Alt 28.03.2009, 13:12   #1
mopedtobias
Benutzerbild von mopedtobias
Fahrzeug: e32-750iL Highline (08/90); e66-745Li (07/2002)
Standard Beleuchtung Schminkspiegel+Klapptische???
Hi
wo befinden sich beim Highline denn eigentlich die Sicherungen für die Schminkspiegel-Beleuchtung und die indirekte Beleuchtung über den Klapptischen oder ggf Relais dazu???
Da meiner ein Italo Import ist kann ich auf den Sicherungskästen nichts entziffern...
mopedtobias ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2009, 05:48   #2
das kann ich Dir auch nicht sagen, an den Tischen sind nur Microschalter
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/members/n.../Highline6.jpg
Und den fuer die Schminkspiegel kannste Dir hier raussuchen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) E32 (1987 to 1993 7 Series) Wiring Diagrams
je nach Baujahr so ab ca. Seite 15
Alt 02.04.2009, 09:18   #3
mopedtobias
Vielen Dank für den Tip...
linke Seite geht wieder..., rechts ist wohl der Schalter in der Blende defekt
Alt 02.04.2009, 10:30   #4
Nimm mal die Sonnenblende ab und schau ob der Stecker richtig dran sitzt fuer den Strom. Hatte ich auch schon mal, dass dieser Stecker ab war nach dem Dachhimmel renovieren.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/head...un_visor_1.JPG
Sicherung für Fond-Schminkspiegel - WO? Nischenpaule BMW 7er, Modell E38 12 08.04.2013 21:19
Innenraum: Klapptische nachrüsten Eselfetzt BMW 7er, Modell E38 14 14.01.2010 11:49
Innenraum: Schminkspiegelbeleuchtung - ich glaub' es nicht schneeflocke42 BMW 7er, Modell E38 10 14.12.2009 01:14
Elektrik: Kofferraum / Schminkspiegel? johnwayne27 BMW 7er, Modell E38 2 06.12.2007 13:02
Highline Klapptische nachrüstbar? christian 72 BMW 7er, Modell E32 5 26.10.2007 16:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:39 Uhr.
