Alt 06.07.2009, 12:10   #1
struppcher
Fahrzeug: E32 750 iL Automatik Baujahr 1988
Standard Tonnenlager und HA Komponenten auch unter Belastung festziehen?
Hallo!
Möchte mal wissen, ob man die Fahrwerkskomponenten auch NUR unter Belastung festziehen / anziehen darf,bzw. soll. Habe mir nun 4 Querlenkerbuchsen, Tonnenlager, alle 4 Hundeknochen und Stabilager besorgt. Muß demnächst die HA Komponenten neu lagern - Tonnenlager machen schön bescheiden klong,klong,klong! Danke! MfG
struppcher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.07.2009, 19:03   #2
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Tonnenlager (2) - nein
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Querlenkerbuchsen (2) - ja
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Lenkhebel (6) - nein
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Stabilager (6) - bin ich mir nicht sicher, aber
Wenn sich die Lager nach dem Festziehen nicht mehr drehen lassen, dann unter Belastung anziehen, gilt für alle Lager.
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 06.07.2009, 20:32   #3
struppcher
@ Salzpuckel
Danke erstmal für deine Antwort! Tja, das mit dem Wechsel der Querlenkerbuchsen macht mir Sorgen! Gibts dazu auch ein Spezialwerkzeug ? Danke! MfG
Alt 06.07.2009, 20:48   #4
SALZPUCKEL
Zitat von struppcher Beitrag anzeigen
@ Salzpuckel
na klar, hat nur keiner
Jean hat das mal gezeigt an dem vorderen Querlenker, dicke Nuß zum Drücken und eine noch größere zum Einpressen. Und das alles im dicken Schraubstock.
Hinten mußt du dann nur den Lenker komplett ausbauen
Frag mal Black E34 (im E34-Forum), könnte sein, daß er so was hat
Mußt das Teil dann aber in Wuppertal abholen, weil er die Sachen ungern verschickt.
Gruß Wolfgang
Alt 06.07.2009, 20:55   #5
struppcher
Alles klar! Abholen lohnt nicht! Schade! Hab in deinem anderen Tread gelesen, daß das droße HA Lager , hinten am Diffi auch gern defekt ist. Wechseln schwer? Genau wie die seitlichen Differential Lager. Da passen ja die Buchsen/Lager der hinteren Querlenker! Gibt man nämlich die von dir verlinkte BMW Teilenummer z.B. im Zubehörhandel ein erscheint für diese Lagerstelle die Teilenummer der Querlenkerbuchsen hinten. MfG
Getriebe: Überwurfmutter festziehen. WIE? Stefan010 BMW 7er, Modell E32 6 07.04.2009 11:58
Tonnenlager wechsel E32 und E38 Gleich?! OrgiPörnchen69 BMW 7er, allgemein 4 26.03.2008 07:51
Motorraum: Stottern nur unter Belastung Teil2 Lille BMW 7er, Modell E32 14 28.12.2007 17:46
Motorraum: Stottern aber nur unter Belastung Lille BMW 7er, Modell E32 24 23.12.2007 14:49
E65 FL mit Schnitzer und G-Power Komponenten (mB) Artos BMW 7er, Modell E65/E66 6 20.09.2006 18:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:30 Uhr.
