Alt 27.04.2009, 13:36   #1
2Fast4You
Fahrzeug: E32-735i (09.89)
Standard Kühlwasserschlauch selber wechseln ??
Hallo, ich brauch mal wieder euren Rat, bezüglich eines wechsels des Kühlwasserschlauches..Ich habe mir bereits den oberen Kühlwasserschlauch und den unteren besorgt. Da ich nicht zwangsläufig damit in die Werkstatt fahren möchte, will ich wissen ob ich das auch selber machen kann.Habt Ihr eine kurze detaillierte Vorgehensweise, wie ich die beiden Schläuche wechsel...Vielen Dank für eure fachkundigen Aussagen...
MFG 2F4Y
2Fast4You ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2009, 14:43   #2
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
klar kannst du die selber wechseln,
große flache Wanne drunter, unteren Schlauch abziehen, Kühlflüssigkeit ablassen, Schlauchschellen der Schläuche runter, Schläuche wechseln, Schlauchschellen schön festziehen, Entlüftungsschraube an der Wasserpumpe öffnen, Kühlflüssigkeit wieder reinkippen, Motor laufen lassen um fertig zu entlüften, Probefahrt machen, Verbindungen auf Dichtheit checken und wahrscheinlich nochmal Kühlflüssigkeit nachkippen--
Das war's
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 27.04.2009, 14:46   #3
BestDad55
Vater aus Leidenschaft
Benutzerbild von BestDad55
Fahrzeug: Opel Zafira B, 1.8l
Das war's
Chris
Kürzer und präziser ging`s eigentlich nicht
Volker
Hier kann man die Geschichte meiner 7er lesen:
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=29387
BestDad55 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2009, 14:47   #4
und so geht das Entlueften
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) page_2
Alt 27.04.2009, 14:49   #5
BestDad55
Dabei solltest Du daran denken, den Wagen vorne etwas hoch zu stellen, damit hab`ich die besten Erfahrungen gemacht. Geht dann eigentlich problemlos.
Volker
Alt 27.04.2009, 14:50   #6
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Noch als kleine Info am Rande,die Entlüftungsschraube im Thermostatgehäuse
ist diese hier...... uuuuups, sehe gerade, Erich war schneller.......
Viele Grüsse
Peter
Alt 27.04.2009, 15:09   #7
2Fast4You
Top!
Moin Jungs, Ihr seit wie immer die besten wenn es darum geht super hilfreiche Tipps zu geben ...Vielen Dank !!!
Ich habe nur nochmal ne kurze Frage...Wann muß ich die Entlüftungsschraube wieder zudrehen bzw wie merke ich das, wann die wieder zugedreht werden muß ??
Geändert von 2Fast4You (27.04.2009 um 15:16 Uhr).
Alt 27.04.2009, 18:41   #8
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Geht vom oberen Schlauch auch noch ein kleinerer ab nach hinten zum Heizventil wie bei meinem e34? Wenn ja, ist es etwas fummelig, den neuen Schlauch vernünftig verlegt zu kriegen.....
Mark
Technikinfo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorenöl - Reifen - Fahrwerk - Kühlmittel
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2009, 22:20   #9
hebby
Mark
Beim 735 ist Platz genug vorhanden, um das hinzufummeln....
Innenraum: Verdampfer selber wechseln Hennes BMW 7er, Modell E32 52 11.10.2024 22:38
Fahrwerk: Druckstrebenlager selber wechseln??? Coastcruiser BMW 7er, Modell E38 21 03.04.2008 15:00
BMW 3er: Automatikgetriebeöl selber wechseln? hbuschmann Autos allgemein 7 25.02.2008 19:12
Bremsflüssigkeit selber wechseln Moses730i BMW 7er, Modell E32 5 08.05.2007 13:42
Spurstangen selber wechseln tntx BMW 7er, Modell E32 5 16.08.2003 17:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:56 Uhr.
