22.06.2009, 09:22
Fahrzeug: E32-735i Bj86 (06.86)
Mein 7er ist immer Heiss
Hallo erstmal bin ganz neu hier im forum und hab schon ein problem,
ich hab einen E32 735i Bj 86 bei dem immer warmluft kommt is im winter ja ganz schön aber im sommer leicht lästig hab schon einiges probiert um das problem zu beseitigen weis aber nicht mehr weiter  .wäre nett wenn mir da jemand helfen könnte .an was kann das liegen hab das komplette system schon mehrfach entlüftet da die probleme erst aufgetaucht sind nachdem ich den kühler gewechselt habe .vielen dank schon mal im voraus
22.06.2009, 09:40
Fahrzeug: E32 750il (08.93)E32 750IA (10.93)Individual Sonderserie,E32 750iA(8.93) ,E38 750iA (04.99) E38 740i (09.1999) E32 750il Highliner (11.90)
Hallo und willkommen im 7er Forum
hast du schon die Klima neu befüllen lassen?
Hab erst vor 4 Wochen meine befüllen lassen (50€)und seit dem kühlt sie wieder einwandfrei.
Lothar
22.06.2009, 09:46
ehemals "manthos"
Fahrzeug: BMW 530d F10
also,so wie ich das jetzt verstanden habe,kommt aus der heizung nur warmluft,da könnte es sich um die heizventile handeln die im eimer sein könnten.
wenn du doch die klimaanlage meinst dann korrigiere mich bitte und mach genauere angaben
22.06.2009, 09:52
Sorry hab vergessen zu erwähnen das es nur die heizung ist hab leider keine klima trotzdem danke für die schnelle antwort
22.06.2009, 10:21
ehemals "manthos"
also,heizventile im eimer
22.06.2009, 10:23
Mein 7ner ist immer heiß, ich steh auf die karosse
Kleiner scherz, mußte beim titel sein^^
werden die ventile sein
22.06.2009, 10:43
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Wie schon meine Vorredner geschrieben:
Die Ursache werden die Heizventile sein oder deren elektrische Ansteuerung.
Die Ventile (je eins für rechts/links) sitzen am unteren Ende der Frontscheibe vor dem Fahrer im Motorraum.
Normal ist eine Plastik-Abdeckung drüber.
Jedes der zwei Ventile wird mit Strom angesteuert:
Kommt kein Strom bleibt das Ventil ganz offen.
Das entspricht maximaler Heizleistung.
(Hat BMW so eingebaut, damit im Fehlerfall der Innenraum beheizbar bleibt.
Im Sommer kann man ja das Gebläse auf Null stellen und hat im Fehlerfall dann weiterhin ein benutzbares Auto für die Fahrt zur Werkstatt.)
Werden die Ventile so gesteuert, dass sie auf der einen Seite Plus und auf der anderen Seite Masse halten die Ventile zu.
Also wird kein warmes Wasser durch den Wärmetauscher der Heizung geleitet und die Heizung heizt nicht mehr, es kann ungewärmte Aussenluft durch das Gebläse in den Innenraum transportiert werden.
Die Elektronik steuert im Normalfall die Ventile pulsierend, also kurz "voll auf" und dann wieder "voll zu", je nach Heiz-Leistung die in den Innenraum gefördert werden soll.
Das ganze wird -glaube ich- bis zu 30 mal je Minute neu gesteuert.
Die Ventile haben keine "Mittelstellung".
Wenn sie Strom bekommen sind sie voll geschlossen.
Ansonsten sind sie immer voll offen.
22.06.2009, 11:47
Danke für die schnellen antworten hab noch so ein teil auf halde liegen werd es mal zerlegen und nachschauen wie das instand ist habt mir wirklich geholfen das forum ist echt klasse hab beim rumstöbern auf eure antworten hin ein paar sachen gefunden die mir da jetzt echt weiterhelfen ist halt wie bei allem wenn man weiß wie  gehts meist einfach ,
nochmals vielen dank
22.06.2009, 12:28
Pack bitte Deine Autodaten mit in das Profil, dann kann man besser helfen, hier mal lesen
http://www.7-forum.com/forum/5/antwo...age-52465.html
und in die Suche links gehen, dort anklicken E32 Tipps und Tricks, Stichwort Heizungsventile reinigen
oder
Heizventile reinigen
22.06.2009, 12:36
Fahrzeug: 740i E38 Rechtslenker
hatte das gleiche problem
du musst deine klimaanlage neu befüllen lassen beziehungsweise umruesten auf R134a gas
und dann geht er wieder da die klimaanlage nicht mehr umwandeln kann wenn das gas nicht mehr gut ist
habe es machen lassen und seit dem laeuft es wieder richtig gut
