01.07.2009, 19:15
Fahrzeug: E38-730d(05.01) DN51673 05/16 abgemeldet
radlager e38 vorne
Hallo alle zusammen,
Habe vor bei meinem E38 ein Radlager vorne zu wechseln.
MIt Wieviel Drehmoment muss die Mutter der Radnabe angezogen werden.
Des Weiteren schwimmt der Wagen irgendwie. Vor allem beim einschlagen der Lenkung nickt er hinten ein und gibt mir das Gefühl als würde er ausbrechen wollen. Macht er natülich nicht, fühlt sich am Popometer aber so an.
Hatte ihn nach dem Kauf beim freundlichen BMW-händler und bis auf eine defekte Koppelstange vorne, haben die nichts weiter entdeckt.
Nun will ich mir andere Dämpfer einbauen, habe aber die Befürchtung, dass sich das Fahrverhalten nicht wesentlich verbessert.
Für Tips bin ich sehr dankbar.
Gruß Martin
01.07.2009, 21:18
Langstrecken Gleiter
gefühle im popo meter sind meistens verschlissene hinterachse.
de.bmwfans.info
teile raussuchen, und dann eine anfrage an Cuntz! (siehe mitgliederbereich)
02.07.2009, 18:36
Auch schon bei 110000 km?
Sind die Teile dann schon ausgschlagen oder sind nur die Gummilager weich.
Werd morgen mal schauen.
Hatte ihn schon auf ner Bühne aber da hingen die Rädr frei. Das saßen alle streben fest. Muss ich mal auf eine Achsmessbühne und sehen wie die Teile dann so nachgeben.
Wie gesagt muss da schon richtig Luft in den Streben sein oder reicht es wenn die Gummis weich gefahren sind?
Gruß M
02.07.2009, 18:46
also bei der vorderachse ist es so das wenn du die dinger bischen bewegen kannst, dann summiert sich das über alle teile zu einem nervigen zittern. Ich hab alles auf einmal gemacht. Ich kann mir vorstellen das es hinten auch so ist. Meine Hinterachse steht mir aber auch erstnoch bevor!
Fahr mal zur werkstatt und lass es überprüfen (vorher werkstatt bereich hier checken) bitte mach einen bogen um ATU und so.
