Alt 27.08.2009, 19:10   #1
MR.Cityline
Standard Relaisbox Relais N6
Laut der Relaisbelegung von @salzpuckels Seite gehört in die Zusatzrelaisbox 4 Relais. Das Relais N6 sollte für Headlight / Foglight sein.
Bei mir ist keins drinnen!
Die beschriebenen Lampen leuchten alle.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...8_88-07_94.pdf
((p.s: Meine Fage kommt deshalb, weil ich ein Gong im Checkcontrol bekomme und dann steht eben " Nebellicht vorne" .
Ist schon länger, das die Meldung kommt aber halt in unregelmässigen Abständen. ))
MUSS JETZT EIN RELAIS REIN? UND WELCHES? Farbe? Funktion?
Geändert von MR.Cityline (27.08.2009 um 19:22 Uhr).
Alt 27.08.2009, 20:47   #2
Musiker
Mobile Band
Benutzerbild von Musiker
Fahrzeug: E32-730i (02.88), E38-750il (09.99)
N6 ist für die Scheinwerferreinigungsanlage. Das ist ein rotes Relais 5 oder 6 Pins. Wenn Du keine SWRA drin hast, dann brauchst Du das auch nicht. Da steht ja auch Head / Fog Light Cleaning System Module (SRA).
Wenn Du die Fehlermeldung mit dem Nebellicht bekommst, heißt das, dass deine Nebler vorne nicht funkionieren. Bei Meldung einfach mal nachsehen, ob die Nebler leuchten.
Musiker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2009, 03:46   #3
MR.Cityline
Wer lesen kann ist klar im Vorteil ! Danke schön .
Immer zu ende lesen! --War aber auch schon spät gestern für mich!
Alt 28.08.2009, 08:32   #4
Musiker
Mobile Band
Kein Problem. Schätze Du hast keine SWRA oder? Das mit den Neblern, da würde ich dann mal die Steckerkontakte überprüfen, wenn die wirklich nicht gehen sollten, wenn die Meldung kommt...als Anfang der Ferhlersuche.
Relaisbox defekt? 525tds raiseu Autos allgemein 0 15.02.2009 11:35
Elektrik: Welches Relais fehlt da? nclb-blueman BMW 7er, Modell E32 17 12.02.2009 18:50
Elektrik: Relais fehlt?? Schlesinger BMW 7er, Modell E32 10 07.07.2005 21:22
Elektrik: Welches Relais fehlt im Sicherungskasten ? E32 730iA BJ01/1989 Xiberger BMW 7er, Modell E32 6 16.08.2004 22:16
Elektrik: Relais im Motorraum - fehlt eins ?? Ralph735iA BMW 7er, Modell E32 3 13.08.2004 07:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:56 Uhr.
