Alt 28.10.2008, 21:47   #1
AuE Lenkstockhebel aka. Pitman Arm
Schlawiner_24
Liebender & Geplagter....
Druckbare Version zeigen Jemanden per E-Mail auf dieses Thema hinweisen
Schlawiner_24 Schlawiner_24 ist offline 28.10.2008, 21:47
Bewertung: (0 votes - average)
Dies ist eine Schritt-für-Schritt Anleitung für den Tausch des Lenkhebels (Verbindungsteil von Lenkgetriebe zu Lenkstange) welches in englischer Fachliteratur auch als "pitman arm" bezeichnet wird. Das Gegenstück auf der Beifahrerseite bezeichnet man als Lenkhilfshebel bzw. "idler arm"
Vorkenntnisse:
Lösen einer Kegelverbindung mit einem Abzieher
Schrauben losdrehen
Finger brechen damit man besser hinkommt
Zeiteinsatz:
inkl Vorbereitung und Werkstatt aufräumen danach etwa 5 Stunden
benötigte Teile:
Lenkhebel (bei meinem Fuffi PD 12/88 war die Teilenummer 32 21 1 134 126 / 32211134126) kostet ca 60Euro+Steuer
neue selbstsichernde Schraube für den Kegel an der Lenkstange (FEINGEWINDE - vorher besorgen!)
Ballistol, Caramba, WD40 zum Lösen der Schraubverbindungen -> unbezahlbar
Bindedraht
benötigtes Werkzeug:
Nusskiste 1/2" und 3/4" mit Ratschen
Satz Ringschlüssel
Satz Gabelschlüssel
Montage- und Hebeleisen
Kugelkopfabzieher oder schweren Abzieher und Flachstahl 30*80*20mm
Ablauf:
  • unteren Spritzschutz lösen
  • Lenkstange vom Lenkhebel abziehen (hierzu Kugelkopfabzieher verwenden oder Flachstahl von oben auf Gewindebolzen und Lenkhebel legen und dann auspressen)
  • Klemmschraube der Verzahnung lösen
  • senkrechte Schraube im Lenkgetriebe am Querträger lösen
  • waagrechte Schraube am Lenkgetriebe lösen. Vorsicht: die vordere Mutter ist extrem schwer zu erreichen und fällt dann auf den Fahrzeugrahmen wo man nicht mehr hinkommt. Man findet die Mutter zwischen dem Motorlager und dem Lenkgetriebe und kann seitlich einen 19er Gabelschlüssel ansetzen. Ja, es geht auch wenn es nicht so ausschaut
  • Lenkgetriebe anhebe(l)n
  • Klemmschraube ausbauen
  • Lenkhebel austauschen. Einbauwinkel kann nicht falsch sein, weil man sonst im folgenden Punkt die Klemmschraube nicht mehr reinbekommt. Auf Lenkhebe und auf der Getriebewelle ist eine Markierung eingeschlagen. Bei mir haben die NICHT übereingestimmt. Danke BMW
  • Klemmschraube einbauen. Nicht anziehen.
  • Waagrechte Lenkgetriebeschraube einbauen. Hierzu die Mutter mit Draht in den 19er Gabelschlüssel einbinden. Dann die Schraube vorne ca. 5mm herausstehen lassen und Mutter auffädeln. Die Schraube ist vorne glücklicherweise angespitzt, es geht leichter als es sich anhört.
  • Senkrechte Schraube einbauen
  • Klemmschraube anziehen
  • Kegelpressverbindung wieder montieren. Hierzu erst den Kegel mit Schwung fügen, damit sich der Bolzen nicht unter der Mutter mitdreht
  • unteren Spritzschutz montieren
  • Probefahrt
Tipp: um von vorne die Mutter (in der übrigens der Teufel wohnt ) besser sehen zu können kann man noch den Kühlschlauch von der Lichtmaschine demontieren.
Zusammenfassung:
keine schöne Arbeit, da alles viel zu eng und zu verbaut. Ausserdem ein sehr dreckiger Bereich. Bei Vergabe an eine Werkstatt unbedingt Festpreis ausmachen oder diese Anleitung mitgeben. Wenn man das noch nie vorher gemacht hat geht man da dran tot. Ich hab zum Glück (?) schon mal mein Lenkgetriebe gewechselt, von daher wusste ich wo die Schrauben sind und wie man sie löst und wieder festkriegt.
Hits: 9374
Mit Zitat antworten
Alt 28.10.2008, 21:50   #2
Schlawiner_24
Fahrzeug: E32-750iLA (ProdDate 22.12.1988) 300tkm
Standard Teilebezug
und hier noch wo man den herbekommt
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/lenkh...ight=lenkhebel
so much music...
so many books...
... and just a lifespan of time
Schlawiner_24 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2009, 22:54   #3
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Prima Beschreibung
Danach sollte man aber noch den Lenkhebel einstellen, damit der Gleichlauf der mittleren Spurstange beim Einlenken erhalten bleibt.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Einstellen des Lenkhebels
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Geändert von SALZPUCKEL (01.06.2009 um 15:01 Uhr).
Fahrwerk: Lenkstockhebel / Pitman arm tauschen Schlawiner_24 BMW 7er, Modell E32 8 29.10.2008 02:06
Welches ist das verantwortliche Teil? -Pitman arm oder Lenkgetriebe? Ghostrider BMW 7er, Modell E32 16 24.09.2007 12:23
Was ist der Lenkstockhebel/Lager??? daburner BMW 7er, Modell E32 10 02.06.2007 18:04
Lenkung: Wie lenkhebel/Pitman arm korrekt ans Lenkgetriebe bauen RDV-001 BMW 7er, Modell E32 7 25.05.2005 18:03
Suche BC Lenkstockhebel für E32!!! Andy7er Suche... 0 30.01.2005 19:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:18 Uhr.
