![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e38klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
21.07.2009, 18:09
xyz
Fahrzeug: E38-740i (04.00)
Airbag- und EDC-Problem
Hallo zusammen,
ich habe heute bei meinem BMW den Fehlerspeicher ausgelesen, u.a. weil die Airbag-Kontrollleuchte immer an war.
Rausgekommen sind beim Airbag folgende Fehler:
Code:
- Zuendkreis ZK0 -> Airbag Fahrer (22 mal aufgetreten)
- Versorgungsspannung (5 mal aufgetreten)
Hab den Fehler dann gelöscht und die Lampe war dann für ca. 15-20 km auch aus, bis sie dann wieder durchgehend geleuchtet hat.
Kann mir jemand sagen, an was das liegen könnte (der Standardfehler mit dem Gurtstraffer ist es ja scheinbar nicht?)?
Jetzt zum EDC: es funktioniert einfach nicht. Wenn ich die Zündung anschalte, leuchtet der (S)EDC-Knopf für ca. 3 Sekunden auf und erlöscht dann wieder. Dieses Spiel wiederholt sich einige Male, bis die Leuchte dann immer aus bleibt.
Fehlerauslesen ist leider nicht möglich, weil "SG meldet sich nicht;"...
Ist hier das Steuergerät abgeraucht oder kann es an was anderem liegen?
Weiterhin ist mir beim Automatikgetriebe aufgefallen, dass der Fehler "56 Symptom GLUE" aufgetreten ist. Was bedeutet das? Kann damit gar nichts anfangen und Google spuckt nur eine russische Seite aus, und mit der Übersetzung kann ich gar nichts anfangen ;-).
Vielen Dank!
21.07.2009, 18:52
Du liest mit ziemlicher Sicherheit selber aus und ans EDC kommst Du nur mit einem "guten" Interface...die Billigteile kommen da nicht rein und geben genau die Fehlermeldung dann raus
Carsoft? Ist halt manchmal blöde mit den Fehlermeldungen ![Augen-Rollen](images/smilies/rolleyes.gif)
21.07.2009, 19:02
5 Meter purer Schönheit
Einen Zündkreisfehler (wenn dies so stimmt)kommt normalerweise durch einen ausgelösten Airbag und dann muss der Gurtstraffer ersetzt werden.
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW: http://www.bmw-elektronikservice.de
21.07.2009, 19:07
Tanken is doch geil!
Fahrzeug: e46, Turbo
Was passiert, wenn du den Airbagfehler löscht und danach setzt sich jemand auf den Beifahrersitz und schnallt sich an?
21.07.2009, 19:09
Das wäre ein anderer Fehler ![Blinzeln](images/smilies/wink.gif)
21.07.2009, 19:24
ok, hätt ja sein können...
21.07.2009, 19:34
xyz
Danke für die Antworten.
Ich hab glaub ich ein nicht "gutes" Interface ![Nein](images/smilies/no.gif) (auslesen erfolgt mit inpa). Auch wenn ich keinen Zugriff auf das EDC-SG habe: Hat jemand eine Idee, warum das EDC nicht geht und die EDC-Kontrollleuchte so komisch blinkt??
Wär mir neu, wenn der Airbag mal ausgelöst hätte. D.h. ich muss den Gurtstraffer wechseln und dann ist gut? Oder kann es auch was mit der gemeldeten Unterspannung zu tun haben?
Fehler habe ich gelöscht und mich auf dem Beifahrersitz gesetzt und angeschnallt: kam nicht.
Noch jemand eine Idee wegen dem Getriebefehler?
21.07.2009, 19:40
Wie lange hast Du diesen 7er schon, ist der Airbagfehler von Anfang an???
Wenn Du den Gutstraffer wechselst sollte der Fehler ebenfalls behoben sein.
Zum Getriebe kann ich leider nix sagen, denn ich fahre einen Schalter.
Gruss Straubinger
21.07.2009, 19:54
xyz
soweit ich weiß, hat die Leuchte schon von Anfang an geleuchtet...ich wär aber überrascht, wenn der Vorbesitzer damit mal einen Unfall gehabt hätte, im Frontbereich ist absolut nichts zu sehen...
Werd mich dann mal demnächst zum ![Freundlicher](images/smilies/smile1.gif) begeben. Weiß jemand, mit wieviel € ich rechnen kann?
21.07.2009, 20:12
Deiner wäre ned der erste bei dem man des ned erkennt das ein Unfall vorgelegen hat - stichwort "NORDSCHLEIFFENFUFFI".
Gruss Straubinger
