Alt 01.05.2009, 16:08   #1
Standard Warum dampft der Auspuff?
Mancher Auto-Auspuff stößt Wolken aus. Wenn Du sie genau betrachtest, wirst Du drei verschiedene Farben erkennen: lichtblaue, schwarzgraue und weiße Wolken. Die blauen und schwarzen sind ein Zeichen, daß am Motor etwas nicht stimmt - und schädlich für die Umwelt sind sie außerdem. Die weißen Wolken, die Du vor allem an kühlen Tagen und bei einem noch kalten Auto siehst, sind dagegen ganz ungefährlich. Es ist reiner Wasserdampf.
Jeder Kraftstoff, ob Benzin, Diesel, Öl oder Kerosin, enthält vor allem die Elemente Kohlenstoff und Wasserstoff. Um den Motor zu betreiben, muß der Kraftstoff verbrannt werden. Dazu wird aus der Luft Sauerstoff gebraucht. So entstehen beim Verbrennen neue chemische Verbindungen. Aus dem Kohlenstoff wird Kohlendioxid (und leider auch das giftige Kohlenmonoxid); die Wasserstoffteilchen verbinden sich mit dem Sauerstoff zu ganz normalem Wasser. Im heißen Motor ist das natürlich nicht flüssig, sondern Dampf. So strömt es durch den Auspuff hinaus. Wenn der schon heiß ist bleibt das Wasser gasförmig und ist - zumindest im warmen Sommer - unsichtbar. Startet das Auto aber gerade, ist der Auspuff noch kalt. Deshalb kondensiert der Wasserdampf darin zu winzigen Wassertröpfchen. Die lassen eine Art Nebel entstehen, eine weiße Wolke, die man besonders an kalten Tagen deutlich sieht.
von hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Warum dampft der Auspuff? - Die Technik - Verkehr - Wissen macht Spass
Alt 01.05.2009, 16:31   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Und das ganze im am E32 so, dass der Auspuff derart "wärmegedämmt" und dimensioniert ist, dass das Abgas erst NACH dem Endrohr anfängt zu kondensieren.
Andere Autos haben "kühlere" Abgas-Anlagen, die das Kondensat schon IM Auspuff entstehen läßt ... saurer Regen im Auspuff ist nicht so der Hit. ...
Abgasanlage: Klickt und dampft ?? BlackBMW BMW 7er, Modell E65/E66 17 16.01.2008 13:39
warum sitzt der tankstutzen beim e23 auf der falschen seite? don grillo BMW 7er, Modell E23 3 06.04.2006 14:54
Innenraum: Klimaproblem! alles unterm Sitz dampft es vor Hitze StormRider BMW 7er, Modell E38 4 16.07.2005 18:06
Hilfe, mein Auto dampft! jaguarman BMW 7er, Modell E38 18 16.01.2004 16:30
Warum hat der E38 eigentlich einen zweiflutigen Auspuff spohl BMW 7er, Modell E38 9 08.12.2002 14:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:25 Uhr.
