Alt 20.07.2009, 23:17   #1
Peter740i
Benutzerbild von Peter740i
Fahrzeug: BMW 740i E 38,Kawasaki Z 1000
Standard Radio und Navi mit Tonausfall. Brauche hilfe komme nicht weiter !!
Hallo Forum,
leider komme ich nicht weiter mit meinem HiFi-Problem.
Ich habe bei Radio-Navi-Kasette keinen Ton.
CD und Telefon ist über die Lautsprecher zu hören.
Ich habe schon im Forum gesucht und über einige Themen mit Tonausfall gelesen.
Auch der Tip mit dem nachlöten brachte leider nichts, bzw ich habe ein anderes Modul wie in der Beschreibung so das ich nicht wusste was ich machen soll.
Ich suche jemanden der mir helfen kann und vielleicht das ein oder andere Tauschgerät hat.
Damit endlich mein Radio, das Navi und der Fernseh wieder einen Ton von sich geben.
Das Radio findet Sender zeigt sie an im Bordmonitor 4:3 aber erzeugt keinen Ton.
Das Navi geht leider auch nur ohne Ton.
Der Fernseh findet keine Sender und es ist nur ein Bildrauschen zu sehen .
Ich habe folgende Teile verbaut:
Radiomodul:
65.12-8352864 BMW Business RDS
DSP Verstärker:
65.12-8352296
CD- Player 6 CD Changer P:
65.12-8361058
GPS-Box:
65.90-8391757
TV-Modul:
65.50-8375127
Navi Rechner:
65.90-8375128
Und ich habe gesehen das an dem Radiomodul der Halter wohl unter Strom ist wie man auf dem Bild sehen kann. Da die eine Ecke nach einem Kurzen bzw Funken schlag aussieht. Sicherung vom Radiomodul ist ganz.
So ich hoffe ich finde eine Hilfe im Rhein-Neckar-Main Kreis.
Grüße Peter
Dateityp: jpg K1024_IMG_1453.JPG (47,7 KB, 18x aufgerufen)
Dateityp: jpg K1024_IMG_1454.JPG (38,1 KB, 17x aufgerufen)
Dateityp: jpg K1024_IMG_1455.JPG (99,2 KB, 28x aufgerufen)
Dateityp: jpg K1024_IMG_1456.JPG (76,7 KB, 24x aufgerufen)
Dateityp: jpg K1024_IMG_1457.JPG (76,4 KB, 22x aufgerufen)
Dateityp: jpg K1024_IMG_1458.JPG (59,4 KB, 12x aufgerufen)
Dateityp: jpg K1024_IMG_1459.JPG (74,7 KB, 18x aufgerufen)
Dateityp: jpg K1024_IMG_1460.JPG (74,7 KB, 22x aufgerufen)
Dateityp: jpg K1024_IMG_1461.JPG (87,1 KB, 42x aufgerufen)
Geändert von Peter740i (12.08.2009 um 13:16 Uhr). Grund: Sinnvolle und aussagefähige Überschrift!
Peter740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.07.2009, 23:24   #2
forummum
Nichts geht über Hubraum!
Benutzerbild von forummum
Fahrzeug: 730i Jg 96 E38
Batterie spannung ausmessen und miteilen ! Hatte an meinem 530i Individual Jg 2003 das problem eins ums andere verabschiedete sich war die batterie zu wenig spannung
forummum ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.07.2009, 00:05   #3
Peter740i
Batterie ist neu und gut.
Gruß Peter
Alt 21.07.2009, 23:20   #4
Peter740i
hat keiner einen Rat ???
Gruß Peter
Alt 21.07.2009, 23:37   #5
immeranders
Fertigsteller
Benutzerbild von immeranders
Fahrzeug: 740i (E38) ZZR1100
Also wenn ich es richtig sehe hast du noch das analoge TV Modul, kann also nix werden mit dem fernsehen. Dafür bräuchtes du ein digitales.
Zu deinem Radioproblem denke ich das dein Radioteil das Zeitliche gesegnet hat. Da es noch das Business ist, solltest du aber günstig Ersatz finden.
Gruss immeranders
immeranders ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.07.2009, 23:50   #6
Blaues Wunder
[Individu|Origin]al
Benutzerbild von Blaues Wunder
Fahrzeug: 750iL E38 individual 06/00; 750i E38 individual 04/00; 530dA touring E39 12/03; 730Ld F02 04/09; 750iXL E38 L7 individual 12/00;
Hallo Peter,
zuerst das einfachste Problem: Fernsehempfang:
Dem Foto nach hast Du ein sehr altes TV Modul (Teilenummer: Entfall aus dem ETK im März 96), das definitiv nicht DVB-T tauglich ist. Da es in Deutschland keinen analogen Fernsehempfang mehr gibt, empfängt ein rein analoges TV Modul nur noch Rauschen auf allen Kanälen. Abhilfe nur durch ein (teures) BMW-Hybrid Modul oder selber was basteln.
Zum fehlenden Ton bei einigen Tonquellen hab ich nur eine Vermutung: Ich habe an den Radiomodulen schon mehrfach das Problem gehabt, dass die beiden 10-poligen Buchsen am Radio (die unter dem großen "Hauptstecker") nicht eindeutig gegen verdrehtes Einstecken der Stecker gesichert sind. D.h. die Dinger kann man um 180 Grad verdreht anschließen. Wenn das passiert geht zwar nix kaputt, aber es treten Tonausfall-Phänomene auf, wie Du sie beschreibst. Ich hab dann einfach immer so oft "variiert" bis alle Tonquellen zu hören waren
Vielleicht ist das Wert mal verfolgt zu werden, wenn nicht schon geschehen.
Zum Teile Austauschen bin ich leider a bisserl weit weg.
Viel Glück
Markus
"Frage nicht was Dein 7er für Dich tun kann, frage was DU für Deinen 7er tun kannst!"
(berühmtes Präsidentenwort, leicht abgewandelt ;-)
Blaues Wunder ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.07.2009, 00:08   #7
Dung
TheOneandOnly
Fahrzeug: E38, E65
wenn dir die 90 km nicht zu weit weg sind, kannst gerne zu mir kommen und wir können mal ein anderes Radiomodul testen. Habe zufällig noch einen BM 24 mit TMC hier
Dung ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.07.2009, 08:45   #8
batsch
Benutzerbild von batsch
Fahrzeug: 545i Touring E61 (PD 10/04) mit Schaltgetriebe
BM24 funktioniert nicht mit seinem DSP!
Vorsicht, der kann dann das Rauchen anfangen!
batsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.07.2009, 09:26   #9
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Teste das bitte nochmals und sage ob das stimmt.
Denn ein def. an der Endstufe ist vorerst mal abzusehen. Denn beide nötigen Ausgangsignale (VL/VR) kommen dann ja vom Radio zum DSP und werden dann auf alle Lautsprecher ausgegeben. Telefon ist eine separate Leitung zum LS vorne links.
VM kann er nicht so ohne weiteres tauschen, da das I-Bus Interface für das MK1 mit drinne ist. Dann läuft das MK1 nicht mehr.
Alt 22.07.2009, 18:55   #10
Peter740i
so hatte ja auch immer Aussetzer bei CD und Zeit ich die Ecke abgeklebt habe wo ich dachte da muss was Funken, habe ich endlich wieder ganz normalen CD Sound mit DSP.
Es geht das Telefon und der CD Player vom Sound und Ton her.
Kasette, Radio und Navi ist nichts zu hören.
Hab auch mal versucht ohne TV Modul Sound zu bekommen aber da kommt dann nichts auch kein CD Sound. Das gleiche auch wenn der Navirechner weg ist nur Sound von CD zu hören.
Gruß Peter
Elektrik: Cd Wechsler Hilfe Gesucht werner74889 BMW 7er, Modell E38 9 17.03.2006 00:23
Pc hilfe gesucht... bmwmk13 BMW 7er, Modell E38 4 22.03.2005 21:47
Elektrik: Dringend Hilfe gesucht! zway BMW 7er, Modell E32 9 31.12.2004 18:27
Motortemperatur - Hilfe gesucht Has2Drive BMW 7er, Modell E32 10 15.03.2004 15:59
Hilfe gesucht Frane2000 BMW 7er, Modell E65/E66 2 22.12.2002 12:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:26 Uhr.
