Alt 27.07.2009, 02:36   #1
hakan007
Standard rat beim kauf (750i E32)
Hallo, ich wollte mir in kürze einen 750i oder750il kaufen. Möchte bis 6000 EUR ausgeben. Brauche etwas Hilfe. Möchte einiges wissen.
1.Welcher von den Bj. wäre besser ?
2.Ist das Ok für einen 750i wenn der 200.000 KM gelaufen ist oder 180.000 km?
3.Sehe bei jedem Euro 2 ! Ist das gut oder schlecht ?
4.Auf was sollte mann sonst achten ?
5.Wie ist das mit LPG ? ist das gut ? und wie fährt es sich damit ?
Geändert von hakan007 (27.07.2009 um 02:50 Uhr).
hakan007 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.07.2009, 02:52   #2
E32Schrauber
Benutzerbild von E32Schrauber
Fahrzeug: BMW E39 540iA Touring
Standard 750
Hi Hakan.
Überleg dir gut ob ein 750i / iL wirklich die beste Wahl ist.
Wenn er funktioniert ist es ein super Auto, wenn etwas kaputt geht, kann der Spaß sehr schnell vorbei gehen.
Also welcher besser ist liegt in deinem persönlichen Befinden, ein iL hat natürlich richtig viel Platz hinten.
Eine Laufleistung von 200.000 km ist kein Problem, wenn die nötigen Wartungen eingehalten wurden.
Du solltest bei der Besichtigung darauf achten das:
- Die Vorder,- bzw Hinterachse gemacht wurde und nicht poltert
- Der Motor im Stand ruhig läuft ohne Schaukeln
- Bei Anheben der Drehzahl keine Fremdgeräusche dazu kommen
- Die Automatik einwandfrei arbeitet
- Die Klimaanlage bzw die Lüfterklappen alle arbeiten / es auch kalt wird
- Der Motor oben und unten dicht ist.
Ansonsten kann man immer eine Montagsauto erwischen an dem alles nacheinander kaputt geht. Nach dem Kauf kann ich folgendes empfehlen:
Alle Betriebsflüssigkeiten wechseln, alle Filter wechseln und zu allerletzt die schönste Aufgabe: Zündkerzen und Verteilerkappen / Läuferfinger neu machen.
Mehr fällt mir jetzt spontan nicht ein.
MFG
Christoph
E32Schrauber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.07.2009, 04:23   #3
sima7
Beitrag
Hi!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Das könnte Dir auch weiterhelfen
Grüße,
sima
Alt 27.07.2009, 23:38   #4
DiggaJack
Benutzerbild von DiggaJack
Fahrzeug: 96
Tach, Tach...
...und Willkommen.
...wenn Du nur einen 7er suchst, der Grösse wegen, dann tuts auch ein 735.
Willst Du im 7er mehr Leistung, dann ist ein Fuffi schon eine Nummer. Bedenke jedoch die Tipps von Christoph.
Wenn Du nicht selber schrauben kannst, dann...
...kann der Fuffi ganz schön ins Geld gehen. Einige Fuffi-Besitzer können davon ein Liedchen trällern.
Alternative wäre dann ein 740er. Der hat etwas geringere Leistungswerte als der 750er, verhält sich aber im allg. nicht so "Divenhaft".
Egal wie Deine Entscheidung ausfällt, hier im Forum bist Du schon mal an der richtigen Adresse.
greetz.
Jack.
DiggaJack ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2009, 00:56   #5
chris1
19 Liter Durchschnittsverbrauch in der Stadt ist ja auch nicht ohne.
Brauchen Rat beim E32 Kauf RonnyG. BMW 7er, Modell E32 14 21.12.2020 11:41
Hilfe beim E32 kauf!!?? Micha88 BMW 7er, Modell E32 9 23.04.2007 11:47
Karosserie: Ratschläge beim Kauf eines 750i jörgB BMW 7er, Modell E32 1 29.09.2004 23:04
was sollte man beim Kauf eines E32 beachten? e36girl BMW 7er, Modell E32 11 24.08.2002 19:02
Bitte brauche Tipps beim Kauf eines 750i Blue BMW 7er, Modell E38 3 22.07.2002 21:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:43 Uhr.
