Alt 23.07.2003, 19:59   #1
DieterThai
inaktiv, keine gültige e-Mail
Benutzerbild von DieterThai
Fahrzeug: 750iL Bj. 03/91, Honda Bol d'Or, Bandit 1200 S
Standard Lambdaregelung??
ich habe nach Abbau und Montage der Auspuffanlage (Wechsel des Mittellagers) jetzt das Problem, dass der Wagen nicht so richtig Gas annimmt. Bergauf rollt der bald zurück. Kann es sein, das der Effekt durch ein versehentliches vertauschen der Stecker Lambdasonde auftritt????
Bei langsamer Fahrt (ca. 20 kmh und weniger) habe ich auch ein starkes vibrieren.
bis denn
dieter
Gruß Dieter
DieterThai ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.07.2003, 20:41   #2
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Im Prinzip sollte da kein Problem auftreten ... Aber bist Du dir sicher das der Wagen nicht in einem Notprogramm läuft? Normalerweise muss die EML-Leuchte beim starten kurz leuchten! Ist das bei Dir der fall? ....
hmm ... es gibt soviel zu prüfen ... Ferndiagnose ist schwer - aber ... wenn es wirklich Probleme mit der Sonde gibt, so könntest Du die Stecker auch abziehen ... dann läuft der Motor nicht optimal ... aber es ist leistung da! Habe eher das Gefühl das Dein EML spinnt ... ggf. Drosselklappe!
hmm ... wenn Du magst können wir die Dinge auch mal telefonisch besprechen ... könnte schneller gehen
Frank
Alt 23.07.2003, 21:27   #3
DieterThai
Die EML leuchtet normal kurz auf bei eingeschalteter Zündung.
Ich ärgere mich darüber, dass es vorher nie Schwierigkeiten mit der Leistung gegeben hat, erst nach dem Abbau und Montage des Auspuffs.
Crazy
bis denn
dieter
Alt 23.07.2003, 21:35   #4
chatfuchs
Wenn noch nicht geschehen ... dann lass mal das Steuergerät auslesen ...
Andere Frage - kann es sein das bei der Aktion unter dem Wagen ein Stecker vom Automatikgetriebe gelöst wurde? ... wenn hier ein Kontaktproblem auftacht dann kann der Wagen auch das Notprogramm starten!
Was für ein Baujahr hat der Wagen?
Hast Du mal jede Bank einzeln getestet? ... denke es gab schon einiges Ansätze hier im Forum - kann aber von Deiner Seite überhaupt nicht erkennen was Du nun definitiv geprüft hast.
Frank
Alt 23.07.2003, 22:54   #5
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Verstopfung ?
Haltet mich nicht für bekloppt, aber:
Hat vielleicht jemand nach der Demontage einen Lappen ins Rohr (in die Rohre) gesteckt
(damit nichts reinfällt)
und vor der Montage vergessen, ihn wieder rauszupopeln ?
Ist alles schon vorgekommen !
Gruß Manu
Alt 23.07.2003, 23:04   #6
chatfuchs
Problem hat sich nach einem kurzen Telefonat schon finden lassen ... Es wurden die Aufhängungen (Puffer) vom Getriebe gewechselt und nun stimmt der Seilzug nicht mehr ... und die Gänge werden von der Elektronik nicht richtig ausgewertet! Der Zug muss neu eingestellt werden - dann bekommen die Steuergeräte auch wieder das Signal - Leistung zuzulassen
Frank
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:05 Uhr.
