22.01.2015, 16:41
Möchte gern M7 fahrer
Fahrzeug: e23 735i 02.1985 e38 730i 08.1994 e46 touring 320i Baujahr 2004
Scheibenausbau Beifahrertür vorne. Wie?
Hallo Freunde hat jemand eine Bebilderte Anleitung zum Scheibenausbau e 38 Türe Rechts vorne ?
Sind da Führungsschienen zu entfernen damit man die Scheibe rausnehmen kann ? Bei meinem e 23 ist das so
Georg der einen e 38 vom Schlachten retete
MfG
Georg
Der mit dem V8 tanzt
[b]Erreichbar per U2U oder 0160/2607788
22.01.2015, 21:51
Ein Traum in Schwarz II
Fahrzeug: BMW E39 525iA Touring (11/2000)
Türverkleidung ab, Chromleiste aussen ab(Unterkante Tür), Dämm-Matte lösen und irgendwo dahinter Scheibenbefestigung im eFH finden und lösen. Daran kräftig rappeln, sitzt mit höchster Wahrscheinlichkeit sehr fest trotz gelöster Schrauben), den inneren Verkleidungsrahmen der Scheiben oben/vorne/hinten ggf. lösen und Scheibe nach aussen/oben ausfädeln sollte reichen
Wenn ich abends so müde wäre wie morgens, wäre es tagsüber erheblich einfacher (unbekannt)
Erbsen werden erheblich schmackhafter, wenn man sie kurz vor dem servieren durch ein Steak ersetzt - (unbekannt)
23.01.2015, 12:25
Fahrzeug: E38-728 (3/98)
Bei Innenverkleidung entfernen: erst von linker und rechter Seite die Kunststoffnieten lösen, indem du vorsichtig hintergfasst und die Verkelidung nach innen ziehst, untere Leuchte nach unten herausziehen, die blockiert die innere Verkleidung. DannTürgriff losschrauben (Kreuzschlitz hinter Türöffner, als drittes Türverkleidung mit einem kleinen Schlag nach ober mit Chromleiste abziehen. So meine Erinnerung.
23.01.2015, 14:45
Chromleiste außen war doch mit einem Stück Holz nach oben raushauen oder?
23.01.2015, 15:02
Die Leiste außen muss nicht demontiert werden.
23.01.2015, 15:03
Scheibenausbau
Das ist mir alles klar, was mich Interessiert ist ob da in der Türe Führungsschienen sind die ich eventuell ausbauen muss, so wie es bei meinem e 23 ist da muss ich die Führungsschienen ausbauen.
Gruß Georg
23.01.2015, 16:10
Nein, da ist nix.
23.01.2015, 16:17
Scheibenausbau
OK danke für die Schnellen Antworten
Gruß Georg
23.01.2015, 21:36
@Berlin-Taxi:
Ich hab sie vorsichtig von Hand nach oben abgezogen von einem Ende her. Ohne Klotz und kloppen. Geht auch und ist schonender
@Lexmaul:
mag sein - das stell ich nicht in Frage. Ich fand es einfacher, weil mehr Bewegungsspielraum ist...
@georg 735i:
schreib mal, was Du letztendlich wirklich alles abgebaut hast, um die Scheibe rauszubekommen.
24.01.2015, 12:19
Scheibenausbau
ich hab sämtliche Schrauben weg womit die Scheibe Befestigt ist. Ich kann die Scheibe ja schon von Hand bewegen,wenn ich die Scheibe nach vorne schräg nach unten rutschen lasse müsste sie doch dann nach oben zum rausnehmen sein. Oder muss ich die Zierleiste abnehmen ?
