Alt 01.03.2003, 22:04   #1
VauAcht
Standard TV - Empfang - Softwareupdate
Hat jemand denn schon eine Idee, was aus unserem TV Empfang seit dem 1.3. 2003 wird?
Ich bekomme nur noch vier Sender rein. Natürlich die, die eh keiner guckt.
Gibt es denn schon eine Set-Top-Box fürs Auto (12V) und könnte man die überhaupt integrieren?
Und noch eine Frage, Ich habe einen MK1 und habe mir gerade die V20 drauf gespielt, der is t jetzt doppelt so schnell wie vorher ( Raketenschnell ) die Monitorfarbe schaltet jetzt bei Lichtbetrieb automatich auf dunkelbraun um. ( Die Farbe sieht aus friche Eselscheiße) Hilfe!!! wie kriege ich das wieder weg? Habe versucht einfach die 18.2 drüberzuspielen, er sagt Daten wurden erfollgreich übernommen, geht das überhaupt? Ich habe das Gefühl, es hat sich nichts verändert, habe auch keine Option zubekommen um die Monitorfarbe auf blau umzustellen.
( SW 1-1/72 ) Dankeschön im Voraus !!!!!
Alt 01.03.2003, 22:11   #2
L7
Fahrzeug: E38 L7, E32 750iL HighLine, S55L AMG, Carrera 4 Cabrio
Orginal gepostet von VauAcht
Schau mal bitte unter "Suchen" links oben, und gib "DVB" ein - da bekommst Du den aktuellen Stand der Diskussion.
L7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.03.2003, 09:59   #3
Mastermind
Benutzerbild von Mastermind
Fahrzeug: 750iA E38
Schau mal in den Einstellungen da kann man Lichtumschaltung oder so ähnlich umschalten bzw on/off (jedenfalls bei meinem MK2)....
Mastermind ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.03.2003, 13:04   #4
michael graetz
ANZING 2003-6 ORGANISATOR
Benutzerbild von michael graetz
Fahrzeug: Bmw e46 330ci Cabrio Bj 9/2005 Monacoblau met
Hallo!Ich meine auch,daß du bei Einstellungen die Farbe wechseln kannst.
Hellblau/Dubkelblau U Eselscheiße.Kann dir nur nicht sagen was da genau steht,da meinBaby grad nicht da
ist.(Steht noch vor der Kneipe von gestern)Mike!
michael graetz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2003, 01:44   #5
Bluebrain
Benutzerbild von Bluebrain
Fahrzeug: G22 M440i xDrive
Ich habe genau das umgekehrte Problem !
Ich HÄTTE gerne Eselscheisse, wenn ich das Licht (Abblend) einschalte.
Mein Navi bzw. TV Tuner hatte sich Mal in einen "ohne Navi" Betrieb umgeschalten.
Da hat man dann ein sehr unschönes Menü mit allen Funktionen ausser Navigation und wird vom TV Tuner erzeugt, wenn der Navirechner nicht reagiert.
Da hat es funktioniert.
Unter Einstellungen kann ich es ändern, tät das aber gerne autom. haben !
Bluebrain, der mit dem Reichweitenbalkensteuergerät!
Bluebrain ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2003, 08:09   #6
Martin
Benutzerbild von Martin
ohh, der Tuner kann ein eigenes Menü erzeugen?
Kann man da dann evtl. auch ein MKIII TV-freischalten
naja, nur so 'ne Idee
Martin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.03.2003, 20:10   #7
Bluebrain
Hi Martin !
Ich denke zwar nicht, dass das geht, ist aber eine zugegebenermassen sehr gute Idee !
Passieren kann ja nichts - probieren geht ja über studieren !
Werde das mal ausprobieren !
Dieses vereinfachte Menü vom TV Tuner kannst Du Dir auch anschauen !
Klemm' einfach die Stecker vom Navi Rechner ab und schalte dann die Zündung ein.
Soweit ich das gehört habe, hat man das eingesetzt für Leute, die sich den grossen Bordmonitor mit allen Funktionen aber OHNE Navi bestellt haben beim Neuwagenkauf.
Da der TV Tuner aber nicht so einen leistungsfähigen Graphikprozessor hat, wirkt das Menü ziemlich billig.
Keine Schatten, keine abgerundeten (antialize) Schriften, Farben ähnlich wie "Windows 16 Farben Modus".
Alt 06.03.2003, 08:36   #8
Teejay
Benutzerbild von Teejay
Fahrzeug: 530dA touring
Orginal gepostet von Bluebrain
OK, werd jetzt keinen dummen Spruch bringen ....
Ich hab das MKI und habe dann das Softwareupdate 17.2 eingespielt, aber dieser Version gibts unter den allg. Einstellungen auch die Möglichkeit, die Farbe von Bernstein auf Blau zu ändern oder die autom. Abdunkelung von Bernstein zu Eselscheiße bzw. Blau zu Dunkelblau einzuschalten. Das Einstellungsmenu ist länger, als es angezeigt wird, einfach mal weiterscrollen ! Habs auch nur durch Zufall gefunden.
Teejay...
Teejay ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2003, 09:06   #9
Martin
Kann das MKIII mit der V20 Splitscreen auch automatisch abdunkeln?
Ich meine nicht die Helligkeit des Bildschirmes (die macht seit dem letzten
Update sowieso was sie will) sondern den Farbton.
Martin
Alt 06.03.2003, 14:34   #10
Bluebrain
Genau das habe ich auch gemeint !
Manuell kann ich es einstellen unter "Einstellungen".
Automatisch tut sich allerdings gar nichts bei Licht an/aus !
Habe auch das MKIII mit 16:9
SMS Empfang über Bordmonitor... RonaldN BMW 7er, Modell E38 9 05.03.2004 14:40
kein SMS Empfang beim eingebauten Telefon diver333 BMW 7er, Modell E38 7 30.01.2004 21:39
Navigation GPS Empfang Anzahl Satelliten richy BMW 7er, Modell E38 26 20.01.2003 16:28
Suche V20 SoftwareUpdate für Navi Metin BMW 7er, Modell E38 4 05.11.2002 15:06
empfang schwächelt beim heckscheibenheizung!! MiamiDolphins BMW 7er, Modell E38 3 28.10.2002 11:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:06 Uhr.
