Alt 13.08.2008, 14:29   #1
Waldi_750i
Sternfahrer
Benutzerbild von Waldi_750i
Fahrzeug: X3 xDrive 20d F25
Standard Alarmanlage E38
Wie kann man das Auto zusperren ohne Alarmanlage ??
In der Betriebsanleitung steht dazu nix.
Robert
E30 318is
E30 325ix
F25 X3 20d xDrive
Waldi_750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2008, 14:32   #2
KSX
LLAP
Benutzerbild von KSX
Fahrzeug: BMW F11 und Hyundai I10
Was meinst Du damit den ganau?
Vielliecht zusperren ohne Innenraumüberwachung??
Beste Grüße aus Nordhessen
Karsten
KSX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2008, 14:37   #3
Waldi_750i
Sternfahrer
na ich meine das die ganze alarmanlage OFFLINE bleibt.
weil wenn das auto in meiner garage steht brauche ich keine Alarmanlage
und der stromverbrauch sollte auch runter gehn.
weiters haben wir einen hund, und wenn der mal kurz im auto bleibt muss ich
sie auch deaktivieren können.
hoffe man weis jetzt was ich meine
Alt 13.08.2008, 14:40   #4
immeranders
Fertigsteller
Benutzerbild von immeranders
Fahrzeug: 740i (E38) ZZR1100
Wenn dein angegebenes Baujahr stimmt, dürftest du noch keine Innenraumüberwachung haben. Sollte also dem Wauz egal sein ob die Alarmanlage an oder aus ist. Es sei denn er will ne Runde drehen.
Ansonsten kannst du nur deinen Ländercode umstellen lassen bei der Alarmanlage, z.B GB. Dann kannst du die Alarmanlage nur über die Fernbedienung schärfen und entschärfen.
Gruss immeranders
immeranders ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2008, 14:44   #5
Waldi_750i
Sternfahrer
ok Danke
BJ ist das richtige
Alt 13.08.2008, 15:38   #6
Marc750i
Benutzerbild von Marc750i
Fahrzeug: VW Phaeton V6 Tdi, E36 M3 Coupe 3.2
in der mitte vom dachhimmel müsste so eine ausbuchtung (auch mit filz verkleidet mit so kleinen gitteröffnungen) sein. das ist die innenraumüberwachung - WENN du die hast.
wenn du zuschließt und dann gleich noch mal zuschließt (also knöpfchen an der fernbediehnung drückst), ist die innenraumüberwachung und der neigungssensor nicht aktiv. spart ja auch mal strom und stress, wenn der hund drinn bleibt...
ist zumindest bei mir so in der bediehnungsanleitung beschrieben... (und tuts auch - habs getestet).
gruß
marc
Marc750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2008, 17:22   #7
Waldi_750i
Sternfahrer
in der mitte ist nur das schiebedach, sonst keine auslässe.
Alt 13.08.2008, 17:26   #8
BMWe38
Benutzerbild von BMWe38
Fahrzeug: E63 645 CI
bis Bj 9.95 gab es doch kein ultraschallsensor im innenraum,sondern nur die sensoren für glasbruch an den scheiben.oder täusch ich mich?
benny
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
BMWe38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2008, 17:39   #9
immeranders
Fertigsteller
Nee , irrst nicht .
Gruss immeranders
Alt 13.08.2008, 17:44   #10
BMWe38
kann man die innenraum überwachung nachrüsten?
hab mal im WDS geschaut aber der benötigte pin 5 am grundmodul bei meinem bj 3.95 ist von einem anderen relais belegt.das der heizbaren heckscheibe.müsste pin 5 sein,wo das schwarz/gelbe kabel vom ultraschallsensor drankommt.
Geändert von BMWe38 (13.08.2008 um 17:53 Uhr).
Elektrik: Alarmanlage csisec BMW 7er, Modell E38 23 17.03.2018 01:30
Alarmanlage 7erForeverFan BMW 7er, Modell E38 3 25.03.2008 11:35
Elektrik: Alarmanlage mahooja BMW 7er, Modell E38 6 15.01.2007 07:15
E38-Teile: alarmanlage speedman Suche... 0 26.11.2006 01:42
Alarmanlage fredih BMW 7er, Modell E32 1 08.04.2003 13:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:56 Uhr.
