Alt 15.07.2009, 17:35   #1
Timmey
Benutzerbild von Timmey
Fahrzeug: E38-750i (09.99)
Standard Getriebe macht Probleme
hallo
ich habe seit neuestem probleme das mein getriebe bei niedrigen drehzahlen immer bescheidener schaltet. wenn ich z. b. leicht bergab fahr und kein gas geb, aber die geschwindigkeit durch das gefälle konstant bleibt bei ca 70, schaltet das getriebe wie wild so im ca 3-4 sekunden takt. die drehzahl schwankt dabei von ca 1200 und ca 800. immer hin und her.
gebe ich gas schaltet er ganz normal. das getriebe schaltet in letzter zeit auch etwas ruppiger in den ersten gängen bei <2000 upm. wenn ich mehr gas gebe und er höher drehen muss schaltet er butterweich alle gänge.
vorhin bin ich mit ca 5-10 kmh auf ein am sraßenrand parkendes auto zugerollt, wegen gegenverkehr. dann beim gasgeben und dran vorbeifahren hat der sehr ruppig geschaltet.
was ich bis jetzt in verdacht habe sind die lmm´s, was ich bis jetzt gelesen habe. kann das jemand bestäten?wenn das mehrere bestätigen können kommen die lmms und lambdas neu.
km stand ist 171tkm
gruß timm
Timmey ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.07.2009, 17:46   #2
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
lmm testen: einfach bei laufendem motor mal einen der stecker abziehen und schauen ob er unruhig läuft, wenn ja, lmm ok.
ansonsten wär fehler auslesen lassen auch immer erstmal ein anfang.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Alt 15.07.2009, 18:27   #3
Timmey
schon gemacht ...laut dem test sollten sie noch funktionieren...aber wer weiss wie sicher das ist
Alt 15.07.2009, 20:30   #4
Timmey
also ... fs ausgelesen kein feher im getriebe, nur ein paar sporadische inner motorsteuerung..nix entscheidenes. hab auch schon die lmms vertauscht hat auch nix gebracht. werd wohl mal den ölstand im getriebe kontrollieren lassen müssen.
was mir noch aufgefallen ist das sobald ich vom gas gehe die drehzahl sofort innen keller geht ( wenn die wandlerkupplung drin ist natürlich nicht)und wenn ich dann langsamer werde haut er die gänge sehr ruppig rein. das ganze immer unter 1000 upm. ich weiss nicht wie das getrieb sowas normalerweise macht und ob das normal ist
Alt 15.07.2009, 20:33   #5
allesschrauber
dann fahr aber zu ZF, die kennen sich wenigstens wirklich damit aus, und kostet auch nich die welt.
V8 macht Probleme xenonii BMW 7er, Modell E32 97 18.06.2009 06:38
Getriebe: Getriebe macht Geräusche Youngtimer57 BMW 7er, Modell E32 8 23.01.2009 22:50
Getriebe: Getriebe macht Probleme bodenseeandy BMW 7er, Modell E32 5 01.04.2007 20:20
Karosserie: Mein Getriebe Macht Probleme Inspectorerkan BMW 7er, Modell E38 17 09.12.2005 22:21
Was macht mein Getriebe?! John McClane BMW 7er, Modell E38 19 18.03.2005 05:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:06 Uhr.
