Alt 09.07.2003, 15:26   #1
Pechvogel
Fahrzeug: E32 750i
Standard Maße Bremsscheibe Hinterachse ?
Hallo Profis,
Ist es richtig das die Grösse (jetzt nach neuer Rechtschreibreglung, aber Masse statt Maße sicht einfach bescheuert aus) der hinteren Bremsscheiben beim 750i Modell 1992; 302mm x 28mm beträgt ?
Pechvogel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2003, 15:57   #2
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Ja
Gruß Manu
Alt 10.07.2003, 12:09   #3
ab 01 1990 wurde der Durchmesser geaendert von 302 auf 324 mm, 4 Kolben und belueftet.
Alt 10.07.2003, 12:56   #4
Pechvogel
Fahrzeug: E32 750i
Aber doch nicht an der Hinterachse, oder ?
Alt 10.07.2003, 13:00   #5
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Standard Re. Maße Bremsscheibe Hinterachse ? »
aber @erich es geht doch um die hinterachse
irgentwie ist alles durcheinender gekommen ... hinterachse hat immer durchmesser 300mm und die dicke ist 20 mm also 300X20mm
ander vorderen achse sind es wie @erich geschrieben hat ab bj. 1/90 324X30
Original geschrieben von Pechvogel
Hallo Profis,
Ist es richtig das die Grösse der hinteren Bremsscheiben beim 750i Modell 1992; 302mm x 28mm beträgt ?
diese masse sind die vonder vorderachse - aber,vor dem facalift - also,bis bj. 1/90 ...
ich hoffe das jetzt alles richtig ist
gruss @freak ...
Alt 12.07.2003, 07:47   #6
Pechvogel
Fahrzeug: E32 750i
@Freak,
check das bitte noch mal nach, meine dass die Maße für hinten für das Modell 1992 750i 302mm x 28 mm sind.
Alt 12.07.2003, 07:58   #7
das habe ich jetzt aus dem Gedaechtnis geschrieben. Bin zu der Zeit nicht in Japan gewesen.
Aber es sollte doch wohl irgendwie stimmen.
Einfachste Sache: schau auf die Scheiben und da steht es.
Alt 12.07.2003, 12:15   #8
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Hinten gibt es keine 4-Kolben Bremsanlage - zumindestens nicht für einen E32 *grins*
Sonst stimmen aber die Daten!
Frank
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:56 Uhr.
