Alt 29.06.2015, 21:27   #1
J.J
Fahrzeug: E38-740i/E30-325iTouring/Audi 80 B4 Avant
Standard Anlasser defekt?
wollte hier mal nachfragen ob jemand schon ein ähnliches Problem hatte?
Suchfu hab ich schon gesucht nichts dergleichen gefunden.
Folgendes:
Fahre heut kurz zum Einkaufen, Auto ausgemacht für max.10min,wollte wieder starten spring er nicht mehr an. Anlasser gab keinen laut von sich.
Alle Lampen im Cockpit leuchten ganz normal auf Radio und Klima ging auch an. Nur der Anlasser machte keinen Muchs...... .
Es hat sich vorher auch nie was angedeutet beim anlassen zwecks komischer Geräusche ect.
Auto wurde überbrückt keinen Erfolg.(Batterie hatte bei Zündung 12,0 V,beim versuchten Starten 11,3V aber der Anlasser machte nichts kein Klacken ect)
Wahlhebel auf N gestellt keinen Erfolg.
Fehlerspeicher auslesen und versuchen den Anlasser einen tritt zu verpassen probiere ich morgen.
Zündanlassschalter geht doch nicht sofort kaputt, das kündigt sich doch an,
oder?
Das Auto hat mir noch nie Probleme gemacht mit solchen Themen.
Kann der Anlasser ohne Vorwarnung kaputt gehen?
Für Anregungen bin ich Dankbar.
Auto ist ein M60 740i mit jetzt 286.000km Bj94.
gruß
J.J ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.06.2015, 21:42   #2
Siemer
Benutzerbild von Siemer
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
Anlasser wechseln,gibt es für 85€ in der Bucht.
Einen Schlag verpassen kanste vergessen,sitzt über Unterboden Verkleidung und Verstrebungen.
Siemer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.06.2015, 21:45   #3
J.J
Wo genau sitzt der, rechts oder? Unter dem Krümmer?
Alt 29.06.2015, 21:46   #4
Haschra
Benutzerbild von Haschra
oder?
Beides KANN auch mal schlagartig auftreten.
Spannungen an den Bauteilen messen, und Verschraubungen, Plus u. Minus, auf festen Sitz überprüfen.
M f G
Alt 29.06.2015, 21:51   #5
Haschra
Man sieht ihn, wenn die Unter-Boden-Verkleidung ab ist, auf der Beifahrerseite.
M f G
Dateityp: jpg 039.jpg (106,5 KB, 48x aufgerufen)
Alt 29.06.2015, 21:51   #6
Siemer
Sitzt in Fahrtrichtung rechts,zum Ausbau brauchst du noch Innen Torx Nüsse.
Dann von der Getriebe Seite abschrauben.
Alt 29.06.2015, 21:56   #7
J.J
Danke für die schnellen Antworten!!!!!
Alt 29.06.2015, 22:20   #8
Siemer
Einen Tipp noch,Hitzeschutzblech vom Anlasser abschrauben,dann lässt er sich leichter ausfäldeln.
Alt 29.06.2015, 22:49   #9
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
und ich könnte wetten: morgen springt er an als wenn nix gewesen wäre
Hattest du auch mal versucht den Wagen nochmals abzuschließen und wieder öffnen? Hin und wieder vergisst sowas doofes wie die EWS nämlich dass sie verheiratet ist.... dann macht der Anlasser auch keinen Mucks
Zebra rufen hilft dann extrem
Edith meint: Bj. 94... dann ist es wohl doch eher der Anlasser als die nicht vorhandene EWS
Geändert von PacificDigital (29.06.2015 um 22:58 Uhr). Grund: Edith meint:
Alt 30.06.2015, 00:13   #10
Haschra
Jungs, IHR habt recht, man kann natürlich auch erstmal auf Verdacht den Anlasser wechseln, vielleicht hat ER ja Glück.
Wenn nicht, kann man ja hinterher immer noch alles durchmessen u. kontrollieren.
M f G
Anlasser defekt? presswurst BMW 7er, Modell E65/E66 9 23.08.2013 19:09
Elektrik: Anlasser defekt! HMF BMW 7er, Modell E38 7 30.12.2011 18:00
Anlasser defekt ? heinenlaender BMW 7er, Modell E38 26 04.08.2010 11:15
Anlasser defekt ??? skemena BMW 7er, Modell E32 5 31.12.2008 17:28
Motorraum: Anlasser defekt??? Baumerous BMW 7er, Modell E23 7 05.02.2008 18:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:01 Uhr.
