Alt 19.03.2009, 18:20   #1
Dr.7ka
===== F1 =====
Fahrzeug: schue
Standard Motorentlüftungsventil ?
eine frage... was ist das Motorentlüftungsventil
ist das rückschlagventil ?
teil nr 2 ?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/original/E38/...1/ill-11_2281/
Dr.7ka ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2009, 18:53   #2
ulrich_740i
Fahrzeug: BMW 740i (E38)
Ärger Kurbelgehäuse-Entlüftungsmembran
in dem Dekel ist eine Membran eingebaut. Das ist die Kurbelgehäuse-Entlüftungsmembran. Die ist nicht einzeln erhältlich sondern nur der komplette Deckel.
Ich habe meine Membran auch schon wechseln müssen bei ca. 175TKM.
Gruss,
Ulrich
ulrich_740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2009, 19:06   #3
Dr.7ka
===== F1 =====
Fahrzeug: schue
ok aber Motorentlüftungsventil und rückschlagventil ist das gleich?
Alt 01.04.2011, 12:12   #4
Roman7
ehemals "handyfan"
Benutzerbild von Roman7
Fahrzeug: 750i (E38) Facelift, 750i (E32)
Standard wie merkt man, dass es gewechselt werden muss?
wie merkt man denn, dass dieses Rückschlagventil / Motorentlüftung gewechselt werden muss?
Danke
Roman7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.04.2011, 15:53   #5
Doc7
is driving in 7th heaven!
Benutzerbild von Doc7
Fahrzeug: E38 740i (01.97) fjordgrau
Hi Roman,
du musst mal Kurbelwellenentlüftung oder KW-Entlüftungsmembran in die Suche eingeben - da kannst dich stundenlang schlau machen.
Bei meinem war sie übrigens bei 150.000 km und 16 Jahren hinüber. Wechsel ist EIGENTLICH nicht das Problem, wenn man geschickt ist. BMW baut dafür angeblich den halben Motor aus - gar nicht notwendig, kostet nur Zeit (= Geld).
Symptome: Blaurauch, unregelmäßiger Leerlauf, Aussetzer etc.
Bei mir war es so, dass sich eine Zylinderbank bei Vollgas abgeschalten hat, weil die Kats durch das Öl beleidigt wurden und der Motor nicht mehr ordentlich "ausatmen" konnte.
"Erst wenn alle Bohrinseln versenkt und die letzten Tankstellen geschlossen sind werdet
Ihr erkennen, dass ihr in Fahrradläden und bei Greenpeace nachts kein Bier kaufen könnt!"
Doc7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:13 Uhr.
