Alt 12.10.2009, 12:35   #1
blackwaterusa
Fahrzeug: 08.90 735i AUT Blau / Audi 100 Typ 44 Sport
Standard M30 ruckelt, stirbt ab, Fehlzündungen etc...
Ich habe ein Problem mit meinem siebener. Wir sind eben kurz zur Tanke gafahren, da musste man schon orgeln um ihn anzubekommen. Normalerweise ist er sofort da. Beim Fahren hat es dann beim hochdrehen geruckelt, gestottert und Fehlzündungen gegeben. Sind dann rechts ran gefahren und der Motor ist sofort ausgegangen. Nach viel orgeln und begleitet von Fehlzündungen ist er dann wieder angesprungen. Beim Kupplung kommen lassen, also unter Last, ist er sofort wieder und unter viel schütteln ausgegangen. Also wieder orgel, orgel, orgel mit vielen Fehlzündungen. Wollte jetzt nicht die Batterie leer nudeln.
Nun meine Vermutung. Ich habe den Wagen vor kurzem einem Bekannten geliehen der ohne Auto wieder gekommen ist. Tank leer. Mein Hinweis, dass man auch tanken sollte wenn die Lampe an wurde mit "Ich dachte die brennt immer" kommentiert. Ich kanns selber nicht fassen. Der Mann ist 39 Jahre. Aber es gibt eben solche und solche. Das Auto stand nicht weit weg und er hat es dann mitm Kanister betankt und hergeholt. Ob das Fahrzeug dabei schon Probleme gemacht hat er nicht gesagt und er ist auch grad nicht greifbar.
Meine Vermutung wäre, dass Luft im Einspritzsystem ist. Zündung, denke ich, ist in Ordnung, sonst gäbe es ja wohl keine Fehlzündungen. Ich würde natürlich gern die Kerzen, das Zündgeschirr und Verteilerfinger und Kappe neu machen nur fehlt dafür grad das Geld.
Kann man das System irgendwie entlüften? Oder gibt es noch andere Fehlerquellen die mir grad nicht einfallen. Werde die Kerzen mal rausdrehen und mir anschauen und dabei die Zünkabel durchmessen. Gibts da Werte?
Danke und Gruss
Olli
blackwaterusa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2009, 12:55   #2
fuscher
Benutzerbild von fuscher
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
Hallo Olli
luft sollte raussein wenn er das auto zu dir gefahren hat ist ja ein benziner kein diesel !
könnte mir vorstellen das er dreck mit angesaugt hat, der jetzt im filter sitzt und nicht genug benzin durch kommt
dann müsste er aber auch beim gasgeben absterben !
las doch mal den fehlerspeicher auslesen, da der M30 B???
nicht mehr der neuste motor ist könnte der fehler auch ganz andere ursachen haben
meiner hat vor jahren auch mal son blödsin gemacht bei mir war es dan ein kabelbruch von themp. fühler zur DME, neuen stecker dran und ruhe is bis heut
gruß
karsten
fuscher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2009, 13:11   #3
blackwaterusa
Es ist ein M30B30. Die Theorie mit dem Dreck im Benzinfilter klingt plausibel. Aber wo sitzt der Filter denn? Kann ich den so an der Straße wechseln? Hab das Auto ja nicht mehr nach hause bekommen.
Olli
Alt 12.10.2009, 13:22   #4
fuscher
an der strasse könnt probleme geben der filter sitzt hinten beim tank untern auto !
ne grube oder bühne würd das erheblich vereinfachen
kannste dich nicht abschleppen lassen ?
vom kolegen oder ADAC wenn drin ?
der filter wird sehr gerne vergessen muss aber nicht der fehler sein, würd auf jedenfall mal den fehlerspeicher auslesen lassen
muss ja nicht beim freundlichen sein, gibt doch bestimmt in deiner nähe ein 7er stammtisch wo dir ein forums kolege da weiter helfen kann
gruß
karsten
Alt 12.10.2009, 13:39   #5
Andyxxxx
Fahrzeug: MINI ONE R56 LCI, E38-730dA 06/2000.
Kenne das problem von einem Kumpel seinem Fahrzeug.
Plötzliche Fehlzündungen und ruckeln, kein gas richtig annehmen und wenn man die Kupplung kommen läßst fast immer aus gegangen.
War ein altes VW Model.
Haben vermutet der Benzinfilter ist zu, oder der Kat zusammengefallen.
Das Ende vom Lied war nur 5,- ersatzteil. Der Verteilerfinger war hinüber
Schau in dir mal an könnt ja sein. Von heut auf morgen :-)
MFG Andy
Andyxxxx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2009, 13:42   #6
DWR
Fahrzeug: E32-740i (11.93) Jeep 3.44 Honda VFR
kann es denn sein, daß er Diesel eingefüllt hat?
Gruß Dieter!
DWR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2009, 14:51   #7
blackwaterusa
Das mit dem Diesel habe ich auch schon befürchtet. Aber er hat vorher gefragt ob der Wagen Super Plus braucht.
Gehe also mal davon aus, dass er kein Diesel getankt hat.
Muss mir einen suchen der mit mir den Wagen abschleppt. Ist nicht weit, aber ich hab keine Lust das Werkzeug dahin zu schleppen. Unter Umständen kann er auch zurück gefahren werden. Wer weiß, vielleicht läuft er ja im Ansatz wieder wenn er kalt ist. Aber das wäre ja dann eher die Lambdasonde (?).
Die Frage ist eben ob der derzeitige Zustand was mit dem leer Fahren zu tun hat. Wäre ja schon ein ganz schöner Zufall wenn just in dem Moment was lebenswichtiges kaputt geht. Melde mich wenn ich den Wagen hier hab. Mal sehen wer Zeit hat.
Danke schonmal für die Antworten!!!
Liebe Grüße
Olli
Alt 12.10.2009, 15:05   #8
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
In letzter Zeit ist viel rumgedoktert worden...
Andy hatte es ja scho geschrieben...
schau doch mal zusätzlich bei dem Kohlestift in der Verteilerkappe...
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2009, 20:47   #9
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Hinten unter dem Kofferaum Teppich ist die Benzinpumpe,den ovalen Deckel abschrauben,dann die Benzinpumpe lösen und anheben.Diesel riecht man sofort.Entweder das oder Benzinpumpe defekt.Könnte auch der Kurbelwellen Sensor sein,soetwas hatten wir mal unmittelbar nach einem Zahnriemenwechsel.Zahnriemen war gewechselt, Motor gestartet,alles ok.Nach ca.20km dann die Sympthome wie bei Dir.Kann aber auch der Verteiler sein.Oder Oder Oder.Gruß Christian
Alt 13.10.2009, 11:32   #10
blackwaterusa
So. Jetzt bin ich total verwirrt!!!
Bin grad beim Auto gewesen (die Polizei war auch schon da weil eine Oma angerufen das da ein fremdes Auto steht).
Ist sofort angesprungen und hat sich problemlos nach hause fahren lassen. Hab ihn ne halbe Stunde laufen lassen damit er richtig warm ist.--> Keine Probleme. Kein Ruckeln, keine Unterbrecher, unter Last aufm Platz vor und zurück keinerlei Probleme. Hab dann mal den blauen Stecker am Thermostat abgezogen und der Leerlauf ist ganz kurz 2 -300 u/min hochgegangen und dann sofort wieder stabil. Was bedeutet das? Tempfühler kaputt? Denke ja immer noch an die Lambdasonde aber wie gesagt lief eben auch warm alles problemlos. Oder lag es tatsächlich daran, dass der Tank ganz leer war? Vielleicht ja auch an verunreinigungen im Filter.
Und die Frage ist, kann ich solche Sachen Verteilerfinger- und Kappe, Zündkabel, Lmm, Leerlaufsteller, Zündkerzen etc. jetzt ausschließen. Hab auch keine Lust größere Erprobungfahrten zu machen wenn er dann wieder irgendwo den Geist aufgibt. Und wir wollten morgen mehrere 100km mit nem Hänger fahren um Möbel abzuholen. Ist mir nur zu riskant.
Bin für jede Hilfe dankbar. Was kann es sein, dass das Auto gestern total spinnt und heute nicht mehr?
Verwirrte Grüße
Olli
Motorraum: Fehlzündungen / Ruckeln beim Fuffy Dr. Fön BMW 7er, Modell E38 53 08.12.2009 23:01
Elektrik: Fehlzündungen holger69 BMW 7er, Modell E38 2 20.05.2008 18:12
Motorraum: M30 ruckelt... yayage BMW 7er, Modell E32 8 23.05.2006 17:36
Motorraum: 730i M30 EML ruckelt, unrunder Lauf timm18 BMW 7er, Modell E32 11 29.12.2005 17:50
im kalten fehlzündungen bmwmk13 BMW 7er, Modell E32 4 02.05.2003 11:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:27 Uhr.
