILLI750I BMW 7er, Modell E32 0 23.07.2005 10:34
Ölverlust UY10 BMW 7er, Modell E38 5 25.11.2003 07:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:06 Uhr.
