Alt 25.07.2009, 12:00   #1
Tomahawk
Das Glück ist eine Hure
Fahrzeug: E30 - 325ICA / E30 - 320IC / E30 - 318IS C
Standard Wasserpumpe M60 deckel wechseln?
bei meinem 3,0L läuft nach ca. 5min aus dem Schwarzen Kunststoffdeckel an bzw. aus einer Lamelle Kühlwasser aus.
Vorher läuft nichts, erst wenn es warm wird.
Habe soweit überall mal geruckelt und geprüft. Habe absolut kein Spiel ( weder Scheiben noch Lüfter ) noch ein pfeifen.
ein bekannter sagte mir wenn die Lager kaputt gehen sucht sich das wasser den leichtesten weg und das sei eine art überlauf. stimmt das so?
Ist nun die Wapu defekt oder nur der deckel?
viele grüße
Tomahawk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.07.2009, 12:19   #2
Apollo
Benutzerbild von Apollo
Fahrzeug: BMW730i/V8/K/Handschalter/E.Z 11.06.1992; BMW320i(E36/R6)K Coupe/Handschalter/Bj.04.1995; beide in 1. Hand, beide mit H-Kennzeichen
Hallo, der Deckel (Thermostatdeckel) hat keinen Notauslauf. Aber da aus Plastik wird der gerne porös.
Grüsse
Apollo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.07.2009, 12:34   #3
Tomahawk
kann ich diesen deckel einzeln bestellen?
wenn ja hast ein tipp wo?
grüße
Alt 25.07.2009, 18:24   #4
klein Diddl
Benutzerbild von klein Diddl
Fahrzeug: E32-730iA V8 PD 1993/20/09
Der Thermostatdeckel kostet 21,??€, hab den Austausch gerade hinter mir. Is keine große Sache. Das Dingen hatte bei mir einen Riss und suppte immer frei weg im kalten Zusatnd.
MfG KD
klein Diddl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.07.2009, 18:36   #5
Tomahawk
Bei mir suppt nichts mehr da Strahlt dann schon ne schöne Fontäne raus wenn der Motor langsam warm läuft
Hast beim freundlichn bestellt oder im teilehandel?
Wenn Teilehandel bitte Lieferant nennen!!!!
Alt 25.07.2009, 18:53   #6
klein Diddl
Also ich habe bei einem Teilehändler von BMW betsellt, der heißt bei uns (Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.)autohanse24(.de). Den Thermostatdeckel mit Dichtung hat exakt 23,84€ gekostet und war innerhalb eines Werktages da. Im ETK ist der Deckel auch drin. Kannst auch direkt beim Freundlichen bestellen, im ETK is vielleicht um ein, zwei €ronen teurer.
MfG KD
Motorraum: Wasserpumpe am 750 wechseln benakiba BMW 7er, Modell E38 30 27.06.2011 18:17
Motorraum: Gestern,Wechsel Wasserpumpe M60 Rico740 BMW 7er, Modell E32 2 12.04.2009 06:55
Motorraum: Wasserpumpe M60 V8 Erfahrungen vom Tausch sandstein24 BMW 7er, Modell E32 9 04.03.2008 09:10
Motorraum: Wasserpumpe M60 vorsorglich tauschen? koltho BMW 7er, Modell E32 10 24.11.2006 23:25
SUCHE Wasserpumpe m60 4L V8 Black Betty Suche... 1 02.10.2006 16:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:35 Uhr.
