Alt 26.05.2009, 02:28   #1
E32Schrauber
Benutzerbild von E32Schrauber
Fahrzeug: BMW E39 540iA Touring
Standard Fahrersitz defekt?
Hallo zusammen.
Beim Einsteigen in meinen dicken habe ich mich heute fürchterlich erschrocken, weil ich fast auf dem Rücksitz saß.
Ich habe eine Lederausstattung, manuell.
Bei Belastung der Rückenlehne ab einer bestimmten Kraft rutscht Lehne über die Verzahnung und ratscht rechts nach hinten.
Eine 28-fache Wirbelverrenkung ist dann vorprogrammiert.
Da ich den Sitz noch nicht zerlegt habe um zu schauen wollte ich erst wissen ob von euch schon einer so ein Problem hatte und eine Lösung gefunden hat.
Christoph
( der mit dem schiefen Sitz )
E32Schrauber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2009, 03:03   #2
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW 735
BMW Part nr: 52 10 1 964 173
Lift-o-mat part nr: 337102
Alt 26.05.2009, 12:19   #3
TS1304
E32-Liebhaber
Fahrzeug: VW Passat Kombi 98er
Das hatte ich auch. Verzahnung der Sitzverstellung ausgebrochen. Kannst schweissen, was bei mir nicht lange hielt. Dann kannst aber nix mehr verstellen. Oder entsprechendes Teil tauschen.
Tim
TS1304 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2009, 12:49   #4
wenn es das Plastikrad sein sollte
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) page_2
Alt 26.05.2009, 18:13   #5
TS1304
E32-Liebhaber
Ich denke nicht, dass es das Plastikrad ist. Er hat doch manuellen Sitz. Oder liege ich da falsch ?
Geuss
Tim
Alt 27.05.2009, 01:31   #6
E32Schrauber
Standard Sitz
Ich habe eine manuelle Sitzausstattung ohne Elektrik, nur Heizung.
Alt 27.05.2009, 07:36   #7
TS1304
E32-Liebhaber
Dann nimm mal die hintere und seitliche Sitzverkleidung ab und schau Dir das mal an.
Elektrik: Fahrersitz- und Spiegelverstellung defekt Zebraflo BMW 7er, Modell E32 7 26.05.2009 15:36
Kopfstütze Fahrersitz defekt Monacofranze BMW 7er, Modell E32 2 26.05.2009 07:09
Innenraum: Sitzheizung Fahrersitz defekt Ehlers BMW 7er, Modell E38 2 11.10.2007 14:19
Innenraum: elektr. Fahrersitz defekt habkeingeld BMW 7er, Modell E38 2 01.03.2006 09:07
Fahrersitz defekt @Jens BMW 7er, allgemein 1 20.11.2003 07:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:46 Uhr.
