Alt 20.06.2009, 17:08   #1
TS1304
E32-Liebhaber
Fahrzeug: VW Passat Kombi 98er
Standard Spurstange Einbau
Hallo Leute,
wie ich schon mal angekündigt habe bin ich gerade am überholen meiner VA.
Dazu eine Frage, was die Spurstangen angeht.
Ist es egal wie man die einbaut ?
Also, gibt es da ein innen oder aussen ?
Das die für beide Seiten gehen, ist klar.
Habe da mal was von inneren und äusseren Spurstangenköpfen gelesen.
Bitte um Hilfe, habe in der Suche nichts gefunden.
Tim
TS1304 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2009, 17:34   #2
Apollo
Benutzerbild von Apollo
Fahrzeug: BMW730i/V8/K/Handschalter/E.Z 11.06.1992; BMW320i(E36/R6)K Coupe/Handschalter/Bj.04.1995; beide in 1. Hand, beide mit H-Kennzeichen
Hallo, schau doch mal hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Lenkgestange/Spurstangen BMW 7' E32, 730i (M30) ? BMW Teilekatalog
Da gibt es offensichtlich Links- und Rechtsgewinde-Kugelköpfe.
Daß der Gewindekugelkopf zum Rad hin geht, würde ich mal der Zeichnung nach vermuten.
Grüsse
Apollo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2009, 17:38   #3
TS1304
E32-Liebhaber
Nun was ist, wenn beide Seiten Gewindeköpfe sind ?
So sind meine neuen und die alten vorher ebenso.
Tim
Alt 20.06.2009, 17:45   #4
__-michi-__
der bald LPG fährt ;-)
Benutzerbild von __-michi-__
Fahrzeug: E32-730i (06.92) V8 Schalter, E32-735i(11.86) jetzt gehört er meinem Bruder;), DKW Munga,Yamaha FZR 600, Simson Schwalbe, NSU Quickly,Honda DAX
hi, meiner Auffassung nach ist es eigentlich egal auf welcher Seite welches Gewinde ist, hauptsache einmal links und einmal rechtsgewinde, weil sonst kannst du ja nichts einstellen... wenn du die spurstange drehst müssen einmal beide köpfe nach aussen gehen und in die andere richtung müssen sie zueinander laufen. Ich hoffe du verstehst was ich meine, ist irgendwie schei*** zu erklären
Grüße MIchi
__-michi-__ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2009, 17:47   #5
Apollo
Hallo hab nur schnell auf die Zeichnung gesehen. Aber stimmt schon, beide müssen ein Gewinde haben, sonst könnte man ja nichts einstellen.
Dadurch erklärt sich auch das Links- und Rechtsgewinde. Jede Stange hat beide. Also sollte es egal sein welche wo verbaut ist. Kann sein, daß man von äusseren und inneren Köpfen spricht wenn sie am Auto sind.
Grüsse
@michi, nicht abgeschrieben, war nur zu langsam
Geändert von Apollo (20.06.2009 um 17:54 Uhr).
Alt 21.06.2009, 01:20   #6
pro Auto brauchst Du 2 x Linksgewinde und 2 x Rechtsgewinde.
zum Beispiel:
Produkt: Spurstangenkopf
Hersteller: LEMFÖRDER
Original-Teilenummern: BMW 32 21 1 135 820
BMW 32 21 1 127 917
BMW 32 21 1 130 004
Aussengewinde [mm]: M14x1,5
Einbauseite: Vorderachse, beidseitig
Gewindeart: mit Rechtsgewinde
Original-Teilenummern: BMW 32 21 1 135 819
BMW 32 21 1 127 918
BMW 32 21 1 130 001
Gewindeart: mit Linksgewinde
Rechtsgewinde ist Innen Vorderachse
Linksgewinde...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Autoteile Autoersatzteile Ersatzteile für Ihr KFZ : Neue Autoteile AUDI AUSTIN BMW CHEVROLET CHRYSLER CITROEN DAEWOO DAIHATSU DAIMLER DODGE FIAT FORD GMC HONDA HYUNDAI ISUZU JAGUAR KIA LADA LANCIA MAZDA MERCEDES-BENZ MG MITSUBISHI MORRIS NISSAN OPEL
Alt 21.06.2009, 09:14   #7
TS1304
E32-Liebhaber
Danke Erich,
eine Seite hab ich fast fertig. Domlager, Pendelstütze, Spurstange, Druckstrebe und Feder getauscht. Ich bin stolz auf mich
Ohne Bühne und Grube. Und ganz alleine. Habe Anfangs schon geflucht mich darauf einzulassen. Aber es ging dann einigermassen glatt. Die üblichen Schwierigkeiten (ausgelutschte, festsitzende Schrauben und Muttern, wenig Platz usw.) habe ich dann überwunden. Bin mal auf die andere Seite gespannt. Mache erst eine und dann die andere, da ich ja nur mit Wagenheber arbeite
Also die Hardcorevariante
Ohne euch und diese tolle Forum hätte ich das nie angefangen und geschafft.
Danke an alle dafür, die mir direkt geholfen haben und die hilfreichen Threads geschrieben haben.
Tim
Alt 21.06.2009, 11:18   #8
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
denk dran die Schrauben erst unter Last (wenn der Wagen auf den Rädern steht) wieder nach Drehmoment anzuziehen und nicht wenn er noch in der Luft hängt ... grade die Druckstrebe mag das überhaupt nicht ...
Kai
Alt 21.06.2009, 11:32   #9
TS1304
E32-Liebhaber
Kai
Hi Kai,
daran habe ich gedacht. Dank dieses Forums und den super Anleitungen. Danke Dir trotzdem für den Hinweis.
Tim
Alt 21.06.2009, 11:38   #10
Viper V8
viele motzen immer über sogenannte Billigteile und beschweren sich warum die nach 5000km schon wieder hin sind und wenn man dan nachfragt stellt sich oft raus das man diese Kleinigkeit übersehen hat ...
Kai
Fahrwerk: Spurstange defekt? Ostfriese_in_Bayern BMW 7er, Modell E38 10 25.11.2008 13:15
Fahrwerk: Spurstange mitte mannheimbmw BMW 7er, Modell E32 5 17.08.2007 06:54
Fahrwerk: Preisanfrage Einbau Mittlere Spurstange + Köpfe rob9921 BMW 7er, Modell E38 6 13.06.2007 13:23
Suche Spurstange!!!!!!!!! Sasa730 Suche... 2 09.09.2005 18:38
Fahrwerk: M-Spurstange Guenni0501 BMW 7er, Modell E38 9 11.08.2005 16:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:53 Uhr.
