Alt 18.08.2009, 15:18   #1
Simon12
Fahrzeug: E38-735iA (11/99) Alaaaf
Frage Lichtmaschiene defekt, welche brauche ich im 735er ???
hallo,
wie die Überschrift schon sagt, würde ich gerne wissen, welche Lichtmaschiene bei mir verbaut ist! weiß das jemand? :-)
735er FL
Danke!
Simon12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.08.2009, 15:28   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Sie heißt Karl-Heinz und ist rund.
Was genau willst Du wissen ?
Kauf die, die zu Deinem Motor passt und gut.
Wenn Du die Auswahl zwischen verschiedenen Stärken hast, dann nimm die stärkste. Schaden wird das nicht.
Wenn Du viel Langstrecke fährst kannst Du auch die kleinste nehmen.
Wenn Du wissen willst, was Du genau -serienmäßig- drin hast, dann poste die Ausstattung bzw. schau nach auf "http://de.bmwfans.info/parts/catalog/" indem Du dort Deine Fahrgestell-Nummer eintippst. Oder schau unter Deiner Haube nach. Es steht drauf (Schild, BMW-Nummer).
Alt 18.08.2009, 16:45   #3
StefanP
V8 Süchtling
Benutzerbild von StefanP
Lt. ETK hast du nen wassergekühlten Generator drin mit 150A.
Auch nachzulesen Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier
Stefan
StefanP ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.08.2009, 23:01   #4
Simon12
Stefan
Danke!
Alt 18.08.2009, 23:03   #5
Simon12
Hab auf der Lichtmaschine selbst nix gefunden...bei meinem is die Lichtmaschiene übern Jordan gegangen...würde auch eine vom e39 V8 passen oder von anderen E38...deshalb wollt ich wissen, welche überhaupt drin ist.
Alt 19.08.2009, 04:45   #6
StefanP
V8 Süchtling
Also sofern du nen Generator vom M62 Motor, sprich 3,5 bzw 4,4 l V8 nimmst isses Rille. Da haben jedenfalls im Bj 99 sowohl die E38 als auch die E39 bei den Generatoren die gleiche Teilenummer. Aber obacht...beim E39 gibts den wassergekühlt und als "Kompaktgenerator". Da musst dann drauf achten das du nen wassergekühlten nimmst.
Stefan
Alt 19.08.2009, 21:06   #7
Simon12
hab eine vom 740er angeboten bekommen, überlege nur ob es Sinn macht eine gebrauchte einzubauen...
Stichworte
lichtmaschine
Abgasanlage: Welche Feinstaubplakette brauche ich? Abraxas BMW 7er, Modell E38 3 19.12.2007 15:16
Fahrwerk: Stoßdämpfer, welche brauche ich? Bauers BMW 7er, Modell E32 5 29.10.2006 22:37
Welche Batterie brauche ich???? mays_7er BMW 7er, Modell E38 13 25.12.2004 10:43
Brauche Hilfe Lichtmaschiene nikfred BMW 7er, Modell E32 5 25.11.2003 09:52
7,5 X 17 Felgen, welche ET brauche ich Gunnar BMW 7er, Modell E32 10 29.03.2003 10:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:21 Uhr.
