Alt 11.08.2009, 18:55   #1
prigge
Fahrzeug: E32-735i (07.90)
Frage Anlasser läuft mit !
Hallo !
Mein Anlasser läuft seit ein paar Tagen mit.
Hat irgendeiner einen Tipp ?
Danke im voraus !!!
prigge ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2009, 19:02   #2
Kunii
Benutzerbild von Kunii
Fahrzeug: E38 740iA FL
du meinst er setzt nicht mehr zurück? und dreht sich dauerhaft mit?
Kunii ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2009, 19:13   #3
prigge
Ja, wenn der motor läuft und ich gas gebe hört man das er mitläuft.
Alt 11.08.2009, 19:17   #4
MR.Cityline
das ist schlecht!! Hatte das mal bei meinem 735er und der Anlasser ist dann heiss gelaufen. der hat dann den kompletten Motor vom drehen gehindert. neuen gebrauchten Anlasser rein und gut wars.
Alt 11.08.2009, 19:20   #5
Kunii
hm, blöde sache, da hängt er in der magnetspule... beste wäre natürlich ausbauen, welle zurück drücken sofern das noch geht, kabel dran und oft nacheinander saft drauf. das er wieder richtig bewegung bekommt. Vieleicht auch mal im eingebauten zwei kabel dran und takten an der spannungsversorgung, vielleicht snappt er wieder zurück. ach so, natürlich trotzdem raus und gangbar machen oder tauschen...!
aber es komm sich gleich noch andere bessere äußerungen und möglichkeiten. mir ist der aufbau vom bmw-anlasser nicht ganz bewußt.
Alt 11.08.2009, 19:55   #6
prigge
Der Anlasser ist gerade ca. 6 Wochen alt.
Nach dem Einbau hat er das während der Motor lief aufeinmal gemacht, dann habe ich den alten Magnetschalter eingebaut und alles war gut (bis jetzt).
Alt 11.08.2009, 19:57   #7
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
würde auch sagen, der Magnetschalter klemmt.
Schau mal hier, da gibt es anleitungen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) FIXES - STARTER MOTOR
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Elektrik Anlasser
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Stichworte
anlasser, startprobleme
Motorraum: Anlasser mit Planetengetriebe aus Plastik Erich BMW 7er, Modell E32 14 31.03.2010 23:39
730 mit Startproblem kein Strom zum Anlasser ? 730LA BMW 7er, Modell E38 5 11.07.2008 08:24
Motorraum: Problem mit Alpina B12 - Anlasser klackt nur und kurzer "Kurzschlussblitz"+Rauwolke 750_b12 BMW 7er, Modell E32 23 30.04.2008 20:31
Motorraum: Visco-Lüfter läuft mit... BlackSeven BMW 7er, Modell E38 62 12.04.2008 09:22
Problem mit Anlasser - V12 Ghostrider BMW 7er, Modell E32 4 05.02.2008 15:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:43 Uhr.
