Alt 30.04.2009, 18:20   #1
GismoRex
Individual-ist
Benutzerbild von GismoRex
Fahrzeug: 730iA Individual (`94)
Standard elektr. Rollo
Hallöchen!
Heute habe ich unter anderem das elektrische Rollo eingebaut. Wieder Erwarten funktioniert es sogar! Beim Kauf hatte ich keine Gelegenheit es aus zu probieren. Nun ergeben sich allerdings zwei Fragen:
1. In beiden Bewegungen läuft der Motor über den Endpunkt noch eine ganze Weile weiter. Wie kann ich das einstellen?
2. Der Stecker des Rollo hat drei Kabel, im fahrzeugseitigen Stecker befinden sich aber vier. Was mache ich jetzt damit? Ignorieren? Oder hat das fehlende Kabel etwas mit meinem ersten Problem zu tun?
Wie immer für Hilfe dankbar,
der Gis
GismoRex ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.04.2009, 18:38   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Ich bin ja nicht so der Elektrik Spezi, ich habe aber gelesen,dass man wohl
sogenannte Endschalter am Rollo anbringen kann, um die Auf bzw. Abwärts
Bewegung zu stoppen und gleichzeitig damit das Zahnrad zu entlasten.
In diesem Tread findest Du einige Bilder, Links und auch Anregungen,die Dir
sicher weiterhelfen.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/brauc...sten-7733.html
Viele Grüsse
Peter
Alt 30.04.2009, 19:09   #3
abenson
www.7er-Shop.de
Benutzerbild von abenson
Wenn der Motor weiter läuft ist das Zahnrad kaputt.
Gruss Andre
Tel:06134/291912
Alt 30.04.2009, 19:16   #4
peter becker
Gruss Andre
Ich habe gerade mal nach der EBA geschaut, da wird auch einiges über
die Anschlüsse erklärt, evtl. hilft es Dir bei der Elektrik Frage weiter.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...elektrisch.pdf
Viele Grüsse
Peter
Alt 30.04.2009, 22:40   #5
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Gruss Andre
genau.
Der Motor, besser das Zahnrad, läuft mechanisch an den Anschlag. Dadurch wird der Motor abgewürgt und über die Elektronik abgeschaltet.
Das Steuerteil (schwarzesKästchen) an dem Rollo/Motor ist aber vorhanden?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Heckrollo
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 01.05.2009, 01:01   #6
bau Dir einen Endschalter ein, wie Reinhard das hier gemacht hatan den Kopfstuetzen
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/elekt...ert-70772.html
und auch beim Heckrollo
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/hat-i...tml#post734538
Alt 01.05.2009, 06:26   #7
GismoRex
Individual-ist
Zitat von Erich Beitrag anzeigen
Erich,
ich hab mich nun durch die besagten Threads gequält, aber keine Möglichkeit zur Bestellung gefunden. Da heißt es überall nur, das besagtes Forenmitglied die Dinger wegen Arbeitsplatzwechsel nicht mehr fertigen kann. Gibt es die nun noch irgendwo oder hat irgend wer noch eins übrig?
Sonst ist die Idee mit dem Endschalter gut und wird nach Abarbeitung diverser anderer Baustellen Einzug halten.
Bis hierher erst mal vielen Dank für die helfenden Antworten!
LG, der Gis
Alt 01.05.2009, 07:25   #8
ich hab noch ca. 15 Stueck.
Hab aber schon den Transport nach hier bezahlt und nun noch mal retour nach D.
Ich rechne mal die Versandkosten aus und schick Dir eine U2U.
Alt 01.05.2009, 08:22   #9
die Post ist auch schon auf dem Postamt.
Geld ist auch schon da, gerade gesehen. Du erhaeltst hier mit den Orden als schnellster Forumszahler . Dafuer bekommste jetzt auch ein +Puenktchen
Greetz und Danke
Rollo jojo Suche... 0 06.03.2006 12:47
Stahl-Zahnrad fuer elektr. Rollo Erich eBay, mobile und Co 3 06.10.2004 17:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:12 Uhr.
