Alt 01.09.2009, 23:37   #1
dansker
Benutzerbild von dansker
Standard 87er E32/735i, vorbereitet für KAT ?
Guten Abend liebe Gemeinde!
Weis vielleicht Jemand von Euch,ob das Model 735i/E32-Bj.87,schon Fabriksmaessig fuer den Betrieb mit geregeltem Kat. Vorbereitet ist?Ich kann Sehen,das es sonst fuer mich in naher Zukunft,etwas "Eng" wird,in D, mit meinem Wagen in einigen Staedten zu Fahren.Wuerde mir auch Helfen,wenn Jemand,der diese Aenderungen schon mal durchgefuehrt hat,mir Sagen koennte,was ich alles dafuer benoetige.
M.F.G. Dansker
Alt 02.09.2009, 00:45   #2
MarieleM
Die 7er Pflegestation
Benutzerbild von MarieleM
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
Standard Hallo,
der hatte eigentlich nur Kat, ist auch im Programm nur so hinterlegt.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Auspuffanlage ? Bildtafeln BMW 7' E32, 735i (M30) ? BMW Teilekatalog
Habe extra Januar 87 abgefragt.
Aber das sollte nicht das Problem sein, wenn du dir die Sachen besorgst.
Anderes Steuergerät+ Lamdasonde ist mit 1m Kabelbaum, Kabelbaum zum Steuergerät dafür müßte schon drin sein? + und Kat.
Steuergerät: am besten ........... 179, 178 ginge auch, aber dann solltest den Chip tauschen.
Ich habe das 178 drin, aber mit den Rottaler Chips vom 179iger drin.
Oder sowas:
LG
Andreas
Andreas
www.bmw-pflegestation.de
Service und Handel
reducto Vertrieb
Stammtische: Interner Link) http://www.suedost.7-forum.com/
Kundenwagen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=3366
Empfehlungen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/9/empfe...tt-204936.html
Vom 7er Fieber meines Vaters angesteckt!
Geändert von MarieleM (02.09.2009 um 00:57 Uhr).
MarieleM ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2009, 01:10   #3
MarieleM
Standard Nochmals,
du kannst auch anhand der Liste entnehmen, das er einen haben müsste, oder es hat der Vorbesitzer ihn rausgenommen hat.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Nachrüstkatalysator BMW
Laut dem kann man ihn aufstocken lassen, auf Euro2 aber dazu muß man Euro1 (E2) schon haben was er eigentlich haben müßte und da bekommt man schon die Grüne Plakette die du meinst für die D-Städte.
LG
Andreas
Alt 02.09.2009, 05:25   #4
Laafer
www.radio-piraten.com
Benutzerbild von Laafer
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Wenn die einer rausgenommen hat müsste das so aussehen! War bei meinem E34 so, ich dachte auch immer E34 gabs nur mit KAT, JA aber nur in Deutschland, für andere Länder war das aber anders. Bei BMW war der G-KAT ab 1986 Serie!
Fahrzeugangaben
Fahrgestellnummer WBAHC610603531971
Typ-Code HC61
Typ 530I (EUR)
E-Baureihe E34 ()
Baureihe 5
Bauart LIM
Lenkung LL
Türen 4
Motor M30
Hubraum 3.00
Leistung 138
Antrieb HECK
Getriebe AUT
Farbe ROYALBLAU METALLIC (198)
Polsterung SILBER LEDER (0292)
Prod.-Datum 1988-10-04
Sonderausstattung
Nr. Beschreibung
200 KATALYSATOR - ENTFALL
216 SERVOTRONIC
219 SPORT-LEDERLENKRAD
288 LEICHTMETALLRAEDER
301 DIEBSTAHLWARNANLAGE MIT ZV
314 FRONTSCHEIBENWASCHDUESEN BEHEIZT
401 SCHIEBE-HEBEDACH, ELEKTRISCH
411 FENSTERHEBER,ELEKTRISCH VORN/HINTEN
534 KLIMAAUTOMATIK
570 STAERKERE STROMVERSORGUNG
687 RADIOVORBEREITUNG
819 SPANIEN - AUSFUEHRUNG
850 ZUSAETZL. TANKFUELLUNG EXPORT
856 SPRACHVERSION SPANISCH
899 EXPORT-FAHRZEUG
MFG
Hannes
Alt 02.09.2009, 12:30   #5
Wutschi
Benutzerbild von Wutschi
Fahrzeug: E32-730i V8(10.9) Klima-Schalter BMW E 36 Tou2ring 325TDS BMW E 38 725TDS Bj. 6/98 Automatik E 38 725 TDS 11/97 Schalter 525 Diesel Touring Bj02 Schal
Ich weiss nur das mein 86 735 auch ohne kat war ohne das jemand etwas entfernt hätte.
Wutschi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2009, 18:54   #6
dansker
Danke Andreas,wenn dem so sein sollte,muesste denn da nicht im Motorraum,irgendwo am Kabelstrang,ein Multistecker sein,zwecks Anschluss der Lamda?Ich kann da keinen finden,oder ist der so gut Versteckt?
Gruss Dansker
Alt 02.09.2009, 19:19   #7
inko
Fahrzeug: 525iT 4.94/735i 1.91/735ial 3.89
Hi Dansker
Schau mal in der Suche nach.Ich weiß daß hier mal ein Thread mit der gleichen Frage war.Da hat sich jemand gemeldet der die katlosen ersten E32 umgerüstet hat.Er hat damals geschrieben das er nur den Kat mit Lambdasonde eingebaut hat und die alte DME weiterbenutzen konnte weil diese selbstlernend sei.
Ich habe noch nen Individualen 735ial BJ 89 ohne Kat hier, der mal für Kuwait gemacht wurde.Hab darüber mal mit nem Meister bei BMW gesprochen und der hat mir diese Version bestätigt.
Claus
inko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2009, 20:49   #8
Andre628
Benutzerbild von Andre628
Fahrzeug: E32-750iL (10.91.), E23-735i Werkskat (03.85), G22-430i (02.21)
Hallo Dansker,
ich habe mal in die Preisliste Stand 2/87 geschaut. Bezüglich Abgastechnik hatte der Kunde (in Deutschland) drei Optionen:
1. Katalysator - serienmäßig für alle E32
2. "Konventionelle Abgastechnik= hochverdichtete Ausführung und später nicht auf Katalysatortechnik, d.h. geregelten Katalysator nachrüstbar."
SA-Nr.: 800 (730, 735); 199 (750)
- Minderpreis 950 DM -
3. "Katalysator-Vorbereitung, d.h. spätere Nachrüstung auf geregelten 3-Wege-Katalysator möglich"
SA-Nr.: 200, nur 730-735
André
Andre628 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2009, 23:23   #9
dansker
Laut Handbuch,soll mein M30,220 Ps haben.Bedeutet das vielleicht,das es sich hier um die hochverdichtete Ausfuehrung handelt?Vielleicht kann mir Jemand an Hand der FGST.NR Weiterhelfen,um was fuer eine Ausfuehrung es sich bei meinem Fahrzeug handelt?Hier mal die Nr:WBAGB 410X01639086.Das Registrirungsattest(KFZ-Schein),Besagt,dieses Fahrzeug waere das erste mal am 01.07.87 Zugelassen worden.Ob dies auch das Ungefaehre Produktionsdato ist,wage ich zu Bezweifeln.(Hat wohl laengere Zeit auf "Halde" gestanden.
M.F.G. Dansker
Alt 02.09.2009, 23:43   #10
MarieleM
Standard Hallo Dansker,
habe zu deiner Fagestellnr. dies gefunden, das er 02.1987 vom Band gelaufen ist, und Automatik.
Aus dem werde ich auch nicht genau schlau.
Hast du wegen dem Stecker vom DME unterhalb des Anlassers mal geschaut?
LG
E32-Teile: Ölkühler für 735i KAT Bj. 7/87 BestDad55 Suche... 15 18.03.2009 10:29
fast neu hier. jetzt mit 87er 735i. mevido BMW 7er, Modell E32 19 27.03.2007 22:09
Suche für 87er E32 Serien-750i-Felgen ggf. mit guter Bereifung: Jost Suche... 3 11.11.2004 16:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:18 Uhr.
