Alt 10.08.2007, 14:17   #1
randy-andy
Motorenkiller
Benutzerbild von randy-andy
Fahrzeug: E32-735iA, (Bj. 05/1989), Triumph TR7 (Bj. 05/1981), E32-730V8 (Bj. 10/1992 zwischenzeitlich verkauft)
Standard Destilliertes Wasser im Kühler schädlich?
Hallo zusammen,
im Rahmen meines Heizungsventiltausches habe ich heute einen großen Teil des Kühlwassers abgelassen und danach mit destilliertem Wasser (hatte gerade einen 5 Liter Kanister aus dem Baumarkt in der Garage stehen) und Glysantin im Verhältnis 50/50 nachgefüllt. Insgesamt waren das 7-8 Liter, die ich nachgefüllt habe.
Nun liest man verschiedentlich, daß destilliertes Wasser für den Kühler nicht so gut geeignet oder gar schädlich sein soll. Stimmt das?
Soll ich das Ganze wieder ablassen und mit Leitungswasser + Frostschutz erneut füllen? Was sagt ihr Experten dazu?
Andreas
Nichts ist so schlimm wie Sturm und Wind
wie Autos, die aus England sind.
randy-andy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2007, 14:26   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
au weia,du stellst fragen
ich weiss ,dass destilliertem wasser die mineralien entzogen werden,es
also chemisch rein ist..... ob das jetzt aber dem kühlsysthem was ausmacht,kann ich dir beim besten willen auch nicht beantworten.
viele grüsse
peter
Alt 10.08.2007, 14:45   #3
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
das ist gar nicht gut
Aqua dest. ist unausgeglichen und hat die Tendenz, ales mögliche anzulösen,nur um seinen Salzhunger zu stillen. Auch hat es deswegen überhaupt keine Pufferwirkung mehr (der PH-Wert springt ganz schnell)
Ich würde die Sache ausleeren, nochmals mit Leitungswasser und Frostschutzkonzentrat 50/50 neu befüllen. Als Kompromiß wenigstens die Hälfte ablassen.
Wenn Du den Kalk raushaben willst: Einfach das Wasser kurz aufkochen, dann fällt die Karbonathärte aus. Vielleicht wen Du nicht extrem hartest Wasser zuhause hast, gar nicht abkochen. Das bischen Kalk dichtet dann vielleicht nioch in wenig besser.
Harry
Alt 10.08.2007, 14:58   #4
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Harry
joo... stimmt !
Es sei denn, er hat demineralisiertes / deionisiertes Wasser genommen.
Reines, destilliertes Wasser wäre wohl mittlerweile etwas zu teuer.....
Aber wenn es destilliertes Wasser ist, muss es wieder raus.
Demineralisiertes oder deionisiertes Wasser enthält keine Salze und Ionen. Es wird durch Umkehrosmose gewonnen. Noch reiner ist destilliertes Wasser, die Gewinnung ist jedoch durch den Energieaufwand teuer.
Da dem Wasser Ionen fehlen, nimmt es diese im Kühlwasserkreislauf aus den Metallen auf und so kommt es zur Korrosion von Stahl, Gusseisen, Kupfer, Aluminium.
Knuffel
Geändert von knuffel (10.08.2007 um 15:04 Uhr).
Alt 11.08.2007, 01:24   #5
7erfan-ffm
Benutzerbild von 7erfan-ffm
Fahrzeug: 730i 6-Zyl M30, BJ 10/1990, keine: Automatik, Klima, BC, eSitze, dafür aber SD :-)
seid Ihr sicher ?!
sind im kühlerfrostschutz-konzentrat nicht haufenweise ionen...?!
oder wieso steht bei etlichen fabrikaten im handbuch die empfehlung,
destill. wasser und frostschutz im mischungsverhältnis bis zu 50:50 zu verwenden?!
lg
7erfan-ffm ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2007, 19:21   #6
pleshiboy
E24 Liebhaber
Benutzerbild von pleshiboy
Fahrzeug: E39, 523i
Nimm doch Regenwasser, ist auch ohne Kalk
pleshiboy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2007, 21:43   #7
randy-andy
Motorenkiller
Auweia, da habe ich ja eine Frage losgetreten...Fast schon so wie in den Ölthemen.
Ist denn sogenanntes destilliertes Wasser aus dem Baumarkt nicht evtl. das Preiswertere demineralisierte?
Fragen über Fragen. Ich glaube, ich werde mal 3 Liter ablassen und Leitungswasser nachfüllen.
Oder ich gehe noch mal zum Pillenschrank meiner Frau und schmeiss in den Ausgleichsbehälter noch eine Magnesiumtablette und eine Calziumkapsel ein .
Andreas
Geändert von randy-andy (11.08.2007 um 22:18 Uhr).
Alt 12.08.2007, 11:33   #8
Pace
Benutzerbild von Pace
Fahrzeug: E30-325i (02.87) E32-730i M30 (05.90) E38-750i (09.95) E39-523i Touring (08.97) E53-3,0D (2004) E65-730D (12.2003)
Zitat von 7erfan-ffm Beitrag anzeigen
seid Ihr sicher ?!
lg
So kenne ich es auch...
Pace ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.08.2007, 11:40   #9
christian 72
Fahrzeug: 730 iA R6 PD 06 / 1987 und 750 iL PD 08/89 EZ 10/89
Ich nehme meistens auch Regenwasser , das heißt, wenn es mir zur Verfügung steht und mische Frostschutz bei! Ist das beste,einfachste und preiswerteste! Hatte bis jetzt damit nie Probleme ! MfG
christian 72 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.08.2007, 23:23   #10
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Hi Freunde,
nehmt IMMER Trinkwasser und nichts anders. Die Geschichte mit dem destillierten Wasser beimischen ist bei einem Rotax-Motor in einem Jetski mit Zweikreis-Kühlsystem soweit ich weiß. Kann man überhaupt nicht mit unseren Autos vergleichen. Außerdem haben solche Boote immer Opferanoden - Autos nicht.
BMW schreibt eindeutig Trinkwasser + Frostschutz vor. (Ich nehm den von BMW und da brauche ich mich um nix zu kümmern, kostet auch nicht so viel).
Demineralisiertes oder destilliertes Wasser oder Regenwasser ist in jedem Fall falsch. Haben keine puffernden Mineralien. Der PH-Wert sprignt dann sofort, bei Trinkwasser muss erstmal der Puffer aufgebraucht werden, bevor sich der PH-Wert ändert.
Noch etwas: Destilliertes Wasser wirkt beim Menschen ab einer gewissen Menge tödlich (es reißt das Kalium [und alle anderen Spurenelemente] aus dem Blutserum an sich, bis der Kaliumgehalt so sehr fällt, dass Herzrythmusstörungen auftreten usw.) - Trinkwasser hingegen nicht. Dies als drastische Visualisierung der Wirkung von destilliertem Wasser.
Wer bei sehr hartem Trinkwasser dem Motor den Kalk ersparen will, der kocht es einfach ab, dabei fällt der Kalk als unlöslicher Kesselstein aus.
Bei Verwendung von destilliertem Wasser besteht auch die Gefahr, dass die Motoren undicht werden.
Harry
Motorraum: Wasser Kühler austausche , aber wie?? murat735 BMW 7er, Modell E38 3 16.02.2007 17:04
Standzeit von 2 Jahren?Schädlich? Frrezman BMW 7er, Modell E38 25 08.11.2005 19:26
Sind Standzeit von 1-2 Wochen schädlich? DasPhantom BMW 7er, Modell E32 12 07.08.2005 21:18
Telefonantenne Heckscheibe - Strahlung schädlich? Jo BMW 7er, allgemein 12 26.07.2003 14:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:57 Uhr.
