Alt 02.04.2009, 13:55   #1
Stefan010
Superior Nutzer
Benutzerbild von Stefan010
Fahrzeug: BMW E32 735iL (01/1988), BMW E39 530i T (10/2003)
Standard Ladekontrollleuchte
Die Ladekontrollleuchte leuchtet nicht mehr.
Ich habe den dünnen blauen kabel mit einer Prüflampe an den pluspol im Mottorraum angeschlossen. Die Lampe ist an als ich dan auf Zündunk ging war die Lampe sofort aus.
Ich habe eine Spannung im Bc vom schwanken 10,33-8,33Volt. Eher immer nach unten schwankend.
Kann es der regler denn sein? Bekommt dieser den Befehl zum Laden lassen? Ich verstehe das irgendwie nicht ganz.
Bitte um eurer schnelle Hilfe.
D A N K E
Stefan010 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2009, 18:15   #2
Stefan010
Superior Nutzer
Nun Suche jemanden, der mir meine Lichtmaschiene tauschen kann. Hier in der Tiefgarage. Ich kann aus Gesundheitlichen Gründen leider nicht.
Standort ist Marl.
D A N K E
Alt 02.04.2009, 21:55   #3
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
das könnten die Kohlen sein...
hatte uch mal stromschwankungen und die Batterieleuchte ging nicht immer oder sogar währen der fahrt
tausch den Regler mal- oder setz in den alten neue Kohlen rein
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2009, 11:37   #4
Stefan010
Superior Nutzer
Moin,moin
der dünne Kabel blau, der zum Generator ankommt, der ist bei mir irgendwo gebrochen. Sobald ich diesen mit einer Prüflampe überbrücke, leuchtet auch die Ladekontrollleuchte.
Frage:
Kann ich diesen Kabel einfach mit einem anderen Kabel an Plus überbrückt lassen?
Die Prüflampe hatte ich von der Schraube an den Pluspol im Mottorraum angeklemmt.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.bmw-club-marl-wesel.de... das Leben ist viel zu kurz, um kleine hässliche Autos zu fahren!
Alt 05.04.2009, 12:16   #5
wenn ich Dich richtig verstehe: das blaue Kabel geht von der Lima durch das Rohr mit dem dicken Starterkabel als separater Kabelbaum mit 3 Kaben nach oben an den Stecker rechts neben dem B+ Pol. Hier hab ich den Stecker erneuert bei der Aktion dickes Kabel austauschen, was bei mir die nierdigen Volt ausmachte.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Guide for Replacing Alternator Output Cable
Dieser Stecker zerbroeselt oft bzw das Kabel bricht. Den Stecker kannst Du bei BMW nicht einzeln kaufen, aber bei Bosch, Teilnummer habe ich deshalb da extra im Bild festgehalten.
Oben sieht er so aus und wird da angeschlossen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/sean750/sp...gConnector.jpg
der linke leere Stecker neben Batterie Terminal
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/sean750/sp...orOverview.jpg
Musst nur aufpassen! Die Kabelfarben die von der anderen Seite kommen sind anders als die von der Lima kommen. Wenn nun der Stecker zerbroeselt ist, weis man nicht mehr wie wo welche Farbe war. Deshalb meine Info im ersten Link, wo welche Farbe hin kommt. Genau auf das Bild achten, der Stecker kann nur so eingesteckt werden weil er unterschiedliche Nasen hat, und dann von Links nach Rechts blue-pink - brown
Alt 06.04.2009, 09:58   #6
Stefan010
Superior Nutzer
Problem gelöst. Kabelbruch des dünnen blauen Kabel.
Allerdings gibt es jetzt Anfangsspannungswerte bis zu 18V.
Welcher Pin ist die Ladekontrollleuchte? Schorsch BMW 7er, Modell E32 8 27.08.2008 20:34
Ladekontrollleuchte erlisch erst nach mehrmaligen Hochdrehen MR77 BMW 7er, Modell E32 3 16.04.2007 09:26
Ladekontrollleuchte und Öldrucklampe xxxholgerxxx BMW 7er, Modell E32 13 29.01.2007 21:38
Elektrik: Ladekontrollleuchte, Lima jo_e32 BMW 7er, Modell E32 6 06.09.2006 15:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:02 Uhr.
