13.08.2009, 10:30
Heizölverleiher
Langsam muffelts
Hab seit einige Woche das Problem das sich die Klimaanlage zum Muffeltier wandelt...
Besonders schlimm ists wenn das Wetter- wie zZ sehr feucht ist- bzw wenn ich die Klima nicht 5 Minuten vor Fahrtende ausschalte ( was ich wiederum nicht einsehen)
Die Klimaanlage hatte ich vor etwa 6 Jahren eingebaut - vorher alles richtig gereinigt, somit hatte ich bis heute Ruhe.
Pollenfilter habe ich keinen, somit sollte auch der Staub gut am Wärmetauscher haften
Nur... wie bekomme ich das Zeug raus?
Bzw.. wie macht ihr es?
Von diesem Duftzeug halte ich nichts- ne Reinigung hält einfach länger
Ich würde mir eine olle Bremsleitung zurecht biegen und durch die Mitteldüsse im Armaturenbrett mal kräftig mit Wasser und Spüli rumsauen... in der Hoffnung das alles abläuft..
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
13.08.2009, 11:30
Fahrzeug: MINI ONE R56 LCI, E38-730dA 06/2000.
hi, hast au einen innenraum filter hinterm Handschufach unter der abdeckung in der mitte??
13.08.2009, 11:41
ehemals "manthos"
Fahrzeug: BMW 530d F10
das zeug bringt nichts
habe meinen wagen zu bosch gebracht,die sind dann mit einer sonde ins klimasystem rein und haben alles schön mit heissem dampf bearbeitet und gereinigt.das zeug sprühst du rein hast eine woche einen anderen duft ,aber wegbekommen tust das nur durch ordentliches reinigen.
habe auch schon mal alkohol aus der apotheke gekauft(70%)
dann habe ich die motorhaube aufgemacht,motor laufen lassen,das zeug in die lüftungskanäle reingesprüht und klimaanlage an,das hat richtig geholfen.
aber wie gesagt,mit einer sonde geht es am besten,vor allem machen die auch alles sauber,bringt ja nicht wenn die viecher auf deinem trockner lambada tanzen
13.08.2009, 11:43
Heizölverleiher
Zitat von MR.Cityline
Dieses Zeug wird mir immer wieder angeboten.
Es übertüncht nur den muffeligen Geruch.. aber nicht die Ursache.
Ich behaupte mal -ohne es zu wissen- das nach ein paar Wochen der alte Geruch wieder da ist..
13.08.2009, 11:49
EInige Tage warst du da richtig gut drauf!
ne , danke
13.08.2009, 12:07
Heizölverleiher
ne , danke
Was sagtst du denn wenn in einer Kontrolle gefragt wird ob du Alkohol zu dir genommen hast...
Aber darüber habe ich auch schon nachgedacht- oder eben mit Muddis Dampfstrahler
