Alt 01.10.2009, 14:52   #1
Nebelkraehe696
erfahrenes Mitglied
Benutzerbild von Nebelkraehe696
Standard 750FL Leerlauf schlecht. Fehler im Speicher
ich habe seit etwa 2 Wochen ein Problem mit meinem e38 750 FL BJ 03/99.
Mit der Zeit wurde mein Leerlauf immer schlechter, bis er am Schluss nur noch bei etwa 400 U/min. war und der Wagen im Stand beinahe ausging.
Ich stellte meinen Dicken am Montag früh zum freundlichen, der hat dann den Fehlerspeicher ausgelesen und dort Stand dann die "Drosselklappe".
Der feundlich löschte den Fehler und lernte die adaptionen der Drosselklappe neu an. Der Wagen lief nun wieder einwandfrei.
Nach ca. 60km wurde der Leerlauf leicht schlechter etwa 600U/min.
Seit heute Vormittag (Gesamt ca. 100km gefahren) bin ich schon knapp wieder bei 400 U/min.
Der freundliche macht es sich natürlich leichtund will die Drosselklappe wechseln- naja warum nicht einfach ein neues Auto verkaufen, wärenoch besser.
Vielleicht hat ja jemand von euch einen Rat für mich.
Früher an Später denken
Nebelkraehe696 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.10.2009, 14:54   #2
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Ich hab noch ne Drosselklappe
Wird wohl defekt sein...ich habe übrigens einen seidenweichen Leerlauf bei 450 U/min!
Kannste auch nix machen...neu angelernt wird da auch nichts mit den programmen, sondern nur die Adaptionswerte gelöscht.
Alt 01.10.2009, 15:33   #3
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Standard Meister Proper + Q-Tips
Servus!
Ist eine schöne Arbeit für schmuddelige Mistwetter-Abende am Wohnzimmertisch:
DK Ausbauen, zerlegen, mit Alkohol (Isopropanol) und Wattestäbchen den ganzen Schmodder rausholen und ordentlich sauber machen. Dann an die beweglichen Teile ein wenig WD40 auflegen und alles hübsch gangbar machen. Wirkt wunder!
CU,
Highliner
Alt 01.10.2009, 16:06   #4
Bastl
V12-infiziert
Du irrst da leider, denn die DKs sind da nicht mehr wie beim M70 aufgebaut und geben durch Schmutz Fehlwerte.
Ich habe nun schon öfters die Erfahrung gemacht, dass die DKs hinterher richtig im ***** waren, wenn man sie öffnete.
Zudem sitzt da auch kein wirklicher Dreck mehr...es hilft wirklich nur ein Austausch!
Alt 07.10.2009, 14:20   #5
Nebelkraehe696
erfahrenes Mitglied
das Problem ist nun geklärt:
Ich wollte gestern die von Lexmaul an mich gesendete Drosselklappe verbauen, als ich die "Gummi-Schläuche" davor entfernt habe, ist mir aufgefallen das eine spröde und gerissen war.
Ab zum freundlichen zwei neue bestellt eingebaut und was soll ich sagen: Er läuft perfekt, da er nun ja keine Falschluft mehr zieht.
Danke für eure Hilfe
Alt 07.10.2009, 14:25   #6
Bastl
V12-infiziert
Warte trotzdem mal ab...kann sich noch ändern!
Alt 07.10.2009, 17:12   #7
Nebelkraehe696
erfahrenes Mitglied
Stimmt, die Chancen stehen aber gut nach knapp 300km
Gas-Antrieb: Erneut Motorleuchte, div. Fehler im Speicher Netjoker BMW 7er, Modell E38 9 21.08.2009 16:51
Motorraum: Eure Meinung Leerlauf manchmal sehr schlecht DVD-Rookie BMW 7er, Modell E32 8 24.02.2009 08:05
Fehler speicher !!! sonny BMW 7er, Modell E38 0 23.12.2008 23:22
/35iA EML Unrunder Leerlauf, springt schlecht an JvS BMW 7er, Modell E32 6 21.11.2008 11:50
Motorraum: Leerlauf schlecht bis ca. 10km bei 750iL pitberlin BMW 7er, Modell E32 2 08.11.2004 18:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:38 Uhr.
