Alt 24.05.2003, 12:09   #1
Thorti
Fahrzeug: 735i 01/91; Citroen C3; GSX600F 04/96
Standard Probleme mit der Klimaanlage
Hy Leute,
ich habe Probleme mit meiner Klimaanlage.
Wenn ich die Temperatur bei meinem 735i Bj.91 auf 16C stelle und das Gebläse auf Vollsampf, so kommt trotzdem nur ein lauwarmer Wind aus den Öffnunfen des Cockpits.
Der Klimakompressor springt an. Der Lüfter vorne vor dem Kühler nicht. Muß dieser beim Einschalten der Klimaanlage anspringen? Bei meinem Kumpel mit seinem 730i Bj. 92 ist das so.
Wo fange ich zuerst an zu suchen?
Bitte Hilfe!
Thorti ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2003, 13:21   #2
bigmanniw
Hatte das gleiche Problem. Irgendwo ist ein Leck, wo das Kühlgas entweicht. Am besten auffüllen lassen. Kostet bei BMW aber meist mehr als beim Autoelektriker. Wenn das Leck zu gross ist, hält es aber nicht lange (bei mir keine Woche). Daher muss man es auffüllen, dann mit einem Schnüffelgerät die Leitungen bis zum Kompressor absuchen. Wenn ein Leck gefunden wurde, abdichten und wieder auffüllen. Teurer Spass bei 2 Füllungen.
Alles vorausgesetzt bei schon umgestellter Klimaanlage auf das neuere jetzt nur noch erlaubte Kältemittel.
Es könnte aber auch sein, dass der Temperaturfühler in der Bedienkonsole der Klimaanlage einen Defekt hat.
Alt 24.05.2003, 16:43   #3
Steamroller
unbedingt fahrbereit
Benutzerbild von Steamroller
Fahrzeug: E32 735iA (91er) & E32 740iL (92er)
Hi!
Auffüllen kostet ca. 120 Euro. Am besten gleich Kontrastmittel einfüllen lasssen und direkt auf Undichtigkeiten prüfen lassen. Wenn nix gefunden wird mal abwarten und nach 1-2 Monaten den Füllstand checken lassen. Wenn er noch ok ist -> freuen und Fahren, wenn nicht dann kann's von der Suche her aufwendiger und somit teurer werden. Wann wurde das letze mal was eingefüllt? Wenn's schon Jahre her ist kann durchaus mal einiges fehlen!
Volker
Steamroller ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2003, 16:55   #4
Thorti
Nachfüllen ist ein Problem!
Bei mir ist noch das gute alte R12 drin.
Der freundliche Händlervon BMW hat mit mitgeteilt, das ich wohl umrüsten könne (Trockner, Dichtungen und ein Ventil für rund 100€ Materialkosten), das aber bei meinem BOSCH Kompressor nicht geht, da dieser nicht für !34a ausgelegt ist und ich somit noch einmal knapp 900€ für einen neuen Kompressor ausgeben muß.
Ist das korrekt ???
Alt 24.05.2003, 17:01   #5
LK730
Benutzerbild von LK730
Fahrzeug: E32
Ist das korrekt ???
Nein, nicht unbedingt!
Siehe hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Thread bzgl. nachfüllen der alten Klimaanlage
Gruß Lars
LK730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2003, 18:00   #6
Thorti
Standard Neuer Befund
Hallo nochmal.
Ich bin gerade nochmal draußen an meinem BABY gewesen und stellte fest, das der Klimakompressor NICHT anspring.
Was kann denn dafür die Ursache sein ???
Bitte Antwort
Thorti
Alt 24.05.2003, 18:18   #7
Manni D
z.z.leider ohne 7er
Benutzerbild von Manni D
Fahrzeug: 525i Touring Autom.LPG
Wenn der Klimakompressor nicht anspringt ist wahrscheinlich wirklich zu wenig oder kein Kältemittel
mehr drinn.Die Anlage müsste sich aber ohne Kompressortausch umrüsten lassen.
Gruß Manni
Manni D ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2003, 21:55   #8
Steamroller
wie Manni D schon schreibt, wahrscheinlich zu wenig oder kein Kältemittel mehr drin. Einfach mal 15 Euro für einen Check bei ATU oder so springen lassen. Ich vermute mal das bringt schon etwas weiter.
Volker
Alt 25.05.2003, 12:33   #9
cerb
Fahrzeug: BMW Z3 M-Roadster
der kompressor kostet 470.- + Mwst
Kraft kommt von Kraftstoff
cerb ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.07.2003, 20:38   #10
Dr. Kohl
Fahrzeug: E39 V8 19.3 l/100 km & AUDI
Standard Tips
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Tips zur Klima hab ich gerade gefunden
Bemerkenswert ist der zu häufige Wechsel des Trockners.
[Bearbeitet am 7.7.2003 um 21:43 von Dr. Kohl]
Dr. Kohl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Tieferlegungsfedern Blade BMW 7er, Modell E38 20 26.04.2002 12:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:26 Uhr.
