Alt 05.09.2009, 15:27   #1
pegasusqmb
7er-Fan
Benutzerbild von pegasusqmb
Fahrzeug: 318i (Bj. 12/01)
Standard Birnenwechsel am Lüftungsgitterrad
wie kommt man eigentlich an die Birne für die Beleuchtung des Lüftungsgitterrades über dem Radio???
Wie kann man das Lüftungsgitter ausbauen um die Birne zu wechseln???
Danke.
LG
pegasusqmb
pegasusqmb ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.09.2009, 15:40   #2
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Wenn ich mich noch recht erinnere:
- oberes Lüftungsgitter (das in der Mitte zur Frontscheibe) aufschrauben mit Kreutzschlitz
-dann versuchen mit einer Zange an die Lampe (sitzt mittig, kann man evtl. sehen wenn man von außen durch die Frontscheibe sieht oder erfühlen) nach oben heraus ziehen, ist nur gesteckt.
-oder dein besagtes Lüftungsradgitter ausbauen, ich meine es sind 2 Schrauben rechts und links und die kannst du auch nur durch das obere Luftungsgitter erreichen, nach dem Ausbau siehst du dann die Birne.
Gandalf
Geändert von gandalf (05.09.2009 um 15:52 Uhr).
Alt 05.09.2009, 19:11   #3
Kunii
Benutzerbild von Kunii
Fahrzeug: E38 740iA FL
also ich hab nur oben das gitter weg gebaut und dann mußte ich vier nasen von oben drin drücken an dem vorderen lüftungsgitter und ich konnte es heraus ziehen.
Kunii ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.09.2009, 19:11   #4
Opelschrauber
-vom Blitz zum Propeller-
Benutzerbild von Opelschrauber
Fahrzeug: SLK 230 Kompressor (R170)
Das musste ich doch mal direkt bei mir kontrollieren...
Und siehe da...die Birne war natürlich defekt.
Ich hab mal ein paar Bildchen gemacht.
Ein bisschen fummelig das ganze. Aber mit einem Spiegel und einer gekröpften Spitzzange funktioniert der Birnenwechsel ganz gut.
Opelschrauber
Interner Link) --> Mein Ex: E32 740iL <--
Opelschrauber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.09.2009, 19:17   #5
Kunii
Und wenn de nochmehr elan hast siehts irgendwann so aus
Alt 05.09.2009, 20:05   #6
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
oder aber auch so...
Alt 06.09.2009, 16:23   #7
gandalf
U2U Geheimhalter
Danke, so einfach ist das ist auch schon wieder eine weile her.
Alt 06.09.2009, 16:29   #8
Opelschrauber
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www2.pic-upload.de/05.09.09/527gt4ue244o.jpg
Gab es Auflicht eigentlich im E32?
Opelschrauber
Alt 06.09.2009, 16:40   #9
Kunii
Auflicht? du meinst das ambiente-light?
Alt 06.09.2009, 17:45   #10
Opelschrauber
Ja, so wird es umgangssprachlich auch genannt...
Das gab es original aber nicht, oder?
Opelschrauber
Elektrik: Birnenwechsel Kombi bei Airbagausführung Erich E32: Tipps & Tricks 4 05.09.2009 12:33
Innenraum: Birnenwechsel innenbeleuchtung hinten alex7 BMW 7er, Modell E38 1 13.01.2007 14:45
Xenon (Birnenwechsel) wie ??? S.Huckele BMW 7er, Modell E38 1 15.04.2004 16:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:20 Uhr.
