Alt 23.03.2009, 10:06   #1
balou1207
Benutzerbild von balou1207
Fahrzeug: E38-750i (BJ 95); E36-325i lim. (BJ 94)
Standard Bedienteil Klimaautomatik E38
Hallo an alle,
habe eine Frage zum Bedienteil der Klimaautomatik des E38. Habe jetzt im INet zwei unterschiedliche Bedienteile gesehen, die jedoch nichts mit den Modifizierungen im Rahmen des Facelift zu tun haben.
Das eine Teil besitz für die Einstellung der Gebläsestufe je Seite eine Plus / Minus Taste, das andere Teil besitzt an dieser Stelle einen Drehregler.
Gibt es da einen Unterschied im Hinblick auf evtl. weitere Funktionen oder ist eines davon einfach nur älter, wenn ja welches? Kann man das auf ein BJ oder MJ begrenzen?
Vielen Dank für eure Antworten
Thomas
balou1207 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2009, 10:48   #2
rednose
Benutzerbild von rednose
Hallo Thomas,
die MID-Version mit dem Drehregler ist die ältere Version, die soweit ich weiß bis MJ 1995 verbaut wurden.
Ansonsten mußt du bei den "neueren" MIDs aufpassen, dass sie zu deiner Ausstattung passen und die entsprechenden Buttons haben, z.B. wenn deiner Autotelefon hat, muß der Telefonhörer-Button vorhanden sein.
Rudi
Alt 23.03.2009, 17:04   #3
Acrobat
Gasfahrer
Benutzerbild von Acrobat
Fahrzeug: E38-728iA (06.96), Triumph Spitfire 1500
Das mit dem Drehregler ist das ältere. Habe soeben von meiner alten Version (Drehregler) auf die neue umgebaut. Die Funktionen sind identisch, ausser dass das neuere eine Max-Taste und das alte eine REST-Taste hat. Die REST-Funktion ist im neuen aber auch da.
Umbau ist problemlos, alle Stecker passen. Das neue sollte dann bei BMW codiert werden, war bei mir aber nicht nötig (vielleicht weil es gebraucht war).
Keine Pixelfehler mehr ;-)
Vorteil, der Lüfter im neuen Modell macht nicht so einen Lärm. (Ich weiss man kann den alten Lüfter reinigen, aber hören tut man den trotzdem)
Das MID und das Klimabedienteil sind zwei verschiedene Geräte.
Gruss Holger
Acrobat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2009, 20:25   #4
rednose
Ja klar, hast natürlich recht.
Da lag bei mir Totalverwirrung vor, sorry.
Man soll halt während der Arbeit nicht surfen...
Rudi
Alt 24.03.2009, 07:38   #5
balou1207
vielen Dank für Eure Hilfe.
So ähnlich hab ich mir das schon gedacht.
Thomas
Alt 09.04.2009, 13:24   #6
mizu
ocior.octo.cylindrus
Benutzerbild von mizu
Fahrzeug: E38 740i (96)
Das Umrüsten ist dann quasi "Plug&play" (solange man drarauf achtet, dass Austattungsmerkmale wie Boardtelefon berücksichtigt werden nat.)
Hab ich das so richtig verstanden?
Simon
mizu ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2009, 14:09   #7
AC Schnitzel
der keinen Klapptisch hat
Fahrzeug: E38 750iL, E32 750i
Simon
hallo,
vergiss mal das telefon, das hat mit dem klimabedienteil garnichts zu tun.
worauf du achten must, ist die max oder rest taste, d.h. wenn du z. bsp. die rest taste hast, solltest du sie auf dem "neuen" auch haben.
ansonsten einfach rausziehen, stecker ab, stecker an das neue dran und wieder reinschieben. - hab ich gerade letzte woche bei mir auch gemacht.
was passieren kann ist, dass du zum freundlichen musst und neu codieren lassen, hab mir auch schon einen termin geholt, der will ca. 48,00 € dafür haben.
[SIGPIC][/SIGPIC]
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) lchf-blog.de Der Blog für natürliche und gesunde Ernährung
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Cleanosan professional cleaning systems
Schönheit vergeht - Dummheit bleibt
AC Schnitzel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2009, 17:34   #8
Acrobat
Gasfahrer
Also bei mir war vorher deine REST-Taste, jetzt habe ich eine MAX-Taste und es hat Plug&Play funktioniert. Auch die MAX-Funktion (max. Kühlleistung) funktioniert. Wenn der Wagen aus ist und man die MAX-Taste drückt läuft die REST-Funktion.
Habe das neue (gebrauchte) Bedienteil nicht codieren lassen. Fehlerspeicher meldet: Fehler rechtes Temperaturwahlrad (das es ja nicht gibt, weil Taster)
Es funktioniert aber einwandfrei (auch die rechte Seite) und insofern mach ich erst mal nichts. Vielleicht lasse ich es mal bei Gelegenheit codieren.
Holger
Alt 15.04.2009, 20:07   #9
Henk Bee
Erfahrenes Mitglied / COD
Fahrzeug: BMW 750 iL.AK 1996
Soweit ich weiss sind die Klimabedienteile mit der Rest Taste Europäisch und Die mit der MAX Taste Amerikanisch Teile , und man solte am besten immer das Bedienteil einbauen Welches die entsprechende Taste hat . Aber wenn es Funkoniert is doch gut .
mfg Bee
Henk Bee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.04.2009, 20:41   #10
maerze
Benutzerbild von maerze
Fahrzeug: .................
Hallo !
Die Max Taste hat nix mit Amerikanisch am Hut,sondern mit dem Baujahr !
Meiner hat die Max Taste ab Werk verbaut ,Bj.11 /2000
Gruß Franz
maerze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Heizung/Klima: Klimaautomatik-Bedienteil gegen Klima-Bedienteil einfach so wechseln? budweiser1711 BMW 7er, Modell E32 10 25.12.2007 23:05
Elektrik: E38 Klimaautomatik-Bedienteil Klima-MAX Schalter Gigazwerg BMW 7er, Modell E38 7 08.08.2006 11:26
Innenraum: Bedienteil Klimaautomatik D.v.A. BMW 7er, Modell E32 4 24.03.2005 22:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:38 Uhr.
