Alt 07.04.2009, 21:55   #1
Thomas M.
Fahrzeug: E30 Cabrio mit 7er Elektrik, E34 M5 3,6
Standard Reaktion Nebel und LKM im Anhängerbetrieb
Hallo Zusammen,
kurze Elektrik - Frage.
Wie reagiert das LKM bei der Nebelabschaltung des Zugfahrzeugs durch den Anhängerbetrieb? Kommt eine Fehlermeldung?
Hintergrund: Baue gerade von LKM B auf L um. Dadurch werden ja die Nebellichter mit überprüft. Wenn ich den Anhänger einstecke trennt ein Schalter die Nebellampem vom Zugfahrzeug, so das nur die des Anhängers funktionieren. Die werden aber nur von einer Seite abgezweigt -ergo würde eine Seite fehlen, da ja nur ein Pin an der AHK Dose vorhanden ist...
Kann da jemand etwas zu sagen?
Danke und Grüße
Thomas M.
Geändert von Thomas M. (08.04.2009 um 20:13 Uhr).
Thomas M. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2009, 20:43   #2
Thomas M.
Hmmm, noch keiner mit Anhänger im Nebel gefahren?
Muss ja auch eigentlich nicht, aber wenn die Möglichkeit besteht sollte es schon alles funktionieren - ob man´s braucht ist die andere Frage.
Werde mal anschließen und versuchen...
Alt 08.04.2009, 21:55   #3
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Da Nebelschlussleuchten zu 99,99% falsch eingeschaltet werden ist es eigentlich besser sie funktionieren gar nicht
Sichtweite unter 50m - bei angepasster Geschwindigkeit - wer also mit Nebelleuchte 100km/h fährt ist um 50km/h zu schnell
Und den Schalter zum einschalten finden fast alle, nur den zum ausschalten...da haperts.
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2009, 22:11   #4
Thomas M.
Stimmt, da muss ich Dir vollkommen Recht geben. Je nach Laune gibt es ja dann noch Fernlicht
Ich fliege ja nicht im Nebel mit Hänger und 50 zu schnell durch die Gegend - soll halt nur richtig funktionieren wenn es schon dran ist
Fragen zum Anhängerbetrieb Thom BMW 7er, Modell E32 54 25.03.2012 23:31
Getriebe: Notprogramm im Anhängerbetrieb exE30 BMW 7er, Modell E38 1 14.08.2008 09:24
Felgen/Reifen: Welcher Luftdruck im Anhängerbetrieb? 735knut BMW 7er, Modell E38 1 14.11.2006 07:49
Fahrwerk: Federn für Anhängerbetrieb BerndRD BMW 7er, Modell E38 1 08.09.2005 16:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:10 Uhr.
