Alt 26.07.2016, 17:10   #1
fcandre
Benutzerbild von fcandre
Fahrzeug: E38 740i Bj.5/98 M62B4
Standard Wo muß ich zum starten brücken?
Hallo nette Helfer!
An meinem 98er 740i ist leider das Zündschloss kaputt gegangen und hängt auf Stellung 2 (Zündung) fest! Also Schlüssel lässt sich frei drehen und manchmal hakt er sich fest und man merkt noch einen widerstand! Aber die Zündung bekommt man nicht aus.
Um den Motor aus zu bekommen habe ich dann den Stecker am Zündschloss gezogen.
Meine Frage ist wie kann ich an dem Stecker brücken das der Anlasser startet?
Er steht zur zeit sehr ungünstig und so könnte ich ihn wenigstens an eine stelle fahren wo ich in ruhe daran verzweifeln werde das Schloss zu ziehen!
Freue mich über jede Antwort und möchte mich jetzt schon mal bedanken!
Dateityp: jpg 20160723_153514a.jpg (96,2 KB, 48x aufgerufen)
Geändert von fcandre (26.07.2016 um 18:07 Uhr).
fcandre ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.07.2016, 19:00   #2
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Hmm, deine Frage zum wieder anlassen kann ich nicht beantworten. Aber warum hast du das Auto nicht zuerst an eine vorläufig endgültige Position gestellt, bevor du ihn ausgemacht hast? Bringt dich zugegebenermaßen nicht weiter, aber ich war in einer ähnlichen Situation und hab ihn dann zuerst mal in die Garage gefahren
Auf Stellung 2 kannst du das Schloss nicht ziehen, das weiß ich aus Erfahrung
Hier mein Lösungsweg, war nicht motiviert die Lenksäule und alles möglich auszubauen nur um den Schließzylinder zu tauschen:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/lenks...-142068-3.html
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 26.07.2016, 21:22   #3
flummi100
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Bevor ich 100 Ampere mit Büroklammern brücke, würde ich den ZAS als Ganzes ausbauen. Das sind jetzt nur noch 2 Madenschräubchen.
Stecker wieder dran und das Ding drehen (ein flacher Schraubenzieher müßte in die Aufnahme passen), die Positionen sind die gleichen wie mit dem Zündschlüssel, also ganz hinten die Taststellung fürs Starten.
flummi100 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.07.2016, 22:23   #4
Im ZAS fließen NIEMALS 100 Ampere Strom!
Alt 26.07.2016, 23:21   #5
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Stimmt, das Zündschloss steuert maximal den Einrückmagneten (Magnetschalter) am Anlasser... doch im Normalfall sitzt davor noch das sogenannte Anlassrelais
Die Idee mit dem ZAS ist auf alle Fälle der zielführenste und praktischte Weg
Alt 27.07.2016, 10:49   #6
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Falls doch, dann sollten die ROTEN Anschlusskabel am ZAS aber Starthilfe-Kabel Qualität haben.
M f G
Alt 27.07.2016, 11:55   #7
M f G
Für wieviel Ampere sind denn deine roten Bezüge = Flächenleiter ausgelegt?
Feuerstühle?
Alt 27.07.2016, 12:54   #8
Haschra
Bis 1000 A, aber bei 400 Volt.
M f G
Alt 28.07.2016, 01:07   #9
flummi100
Dann liegen da die beiden 50 A-Sicherungen und die drei mal 4 qmm Kabel sicher nur, weil BMW zuviel Kupfer auf Lager hatte.
Rückkehr zum 750i - auf was muß ich achten? GismoRex BMW 7er, Modell E32 4 10.02.2007 18:49
Auf was muß ich achten paule75 BMW 7er, Modell E38 11 09.11.2006 22:49
Elektrik: Hallo ich möchte mir eine aktuelle Navi CD Kaufen auf was muß ich achten ? sepp1263 BMW 7er, Modell E38 4 29.12.2004 12:22
ICH MUß FRIEREN!!!!!!!!!! Axel Brinkmann BMW 7er, Modell E38 16 13.12.2002 23:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:33 Uhr.
