17.08.2009, 20:04
Kennzeichenoutter
Fahrzeug: E38 740i (04.94) Kangoo, Picasso, Fiat Ducato, und mehr
Meldung Öldruck niedrig
Hallo war heute bei meinem Freundlichen und hab Olwechsel mit Filterwechsel machen lassen. Seit dem kommt ständig die Fehlermeldung "Stop Öldruck zu niedrig" und meine Ölkontrollleuchte brennt. Der Ölstand passt aber und die Pumpe ist auch ganz, da ich das letzt Woche erst hab überprüfen lassen. Kennt das Problem irgendjemand??
Ich geh schwer davon aus das bei mir gepfuscht wurde da die Halterungen des Servobehälters abgerissen sind und mit Kabelbinder befestigt wurde. Sowie an der Motorabdeckung ein Stück angerissen wurde und eine Halterung eines Kabels ausgeleiert war
17.08.2009, 20:18
Bayerns Mächtigste Waffe
Fahrzeug: AUDI A8 4.2 quattro
Hallo Flo...
Ich würde an Deiner stelle zurück zum  Freundlichen  fahren und Ihm das alles zeigen...  Falls es beim  beschädigt wurde dann kannst ja den Verantwortlichen zur Rede stellen... Du hättest es beim Abholen schon machen sollen...wer weiss wie die jetzt reagieren,Hm ? Bist Du dort öfters ?
MfG
Maradi
17.08.2009, 20:19
Kennzeichenoutter
PS: die haben nicht mal die Service-Anzeige zurückgestellt
17.08.2009, 20:20
Viel hilft viel!
Fahrzeug: Kein BMW
Was kostet denn momentan ein Oelwechsel beim Freundlichen?
Gruss,
Wolfi
17.08.2009, 20:23
Kennzeichenoutter
Bin dort bis jetzt immer gewesen hab das auto auch dort gekauft und ihn kurz vor Feierabend geholt bin die 2km heimgefahren und hab dann gemerkt das vorne etwas kleppert (das war das lose Kabel). Und dann hab ich genauer hingeschaut. Nach kurzer Fahrt circa 4km fing dann die Ölkontrolle an zu leuchten und es kamm ständig die Fehlermeldung
Muss noch dazu sagen das es keine BMW-Werkstatt ist sondern ein Markenoffenes Autohaus. Hab genau 99 Euro bezahlt Filter hab ich selber gekauft. Mein Vater ist mit seinem 730 auch immer bei dene da kamm so was komischerweise noch nie vor
17.08.2009, 20:24
Viel hilft viel!
Fahrzeug: Kein BMW
Zitat von 740 flo
...aber und die Pumpe ist auch ganz, da ich das letzt Woche erst hab überprüfen lassen...
Also letzte Woche Oelwanne ab, um Pumpe zu checken, und dadurch zwangslaeufig Oel gewechselt und nun schon wieder oder wie?
17.08.2009, 20:26
Viel hilft viel!
Fahrzeug: Kein BMW
Welches Kabel haengt da lose?
Was kostet der Oelwechsel beim Freundlichen? --> sorry konnte nicht lesen oben
Gruss,
Wolfi
17.08.2009, 20:27
 Das hab ich mich auch gefragt
17.08.2009, 20:35
Kennzeichenoutter
ne war beim fehlerauslesen weil das Kombi alle möglichen Fehler angezeigt hat und da hat sich herausgestellt das der Stecker vom Sensor für Öldruck kaputt war wurde aber getauscht und passte dann auch. Da war ich aber bei BMW
17.08.2009, 21:07
Flo brennt die Fehlermeldung "Stop Öldruck zu niedrig" immer noch ???
Falls ja würde ich Dir empfehlen die Ölwanne abmontieren und die Ölpumpenschrauben kontrollieren... Benutze die Suche und Du wirst genug Lesestoff finden...
MfG
Maradi
