Alt 13.05.2009, 08:16   #1
johnnyr
Fahrzeug: 635csi, 730i V8,
Frage Ewiges Thema: e39 Felge -> Zentrierring
Hallo zusammen,
also ich habe jetzt auch auf die schöne Kreuzspeiche vom 5er umgerüstet.
Und, wie nicht anders zu erwarten, es ruppelt und flattert in der Lenkung...
Also auf zu allen Reifenspezis und - nix.
Also zu egay, aha, es gibt also Zentrierringe.
Allerdings sind die ja alle mit diesen "Gnubeln" bzw. Rasten ausgestattet, um mit Zubehörfelgen zu kontakten.
Daher schätze ich, dass es mit der Unwucht nur noch schlimmer wird, wenn ich die so auf die normalen (also ohne diese Kontakte ausgestatteten) Originalfelgen verwende...
Daher hätte ich gerne gewußt, ob es die Zentrierringe auch "plan" gibt? (Und wenn ja, bitte wo)
Vielleicht wäre das eine Lösung.... (Reifenhändler meinte, ich solle doch einfach Isoband wickeln, bis es passt...).
Über Tipp würde ich mich freuen!
Johnnyr
johnnyr ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.05.2009, 11:01   #2
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Normalerweise sollte dir ein Fachhändler, wenn du ihm die Maße gibst, die richtigen besorgen können. Der Satz kann dann aber zwischen 20 und 30 Euro liegen. Ohne diese solltest du gar nicht fahren, du könntest die Räder ruinieren oder es könnten gar Bolzen abscheren.
Mark
Technikinfo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorenöl - Reifen - Fahrwerk - Kühlmittel
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.05.2009, 11:30   #3
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Zitat von johnnyr Beitrag anzeigen
Hallo zusammen,
Johnnyr
Also deinen Reifenhändler solltest Du schnellst möglich wechseln,.... einem
Kunden zu sagen, er soll Isoband um den Radflansch wickeln ist schon
kriminell...!!!!!!!
Der E39 hat einen Nabendurchmesser von 74,1 mm und der E32 hat einen
Nabendurchmesser von 72,6 mm.
Diese Ringe bekommst Du in Ebay und auch bei ATU.... ich habe meine
bei ATU gekauft und konnte sie sofort mitnehmen,sie waren auf Lager.
Viele Grüsse
Peter
Alt 13.05.2009, 15:36   #4
johnnyr
Daumen nach oben
Vielen Dank für die Tipps!
Habe welche bei ebay geordert - fast alle Reifenhändler (auch Reifenehrhardt etc.) konnten mir nicht helfen oder hatten wohl keinen Bock...
Und dann wunderns sich, wenn ich auch andere Teile im Netz kaufe...
J
Alt 13.05.2009, 15:41   #5
MartinE32
J
OT: Wundert mich mittlerweile nicht mehr ... vermeintlicher Kleinkram wird gar nicht erst geführt oder gar angeboten, zu besorgen .... und wenn, dann auch noch zu Preisen ....
da ich auch noch e39 Felgen habe: Wo hast Du bestellt ?
Wie machst Du es mit dem Eintrag in die Papiere ?
Martin
Alt 13.05.2009, 15:45   #6
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Auch wenn´s so ein sch.... Laden ist - ATU! Die haben die Ringe da und einer kost so 3-4€ Ich verschmeiß meine regelmäßig über den Winter...kaum hab ich Neue gekauft liegen die Alten wieder auf der Werkbank.....
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.05.2009, 15:50   #7
MartinE32
Hab grad mal in der Bucht geschaut ... Plastik Ringe gibts für ca. 13.- inkl Versand ...
Ich denke, Plastik langt auch, da ja maßgeblich die Radbolzen das Rad halten, oder ?
Martin
PS: Die Frage der Eintragerei interessiert mich schon ...
Alt 13.05.2009, 16:54   #8
peter becker
Martin
Martin,soweit mir das bekannt ist, brauchst Du eine Freigabe von BMW und
musst die Felge dann als Einzelabnahme eintragen lassen.... soweit mein
Wissensstand...... ich habe auch schon gehört,dass man die Felgen nicht
eintragen muss,da es ja Originalfelgen sind...... ob dem so ist....?????????
Du schreibst Plastik langt.... ja und das ist gut so... ich habe mal erlebt,da
hat einer diese Ringe aus Alu auf wirklich kleinste Toleranzen gedreht.... der
Haken hier ist, es kommt zu einer Verbindung zwischen dem Alu und dem Stahl
der Radnabe... man bekommt diesen Ring nicht mehr ab.... deshalb sollte man
immer !!!!!! auf Plastikringe bestehen.
Viele Grüsse
Peter
Alt 13.05.2009, 17:29   #9
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Ewig altes Thema ewig gleiche Antwort:
Es ist richtig dass es keine Zentrierringe für Original E39 Felgen gibt. Diese sind nicht auf Zentrierringe ausgelegt.
Die Reifenhändler machen nix falsch!
Es gibt aber Zentrierringe die trotzdem passen, siehe Link oben. Meine WR hab ich auch so gefahren, kein Problem.
Grüsse
Michael
Alt 13.05.2009, 17:36   #10
johnnyr
Martin:
"Eintragung" hat TÜV Mann bei meiner Werkstatt gemacht. Allerdings nicht in die Papiere sondern auf "extra" Zettel. Hat so 70 Teuro gekostet. Kann ich Dir bei Bedarf per ePost schicken.
Vorher brauchte ich noch ne Tragfähigkeitsbestätigung von BMW (über Mobile Tradition).
Das war alles problemlos.
Leidiges ewiges Thema " er orgelt und orgelt"-hier die Lösung! marek E32: Tipps & Tricks 21 19.11.2022 13:11
Ewiges Thema: BMW Traffic Pro + CD Wechsler JayLightning BMW 7er, allgemein 0 16.05.2005 14:51
Fahrwerk: ewiges Thema - tieferlegen... BMW2002 BMW 7er, Modell E38 4 11.08.2004 21:20
Tanktentlüftung - ein ewiges Thema. Was kann ich tun? bwandernoth BMW 7er, Modell E38 1 03.08.2003 06:33
Ewiges Thema weiße Blinker bzw. Seitliche Blinker felice34 BMW 7er, Modell E32 11 20.05.2003 18:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:24 Uhr.
