Alt 03.02.2005, 12:30   #1
7erAce
Benutzerbild von 7erAce
Fahrzeug: F01-730d (09.13)
Standard Hab gerade von MK2 auf MK4 aufgerüstet - ist ein Traum!
Hallo zusammen,
habe gerade in der Mittagspause von MK2 auf MK4 aufgerüstet, war ein Kinderspiel und hat nur ca. 15 Minuten gedauert:
Bevor man umbaut: CD aus dem MK2 entnehmen und warten (ca. 90 Sek.) bis das MK2 komplett heruntergefahren ist (Power-LED aus). Dann:
  1. MK2 ausbauen, den roten + blauen Stecker abmachen
  2. Plastikrahmen am Einschubrahmen ausklipsen
  3. Die beiden Plastikschrauben rechts an der Verkleidung lösen
  4. Innenverkleidung kann jetzt entfernt werden
  5. Videomodul abschrauben (1 Schraube)
  6. Stecker vom GPS-Modul entfernen
  7. GPS-Antennenstecker vom GPS-Modul entfernen und von hinten durch den Navi Einschubrahmen führen
  8. (Um das überflüssige GPS-Modul ganz zu entfernen, muß wohl auch der Wechsler raus, da hatte ich keine Lust zu und habe es daher drin gelassen)
  9. Videomodul wieder anschrauben
  10. Innverkleidung wieder anbringen, Plastikschrauben werden jetzt nur gedrückt, nicht geschraubt
  11. Plastikrahmen wieder auf Einschubrahmen aufklipsen
  12. GPS-Antenne, roten und blauen Stecker am MK4 befestigen und verriegeln
    MK4 einschieben
  13. DVD einlegen
Das war's
Das MK4 ist wirklich eine Offenbarung und ich kann es jedem MK1, MK2 oder MK3-Nutzer nur empfehlen
Danke auch an Novipec!
7erAce
7erAce ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2005, 13:12   #2
Novipec
Senior- Moderator
Benutzerbild von Novipec
Fahrzeug: 911 992
Hi Andreas,
bitte, bitte, gern geschehen
Und auch - danke!
Grüße,
Chris
Gruß Chris
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bike-station.at
Novipec ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2005, 13:55   #3
BargainHunter
V8 User
Benutzerbild von BargainHunter
Fahrzeug: 740i 4,4 (10/98) *gestohlen*
Wie bekomme ich heraus welche Version ich habe (ich bin neu und habe meinen Bimmer erst seit 2 Wochen )?
BargainHunter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2005, 13:59   #4
7er Fan
Benutzerbild von 7er Fan
Fahrzeug: E38
Zitat von 7erAce
Hallo zusammen,
[list=1][*]MK2 ausbauen, den roten + blauen Stecker abmachen[*]Plastikrahmen am Einschubrahmen ausklipsen[*]Die beiden Plastikschrauben rechts an der Verkleidung lösen[*]Innenverkleidung kann jetzt entfernt werden
Hatt ich´s also doch noch einigermaßen im Kopf *stolz*
7er Fan
327g CO2/km Freude am Fahren
Alt 03.02.2005, 14:12   #5
Mister B
Kyesinga!
Benutzerbild von Mister B
Fahrzeug: 750i (E38)
Ich glaube, langsam sollten wir einen Ümrüstkontest starten!
Hier meine Werte:
Umbau MK1 auf MK3(4): 18Min (inkl "Runterfahren")
Umbau Radio Business (ohne TMC) auf Prof (mit TMC): 34Min
MB
Achja, @BargainHunter unter Einstellungen rechts oben im Eck
(Wer suchet der findet!)
Mister B ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2005, 15:57   #6
7erAce
Hätte ich mir nicht vorab alle Informationen hier im Forum und bei Novipec und 7er Fan besorgt, hätte ich sicher länger gebraucht! Nochmals Danke!
(Allein wenn man nicht weiß, dass aus dem Navi-Einschub auch noch der Plastikrahmen rausgeklipst werden muß, damit die Innenverkleidung überhaupt ab geht, hätte man da schon eine Viertelstunde dran herumgefummelt...)
Alt 03.02.2005, 15:59   #7
7erAce
Gell, Olli, wie heißt es immer so schön: "Gut, dass wir drüber gesprochen haben!"
7erAce
Alt 03.02.2005, 17:04   #8
Hooch
oben ohne
Fahrzeug: 991 Cabrio, A6 (4G) Avant
Suchfunktion
(Menü -> Einstellungen -> oben rechts steht x/y-zz; das x steht für MKx)
Ich hab für den Umbau MK2 auf MK4 ca. 30 min. gebraucht; allerdings muss man beim Touring erst den Ladeboden mit 4 Torx abschrauben, weil darunter das GPS-Modul sitzt und vom Freundlichen ein GPS-Verlängerungskabel holen ...
Hooch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2005, 17:57   #9
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard 7erAce
du hast etwas wichtiges vergessen.
du musst ihn codieren lassen.
gruss jürgen
Alt 03.02.2005, 18:07   #10
Novipec
Senior- Moderator
Fahrzeug: 911 992
@jb740,
jetzt bin ich aber mächtig gespannt - WARUM ???
Grüße,
Chris
MK1 auf MK3 oder MK4 umrüsten Mongoman E38: Tipps & Tricks 99 11.04.2017 09:20
Bericht vom 12ender. Raffael@735i BMW 7er, Modell E32 16 19.04.2007 00:09
Einbau eines Sub-Woofers und DVD-Players in X Akten! Nightflight BMW 7er, Modell E38 31 25.06.2003 13:13
GP Australien 2003 - Vorschau auf den Saisonauftakt Christian Motorsport 0 01.03.2003 13:44
Umbau von MK1 auf Mk2 Porky2412 BMW 7er, Modell E38 2 29.01.2003 21:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:02 Uhr.
