Alt 09.04.2009, 07:25   #1
SuperMuscleCar
powered by BMW
Benutzerbild von SuperMuscleCar
Fahrzeug: Forza 50
Standard Tempomat geht nicht
leider ist bei meinem "Neuerwerb" ( Daten Avatar) der Tempomat ohne Funktion.
Habt Ihr Ideen was das sein könnte und was ich als "Nichtschrauber" ggf. selbst kontrollieren könnte ?
Ramirez
Ich steig in den 7er,
daß ändert zwar nichts, aber es macht mich zufriedener....
SuperMuscleCar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2009, 07:36   #2
klein Diddl
Benutzerbild von klein Diddl
Fahrzeug: E32-730iA V8 PD 1993/20/09
Nun dies kann mehrere Gründe haben, zum Einen der Tempomat ist innen das Ritzel fest, hatte ich schon mal (Durch Wassereinbruch durch defekte Gummidichtung ist die Ritzelwelle in ihrem Kunststofflager festgegeangen, der E-Motor konnte den Gaszug zwar ziehen, aber die Rückstellfeder konnte nicht entspannen, Endergebnis war bei Tempo 190km/h so gut wie keine Bremswirkung mehr. SEHR GEFÄHRLICH). Oder Sicherung defekt, bzw. Ansteuerungshebel defekt. Deiner Fahrzeugbeschreibung mach hast du eine 730iA V8 der hat keine EML, d.h. der Tempomat ist mechanischer Art. Es gibt aber auch noch die Möglichkeit das der E-Motor nicht mehr funktioniert, würde ich aber auf Grund der Robustheit eines Solchen erstmal hinten anstellen.
Ich such mal die Anleitung es gibt eine mit der man den Tempomat ausbaut und öffnet, mit Bildchen ist dann kinderleicht, hab selbst ich hinbekommen und das will was heißen.
MfG KD
klein Diddl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2009, 07:42   #3
klein Diddl
Achso ich vergaß den Bremslichtschalter, wenn der nicht i.O. kann es auch daran liegen.
MfG KD
Alt 09.04.2009, 07:52   #4
Anleitungen sind hier drin
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW Cruise Control Actuator Technical Manual
Elektrik: Tempomat geht nicht aus ??? 728iE38 BMW 7er, Modell E38 3 28.05.2007 23:07
Bremslichtschalter getauscht, Tempomat geht nicht... Thom BMW 7er, Modell E32 0 24.03.2007 08:25
Elektrik: TACHO,BC,TEMPOMAT geht nicht... Maradi BMW 7er, Modell E32 6 23.02.2007 22:39
Elektrik: mein tempomat geht nicht chris735i BMW 7er, Modell E32 12 04.10.2004 19:13
Mein Tempomat geht nicht was kann es sein?? Patrick_740i BMW 7er, Modell E32 23 08.07.2004 07:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:32 Uhr.
