| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  27.05.2009, 23:03 | #1 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: E38-740iA
				 zündaussetzer
 Hallo,7fans!
 Habe einen 740i 4,4ltr e38.Mein problem ist das meine Bimer ab3500-4000 umtrehungen aussetzer in verschidenen zilindern hat,mal ist 1,2mal 1,3,4 mal2,3,4 usw,das ist aber nur auf rechte seite.Habe neue zündkerzen,neue zündspulen,nokenwellen sensor,kurbelwelle endlüftung und neue wentildeckel dichtungen neu gemacht.Kann mir vielleicht jemand von euch erfahrenen helfen, währe ich sehr dankbar.Mfg. Micha
		|  27.05.2009, 23:09 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 750i EZ/1995 VFL
 hast du beide Dichtungen neu gemacht? Da gibts eine innen und eine außen pro Seite.
 Vielleicht Falschluft?
 Tony
		|  27.05.2009, 23:14 | #3 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: E38-740iA
 Hy, Toni
 Habe alle vier gemacht.mfg Micha
		|  27.05.2009, 23:17 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Hat der das Problem vorher schon gehabt? Und deswegen alles neu gemacht oder macht der die Probleme nach dem erneuen der Teile?
 Tony
		|  27.05.2009, 23:19 | #5 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: E38-740iA
 Hi, Das wegen habe alles neu gemacht |
		|  27.05.2009, 23:27 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Komisch ist, das es nur auf einer Seite ist.
 Zündaussetzer kommen normalerweise fast immer durch Falschluft,Zündkerzen,Zündspulen usw. Hast du aber neu gemacht.
 Schau Dir mal die Kerzen Stecker bei den Spulen an.Hast du die alten noch drinnen?
 Tony
		|  27.05.2009, 23:32 | #7 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: E38-740iA
 Die sind mit zündspulen auch neu gekauft. Grus Micha! |
		|  27.05.2009, 23:45 | #8 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Hast du die O-Ring Dichtungen für die ESV erneuert?
 Sonst fällt mir momentan nichts mehr ein.
 Vielleicht meldet sich ja noch einer der das schon mal gehabt hat.
 Ich würde an deiner Stelle diese Seite noch mal genauer unter der Lupe nehmen.
 Glück wünscht,
 Tony
		|  27.05.2009, 23:51 | #9 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: E38-740iA
 Das habe ich nicht  gemacht kanst mir vileicht sagen wo ist der O ring
 verbaut? da versuche ich das morgen zu machen.:
		|  28.05.2009, 00:45 | #10 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Wenn Du die Einspritzventiele ausbaust dann siehst du an jedem Einspritzventil, oben und unten so ein o-Ring.
 Diese sollten auch erneuert werden.Beim wier einbauen vorsichtig nicht das eins oder mehrere reisen.
 Tony
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
