29.06.2009, 21:50
Fahrzeug: BMW 740i E 38,Kawasaki Z 1000
Radio ohne Funktion
bei meinem 7er mag der Radio keinen Ton mehr von sich geben.
CD und Telefon geht.
Aber bei Radio und Navi habe ich keinen Ton.
Auch schaltet das System öfter von CD einfach auf Radio wo aber kein Ton kommt.
Kann mir jemand helfen ?
Ich habe den alten MK1 Navi Rechner und an Radio und CD wohl auch das alte System von 1994.
Danke schon mal für Tipp´s
Grüße Peter
Geändert von Highliner (02.07.2009 um 16:38 Uhr).
02.07.2009, 16:17
weiß keiner einen Rat ?
Gruß Peter
Geändert von Peter740i (05.07.2009 um 20:11 Uhr).
05.07.2009, 22:07
So hab heute abend nochmal geschaut da ich im moment wenig Zeit habe.
Radiosender werden im Bildschirm angezeigt, aber es ist kein Ton zu hören.
CD-Player geht Ton ist auch zu hören.
Nur schaltet der CD-Player nach einer Zeit gerne von CD auf Radio um so das kein Ton zu hören ist.
Bei TV Funktion wird kein Programm gefunden, überall nur Schneetreiben.
Bei AV ist der Bildschirm schwarz.
Auch ist unten auch nur Mute zu lesen.
Telefon geht und ist zu Hören.
Navi werde ich morgen früh auf dem Weg ins Geschäft testen.
Hoffe mir kann jemand helfen.
Gruß Peter
Geändert von Peter740i (05.07.2009 um 22:46 Uhr).
06.07.2009, 14:47
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
kannst Du noch was zur Kassettenfunktion sagen ?
ausserdem: wo ist Dein Radio, Typ ? BM23, BM24 oder eines, welches vorn sitzt ?
06.07.2009, 19:23
denke ich habe das BM 23 !
Da ja der BMW einer der ersten ist.
So habe heute Navi getestet:
Also CD angemacht und wenn der Feldwebel normal "nach links abbiegen sagt"
wird der Ton der CD unterbrochen aber es kommt keine ansage.
Gruß Peter
07.07.2009, 00:47
es fehlt noch Deine Aussage zur Kassettenfunktion ?
und was ist mit dem Radio, nicht nur bzgl. FM (wo nix kommt), was ist mit AM ?, auch tot ?
07.07.2009, 18:34
ok teste ich später noch.
ich denke das vielleicht eine Antennenweiche defekt ist oder vielleicht der Verstärker aber warum würde dann CD einen Ton von sich geben.
Gruß Peter
08.07.2009, 18:05
so habe heute getestet habe auch bei AM und MW keinen Ton
08.07.2009, 18:09
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
gib mal in die suche "radio tonausfall" ein- lesestoff für stunden:
BMW 7er-Forum - Suchergebnisse
gruß,
kai
08.07.2009, 23:13
man muss Dir aber auch alles mehrfach aus der Nase ziehen:
1. was ist mit dem Kassettenton ?
2. Wenn Du beobachtest, dass das System von allein von CD weg auf Radio schaltet?, ist das dann durch das TP bedingt ?, wenn es dass wäre, dann wären wohl Antennenverstärker und Tuner in Ordnung. Kläre mal, wenn Du TP wegschaltest, ob dann auch das Tonwegnehmen von CD ans Radio unterbleibt.
